Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
63. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    17 26.98%
  • Интересует готовое устройство
    31 49.21%
  • Интересует чистая плата
    12 19.05%
  • Сам соберу по готовой схеме
    18 28.57%
Страница 10 из 26 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 254
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
  1. #91
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Теме исполнился годик. И что? Никто не хочет подкрутить, например, эту готовую схему под ZX?
    https://zx-pk.ru/threads/33138-opros...=1#post1115996
    Там, конечно, скорости смешные обещают. 57600. Но хоть что-то.
    Я, кстати, своим вариантом софта через AY пользуюсь регулярно, мне нравится. Но только бы железку железную лучше.
    И ещё сделать бы функцию сброса ESP командой от спека.
    https://zx-pk.ru/threads/33584-snova...nii-zx-pc.html
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  3. #92
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Пролистал снова тему. В принципе же, в правильном направлении всё шло. На микросхеме 16C550CN (16C550CFN) и кварце 18.432MHZ.
    Может, для дешифрации хватит одной 74LS688? И плюс конвертер уровней, всего 3 микросхемы, кроме самой ESP.
    Если взять все микрухи в DIP или PLCC, так я бы и на макетке спаял.
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    У меня продолжаются спонтанные подходы к этой железке на спеке
    Удалось побороть Z-уровни?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    С теми, что у меня есть 16c550, ничего не добился. Новых не заказывал. Да и кварц 18,432 плавно уплыл в Мист и поэтому попыток больше и не делал.
    Дело застряло не на схеме дешифрации, дело в самих uart-ах. С дешифратором на cpld или мелкоте могу помочь, если в этом вопрос, я делал на epm3032.
    Последний раз редактировалось valerium; 10.04.2022 в 17:09.
  5. #94
    53
    40 сообщений
    А зачем кварц такой быстрый для 16550, там конечно делитель можно и 20 вроде выставить, но штатно там 1.84 ставят и я не то чтоб уверен что чип 18 тянет, я ставил 1.84 и 3.68 mhz
    Ну а дешифрация зависит от того какой порт нам нужен и насколько однозначно его дешифровать. В духе Спектрума или однозначно )
  6. #95
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Дело застряло не на схеме дешифрации, дело в самих uart-ах. С дешифратором на cold или мелкоте могу помочь
    Если 16C550CN будет шуметь на шину, то я не смогу побороть ). Буфер ещё добавлять... Но у людей же работает. Хотя, там на схеме MSX нарисована 16550. Не смотрел ещё, чем отличается.
    В общем, я хочу сделать дешифрацию младшего байта EF полностью A0-A7 на
    74LS688, а адреса A8-A10 пойдут прямиком на 16C550CN.
    Надо мне ещё подобрать микросхему в DIP для конвертации уровней 5-3.3.
    А потом ещё может микросхему MAX в DIP для нормального выхода 232 найти.
    Ещё ни разу не рисовал схемы ).
    Во первых, кварцы 1.84 сильно дороже, чем 18.4. Но не уверен, что заработает.
    Во-вторых, я надеялся разогнать потом скорости. Написано что "
    TL16C550CFN, Интерфейс UART, 1 Мбит/с [PLCC-44]"
    З.Ы. А может без конвертора уровней? ESP прямо к 16C550? Но надо будет сделать кнопку отключения питания ESP.
    Последний раз редактировалось izzx; 10.04.2022 в 10:54.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Я конвертацию делал, потом не делал. Разницы не заметил.желателтно было чтобы была cfn, типа с flow control. Я эту схему повторял в абсолютно бомж варианте. Макетка, мгтф, есп, 16550, кварц с кондером и галка или 74688. Как раз на msx, а ну и один инвертор для cs был. Стабильно работала на 38400, на 57600 начинались глюки.
  8. #97
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Кварц ставился для получения ровного baudrate=115200 с делителем 10.
    На самом деле я так и не знаю, позволяется ли задавать делитель равный 1, тогда по идее и на 1,8432 все заработает (1843200/1=16*clock, отсюда clock будет также 115200).
    В даташитах нигде не увидел в примерах делителя=1.
    ПС. Те камни на 4мгц у меня тоже не показали ничего осмысленного, также гадили на ШД. Может это опять "сувениры" перемаркированные приехали.
  9. #98
    53
    40 сообщений
    Может быть, китайцы такие выдумщики. Могут положить что угодно, а могут и горелое подсунуть. У меня оно заработало без вопросов сразу.
  10. #99
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    TL16C550CN тоже с ним
    https://eu.mouser.com/ProductDetail/...pYlc8tMg%3D%3D
    Только в DIP корпусе дорогие.
    А как именно простейший вариант с кварцем делают? В типовой аж два кондера и два резистора.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    И правда, виноват аж три конденсатора и резистор, хотя мож ещё и второй спрятался. Я это больше про то что схема бэдкет для пробного запуска сильно избыточна ) можно воспользоватьсяготовым модулем, можно конвертеры уровней не ставить. А вот как есть все припаять и будет работать. А так не представляю зачем может быть нужна 16550 без три стейт
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
