Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
63. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    17 26.98%
  • Интересует готовое устройство
    31 49.21%
  • Интересует чистая плата
    12 19.05%
  • Сам соберу по готовой схеме
    18 28.57%
Показано с 141 по 150 из 254
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    По умолчанию WiFi для ZX клонов не на FPGA
    Опрос с целью привлечь внимание разработчика железа.
    Софт уже есть готовый, от nihirash. Автор соглашается поддержать новую железку, надо спешить, пока не передумал.
    https://zx-pk.ru/threads/33024-zifi....=1#post1111276
    Что должно получиться надо обсудить.
    На мой взгляд, это должно быть совместимо с максимальным количеством клонов.
    - маленькая платка под шину ZXBUS
    - на ней прицеплен модуль wifi из алиэкспресса
    - так же стандартный com-порт по популярной схеме, выход на штырьковый разъём
    - достаточно точная дешифрация портов
    - аппаратный контроль передачи
    - перемычку для отключения com-порта (если есть свой)
    - возможность припаять боковой разъём шины
    Похожее:
    https://zx-pk.ru/threads/23477-sif-%...highlight=wifi
    https://zx-pk.ru/threads/27970-nodem...highlight=wifi
    Upd.
    Проект железки с герберами (папка ZX WiFi) и основной софт (программа AY232K для копирования файлов по wifi, браузер Moon Rabbit, утилиты Net Man, Net Time лежат тут:
    https://drive.google.com/drive/folde...2I?usp=sharing
    И здесь:
    https://github.com/izzx-git/
    Также есть поддержка в некоторых приложениях под NedoOS, OSZ.
    Форк браузера под разные платформы (файл "MRF.TRD")
    https://github.com/Kulicheg/MRF
    Видео:
    работа браузера (не с этой платой, но похоже):
    Фото платы:
    Терминал для работы по проводам (и не только) и для общения со встроенным модулем wifi (с ограничениями):
    https://vtrd.in/system/MEL1_90.ZIP
    PlatoTerm, BBS, Telnet:
    Пример подключения к BBS со стандартной прошивкой (с 6-й минуты):
    Для работы PlatoTerm, BBS, Telnet можно прошить в ESP виртуальный модем
    https://github.com/bozimmerman/Zimodem
    Как прошить:
    Получилось собрать в arduino-1.8.16 (у автора arduino-1.8.10).
    Файл - Настройки - Дополнительные ссылки менеджера - добавить http://arduino.esp8266.com/stable/pa...com_index.json
    Инструменты - Плата - Менеджер плат - Поставить библиотеку esp8266 не новее версии 2.7.4.
    Инструменты - Плата - Выбрать Generic ESP8266 Module.
    Инструменты - Flash Size - Выбрать 1M/160Kb.
    Скачать всю папку проекта zimodem https://github.com/bozimmerman/Zimodem.
    Выбрать файл zimodem.ino.
    Выбрать com порт и перевести ESP в режим прошивки. (GPIO00 на землю и включить).
    Нажать Загрузка.
    Сбросить ESP после прошивки.
    Затем в терминале (скорость 1200) подключиться к интернету:
    ATW"[SSI],[PASSWORD]"
    Можно посмотреть инфу:
    ATI
    Затем запустить Melon с зажатыми шифтами, выбрать порт Кондратьева, выбрать скорость 1200 (курсор вверх-вниз)
    и подключиться к BBS, например:
    ATDT bbs.darkscience.net
    Подключение через Telnet, например:
    ATDT"coffeemud.net:23"
    Или запустить программу для PlatoTerm.
    PlatoTerm:
    https://zx-pk.ru/entries/318-platote...ondrateva.html
    Купить плату:
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...c1ff490bb3f4f6
    Последний раз редактировалось izzx; 04.07.2025 в 21:57.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    AndXor(03.08.2022), bob5024(22.03.2024), Dima_ZX(08.04.2023), Djoni(26.01.2022), Kulich(23.09.2022), USERHOME(10.01.2023)
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
