Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
63. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    17 26.98%
  • Интересует готовое устройство
    31 49.21%
  • Интересует чистая плата
    12 19.05%
  • Сам соберу по готовой схеме
    18 28.57%
Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 254
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
    53
    40 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    Отлично. А если есть какие то глюки из-за trdos.asm, то может потому, что надо в файле main.asm добавить строку "Align", чтобы буфер был по ровному адресу.
    Вот как у меня:
    start:
        align 256 ;временно
    outputBuffer:
    Там просто где-то идёт сложение 8 битного регистра, надо бы переделать на 16 бит, чтобы не пришлось выравнивать адрес буфера.
    Щас не под рукой модуль, не проверить.
    И кстати, моды получается проигрывать? Там должна быть поддержка GS.
    Спасибо. Как же я align и не заметил, попробую с ним поиграться.
    Платы GS только едут ко мне, если вдруг запущу его, то обязател но попробую найти ссылку на mod и поиграть.
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    Для надёжности можно побайтно сравнить все asm файлы версии trdos и esxdos. В total comander или в notepad++. Там ещё кое-где из путей удалены подпапки типа data\..., иначе версия trdos может не увидеть файлы примеров и стартовую страницу.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Winmerge наш лучший друг. Добавил align 256, кажется стало лучше. Но все равно что-то глотает данные. Правда тут ещё нужно проверьить как он вообще записывает, мож дело и не в Кролике.
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    1. Как говорится, "У меня всё работает" ). На Скорпионе с картой ZX WiFi. Но, может, я мало тестировал. В основном, тренировался на образе "stardust-revolved.trd". Выше писал где его найти. Надо попробовать именно его качнуть.
    2. В тексте есть ещё один Align, но выключенный. Надо попробовать включить.
        ;align 256 ;временно
    sec_buf ds 256 ;буфер сектора для записи
        ENDMODULE
    3. В драйвере zx-wifi.asm используется переменная бэйсика #5C78 (часы). Под nedoos она, возможно, не будет работать.
    4. А в какой конфигурации вообще жуёт данные? Комп/модуль/ОС/версия браузера.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
        ENDMODULE
    Он прям видно что периодически глотает байт другой, и к началу 0x1000 уже с десяток байт может съесть.
    У меня в nedoOS с портом АТМ и Эво все работает на моих драйверах. В TR-DOS я могу сейчас только проверить АТМ порт, там странички отображаются, картинки смотрятся, музыка играет, трд портятся.
    Я тут для Годзиллы собрал версию тр-дос с ay232 и экраном таймекс/обычный, но он проверит только в понедельник.
    Тут может проблема в особенностях тр-дос АТМ, а может тайминги какие наезжают при сохранении на диск. Код под тр-дос там сложновато для меня чтобы сходу искать причину пропажи байта
    Я тренируюсь на oxygen7.trd с BBB архива
    Последний раз редактировалось Kulich; 29.10.2022 в 14:22.
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    Если включить второй Align, то всё равно так же? В таком случае, будем считать, что я где-то накосячил в trdos.asm. Но пока что проверить мне не на чём.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Вот спасибо, теперь кажется заработало, два диска скачал и выглядят рабочими. Только скачивается почему-то по 10 минут, это чот ещё немного дольше чем я ожидал, но там порт у АТМ очень своеобразный. Можно дальше думать что делать и сборку оптимизировать, а то там уже какие-то эпический количества ifdef/ifndef) .
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    Это радует. А по времени у меня на скорости 115200 минуты полторы выходит, если на карту. А если на дискетку, то может минуты 4. Забыл уже.
    Надо драйверок wifi смотреть. Чтобы не было слишком долгих ожиданий между проверкой есть ли данные, но и бесконечно не ждало.
    Надо значит и мне поправить код, обратно включить Align. А потом довести до ума.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Он изначально кривой, как реализация в железе, так и мой драйвер. Когда я в Анреале тестировал Evo ком-порт, то там выходило раза в 2-3 быстрее сходу, но он нормальный, я там даже RTS/CTS не использовал, так-как в эмуляторе писал и непонятно их как вообще пробросить через USB в ESP. Плюс не знаю почему, но я что к MSX подключал, что к АТМ, больше 38400 не работало стабильно, я грешу на мотки МГТФ из которых оно состоит.
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    Ну у меня переходник USB-TTL всякие выходы имеет, я все и цепляю к ESP. Все 4 сигнала. И в ESP включаю CTS/RTS.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
