Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
63. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    17 26.98%
  • Интересует готовое устройство
    31 49.21%
  • Интересует чистая плата
    12 19.05%
  • Сам соберу по готовой схеме
    18 28.57%
Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 254
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
    53
    40 сообщений
    Собрал первые версии браузера под разные целевые системы. Надеюсь izzx против если я тут размещу новость, без него не было бы этого релиза.
    Теперь из TR-DOS можно использовать не только ZX-Wifi, но и подключенные через AY-RS232, ATM-com и Evo-com
    Для TR-DOS я смог проверить только версию для АТМ-порта, за неимением остальных вариантов.
    Форк лежит в репозитории nedoOS. Ссылка на первый билд.
    Moon Rabbit Fusion
    +Дополнительно разделены целевые платформы
    +Оптимизированы скрипты сборки
    +Добавлен режим TIMEX80 (модуль взят в оригинальной ветки)
    +Добавлена поддержка TR-DOS (Пока только просмотр и сохранение TRD на дискету) (модуль взят у izzx)
    +Исправлены ошибки в логике и интерфейсе.
    Расшифровка наименования релизов TRD:
    TR - Версия под TR-DOS
    AU - ESP на ATM UART
    EU - ESP на EVO UART (не проверялось на железе, должен быть Кондратьев-совместим)
    AY - ESP на AY-8910 UART
    ZW - ESP на ZX-Wifi, карта от izzx
    -G - Версия с захардкожеными логин/пароль для wifi (если нет возможности задать ssid на постоянку у ESP)
    Версии для nedoOS сейчас собираются следующие:
    moon.com - Версия под nedoNET
    moonua.com - Версия под ESP на ATM UART
    moonue.com - Версия под ESP на EVO UART
    Автосборка для релизов пока происходит из moon-rabbit-zx
    Последний раз редактировалось Kulich; 30.10.2022 в 15:27.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Kulich за это полезное сообщение:
    Djoni(30.10.2022), izzx(30.10.2022), Oleg N. Cher(31.10.2022)
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    Как руки дойдут, так соберу себе свежую версию ).
    Это каждый может собрать версию со своим паролем? Пока не понял только как.
    Файлик font80.b по-моему содержит какие-то не русские буквы.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Ну тут нужно будет подумать как сделать все для людей, uGophy сам подключался к точке, а MR нет, так уж задумано.
    IFDEF GODZILLA
    EspCmdOkErr "AT+CWJAP_CUR="Luck","12345678""
    ENDIF
    Это оригинальный файл от Moon Rabbit, я даже не знаю что там внутрях.
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    Автор браузера советует для настройки ESP на точку доступа использовать специальную прогу, где всё наглядно, с выбором сетей из списка.
    https://github.com/nihirash/netman-zx
    Надо только сделать версию для TRDOS, докинуть нужный драйвер uart.
    Совет: "Если отрубить ESXCOMPAT дефайн", то настройки сохранятся в ESP. Соответственно, при каждом включении компа настраивать не придётся.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    По хорошему там нужна возможность настраивать параметры всех драйверов ещё, а то везде лютый хардкод параметров браузера. И Менеджер должен у еть на разных скоростях работать. В общем есть над чем работать.
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    Сделал опять свою сборку для самой свежей версии браузера (обновлён 6 дней назад, версия 1.6).
    Драйвер trdos.asm немного допилил. Теперь ему не нужны, надеюсь, команды типа Align. Также он сейчас сам умеет убирать из путей подпапки, а это значит меньше работы по встраиванию в новые версии. Например, путь типа "data/logo.scr" он должен понять.
    И буфер сектора теперь в области экрана.
    Сборку Kulich что-то сходу не мог запустить, у меня, наверное, антивирус слишком вредный. Блокирует каждый раз файлы bat, которые генерируются прогой make постоянно новые.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    SoftLight(06.11.2022)
    53
    40 сообщений
    Странно, вроде он там бантики новые не создаёт, либо он скрывает от меня это, но настроено все собираться из репы недоОС.
    Народ просит scl поддержать, а то на 9600 это целый подвиг скачать trd)
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    Сложная для меня задача. Надо думать как бы попроще сварганить ). Хотел у nihirash код утилиты стащить, но у него вроде как на C с ассемблерными вставками она сделана.
    Сделать можно, главное нАчать.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Кажется все не так однозначно, взял свежую версию и без align она также продолжает пороть диски.
    Если что я пробую BBB demo archive - на первой странице демо oxygen 7
    А с путями интересно, можно избавиться от кучки IFDEF )
    Тут тоже на Си код, но он выглядит подозрительно просто )
    http://nedoos.ru/svn/filedetails.php...mm%2Fscl2trd.c
    Последний раз редактировалось Kulich; 06.11.2022 в 23:22.
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    Эх, не получилось. Но у меня этот oxygen7 нормально скачался в эмуляторе. Видимо, дело в размере порций данных, которые выдаёт драйвер устройства.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
