Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
63. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    17 26.98%
  • Интересует готовое устройство
    31 49.21%
  • Интересует чистая плата
    12 19.05%
  • Сам соберу по готовой схеме
    18 28.57%
Страница 1 из 24 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 254
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    По умолчанию WiFi для ZX клонов не на FPGA
    Опрос с целью привлечь внимание разработчика железа.
    Софт уже есть готовый, от nihirash. Автор соглашается поддержать новую железку, надо спешить, пока не передумал.
    https://zx-pk.ru/threads/33024-zifi....=1#post1111276
    Что должно получиться надо обсудить.
    На мой взгляд, это должно быть совместимо с максимальным количеством клонов.
    - маленькая платка под шину ZXBUS
    - на ней прицеплен модуль wifi из алиэкспресса
    - так же стандартный com-порт по популярной схеме, выход на штырьковый разъём
    - достаточно точная дешифрация портов
    - аппаратный контроль передачи
    - перемычку для отключения com-порта (если есть свой)
    - возможность припаять боковой разъём шины
    Похожее:
    https://zx-pk.ru/threads/23477-sif-%...highlight=wifi
    https://zx-pk.ru/threads/27970-nodem...highlight=wifi
    Upd.
    Проект железки с герберами (папка ZX WiFi) и основной софт (программа AY232K для копирования файлов по wifi, браузер Moon Rabbit, утилиты Net Man, Net Time лежат тут:
    https://drive.google.com/drive/folde...2I?usp=sharing
    И здесь:
    https://github.com/izzx-git/
    Также есть поддержка в некоторых приложениях под NedoOS, OSZ.
    Форк браузера под разные платформы (файл "MRF.TRD")
    https://github.com/Kulicheg/MRF
    Видео:
    работа браузера (не с этой платой, но похоже):
    Фото платы:
    Терминал для работы по проводам (и не только) и для общения со встроенным модулем wifi (с ограничениями):
    https://vtrd.in/system/MEL1_90.ZIP
    PlatoTerm, BBS, Telnet:
    Пример подключения к BBS со стандартной прошивкой (с 6-й минуты):
    Для работы PlatoTerm, BBS, Telnet можно прошить в ESP виртуальный модем
    https://github.com/bozimmerman/Zimodem
    Как прошить:
    Получилось собрать в arduino-1.8.16 (у автора arduino-1.8.10).
    Файл - Настройки - Дополнительные ссылки менеджера - добавить http://arduino.esp8266.com/stable/pa...com_index.json
    Инструменты - Плата - Менеджер плат - Поставить библиотеку esp8266 не новее версии 2.7.4.
    Инструменты - Плата - Выбрать Generic ESP8266 Module.
    Инструменты - Flash Size - Выбрать 1M/160Kb.
    Скачать всю папку проекта zimodem https://github.com/bozimmerman/Zimodem.
    Выбрать файл zimodem.ino.
    Выбрать com порт и перевести ESP в режим прошивки. (GPIO00 на землю и включить).
    Нажать Загрузка.
    Сбросить ESP после прошивки.
    Затем в терминале (скорость 1200) подключиться к интернету:
    ATW"[SSI],[PASSWORD]"
    Можно посмотреть инфу:
    ATI
    Затем запустить Melon с зажатыми шифтами, выбрать порт Кондратьева, выбрать скорость 1200 (курсор вверх-вниз)
    и подключиться к BBS, например:
    ATDT bbs.darkscience.net
    Подключение через Telnet, например:
    ATDT"coffeemud.net:23"
    Или запустить программу для PlatoTerm.
    PlatoTerm:
    https://zx-pk.ru/entries/318-platote...ondrateva.html
    Купить плату:
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...c1ff490bb3f4f6
    Последний раз редактировалось izzx; 04.07.2025 в 21:57.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    AndXor(03.08.2022), bob5024(22.03.2024), Dima_ZX(08.04.2023), Djoni(26.01.2022), Kulich(23.09.2022), USERHOME(10.01.2023)
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Вариант с подключением через порт AY не подходит из-за скорости, я правильно понимаю ?
    То есть на платке по сути дела будет два последовательных порта с дешифратором адресов и с одного из них переходник на неудобный модуль вроде esp12e ?
    Где-то есть действующий прототип этих портов ? Или тз на их адреса ?
    Или тут полная воля и можно никаких канонов не придерживаться ?
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    Да, через AY скорость низкая и нет контроля передачи, поэтому надо считать такты. Это я так понял. И на скорпе не так однозначно, надо резать дорожки наверное.
    Да. Два порта по сути. Мне давно охота com-порт на скорп.
    Один порт с адресами как на ZXMC, второй надо подумать.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    MOSCOW
    10 сообщений
    Так там уже есть COM Port
    (и на Пентагоне-128 тоже)
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    На Скорпе родной порт только из двух линий. Никакого контроля потока нету, тем более аппаратного.
    Про Пентагон впервые слышу, что там есть порт. Про него не знаю.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Зачем множить сущности. Взять адреса портов уже из рабочих конфигураций.
    Цитата Сообщение от nihirash Посмотреть сообщение
    По железу работает на фирменных машинах(с esxDOS или с +3/+3e с вайфай, или спектранет - но там только браузинг), на zxuno, на нексте, на карабасах нано, буряках пи, карабасе про, нексте и еще некоторых арлекинах да новых zx-omni.
    + ZXDOS+
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    53
    40 сообщений
    Добавлю от себя, мне понравился вариант BadCat Wi-Fi для MSX. На нем nihirash и тренируется. Выкинуть из него max232 и будет прям хорошо. Только нужно придумать как на шину прикрутить uart 16550. ZX-bus будет прям достаточно совместимо, потом поддержку ком порта из АТМ турбо прикрутить и вообще отлично станет
    [QUOTE=zebest;1111568]Зачем множить сущности. Взять адреса портов уже из рабочих конфигураций.
    Мне кажется эта тема как-раз создана для поиска этих стандартных решений.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Kulich за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(13.08.2023), izzx(05.04.2021)
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Этот самый BaDCaT Wi-Fi не является открытым или я не там смотрел ? Авторский сайт по сути рекламирует железку и больше ничего.
    А 16550 в отдельном корпусе сейчас достать тоже не так просто. Кое-где в Китае, и это DIP40, зачем нам такая красота рядом с ESP12E ?
    Upd: обманул, они вполне есть, цена относительно адекватна: https://aliexpress.ru/item/32966232192.html
    Типовая схема включения 16550, тут все прозрачно:
    И второй вопрос: покрутил схемы ZXMC, обнаружил там ATF16V8 и некий AVR, все с прошивками и описанием возможностей, но не нашел описания программирования всех составляющих на уровне "порт - назначение - формат данных".
    Можно провести расследование по всем исходникам и все найти, но ведь наверное есть док ? Ткните носом, пжл.
    Последний раз редактировалось valerium; 04.04.2021 в 20:40.
    149
    62 сообщений
    Схема открытая, прошивка моя с драйвером под MSX лежит тоже на гитхабе.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    nihirash, можете дать комментарии по вышеописанным идеям?
    И я все-таки назначение планируемого софта пытаюсь уловить - с чем он будет работать ? Клиент для закачки с гофер-источников ? Или планируются другие протоколы для работы, например, с какой-то домашней хранилкой ? (вряд ли smb, но ftp или хотя бы tftp, наверное, можно реализовать). И что планируется в качестве устройства сохранения? BDI, divmmc ?
    Обратное решение: sd-карта с вайфайным webdav-сервером.
    Спеком качать файлы по вайфаю неплохо, но можно ведь и образы trd на "сервер" лить и открывать их с карты тем же esxdos-ом. Или это не тру-спековское решение ?
    https://github.com/FYSETC/ESPWebDAV?...4c1e4edfCp0gBF
    Железка готовая, продается на али.
    Последний раз редактировалось valerium; 09.04.2021 в 21:36.
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
