Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
63. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    17 26.98%
  • Интересует готовое устройство
    31 49.21%
  • Интересует чистая плата
    12 19.05%
  • Сам соберу по готовой схеме
    18 28.57%
Страница 7 из 26 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 254
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
  1. #61
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    ESP работает ТОЛЬКО с 3.3v любое повышение убьёт чип!!!!!!
    Но у людей же работает. Вот я схему от сизифа приводил выше.
    Читал в интернетах, что главное питание делать 3.3, а прочие сигналы можно и 5. К тому же тут через резисторы. А кто-то (не будем показывать на nihirash) утверждает, что и питание 5 вольт нормально.
    Мой модуль пока не сгорел.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  3. #62
    53
    40 сообщений
    Директор ESP говорил что она 5в толерантна если это не питание. Там защитные диоды до 6 вольт выдерживают. По крайней мере никаких проблем в соединении с 5в логикой. И 5в логика прекрасно работает с 3.3 вольта. Пробовал 89c52 и 16c550.
    А вот питать не стоит, и вообще что за любовь к голым чипам. Можно же D1 mini воткнуть. И там стаб на 5 вольт и усб и кнопки ресет. А площадью едва ли не меньше чем разводка этого самому.
    Последний раз редактировалось Kulich; 13.10.2021 в 16:29.
    Этот пользователь поблагодарил Kulich за это полезное сообщение:
    izzx(13.10.2021)
  4. #63
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Я, например, просто не знал что есть более укомплектованные варианты. Поэтому только модуль купил. Ладно хоть догадался платку с выводами к нему заказать.
    А оно там на D1 всякий обвес не мешает выходным сигналам?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Ещё немного потестировал передачу через провода. На скорости 57600 картинка довольно шустро грузится.
    Собрал из примеров маленькую прогу для ZX. На PC в гипертерминале выбрал Передача - Отправить текстовый файл. И подсунул картинку.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    SoftLight(13.10.2021)
  6. #65
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Так же люди ездят на низкокачественном бензине с присадками, а потом выкидывают двигатель.
    Если у вас много свободного времени и денег, делайте что считаете нужным.
    Но если же вы не хотите приключений, то отройте даташит на чип и прочитайте описание, его рабочее питание, уровень сигналов, температура итд.
    p.s. и таки да, меньше слушайте рабиновича
    p.p.s. @nihirash такого не говорил
  7. #66
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Кстати появилась мысль, что ESP не прожимает напряжение по выводу TX. Может AY сильнее его. Как бы проверить. Сбросить бы в 0 этот вывод на ESP и измерить напряжение. Но программировать ESP ещё не научился.
    А как же статья в 27 номере ZaRulem:
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Вы сначала найдите нормальный даташит на ESP, неужели вы думаете что люди годами спорят об этом если в даташите все написано однозначно? Сейчас общепринято что до 6 вольт есп может держать, дальше диодам кирдык. Даже директор ЕСП в твиттере специально отмечал что 5В толерант.
    Ну думаю ардуину-то освоить не проблема? Одна строчка кода ведь )
    Но вот питать от 5вольт не нужно, неужто одну lm1117 3.3 жалко?
  9. #68
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Пока хочу поэкспериментировать по проводам. Интересно, для ESP есть прошивка для проброса виртуального com порта по сети? Чтобы на PC был com порт, а где-то ESP его транслирует на выводы RX-TX.
    Я то lm1117 поставил, всё как надо.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    【RB】
    135
    83 сообщений
    к слову, ESP-12 вполне нормально питается от 5В
    Читаем внимательно, не любая ESP, а именно ESP-12, у него выжила при питании от 5В, чего нельзя сказать о ESP-01.
    Он не рекомендует, не утверждает, что это нормально. Он сказал, что у него именно этот экземпляр НЕ УМЕР от 5В.
    У меня подключена Arduino DUE к 5в линиям sio atari, она жива, потому что стоит защита, чего не скажешь о более младших моделях.
    Так же достаточно открыть любую схему тех же устройств для RPI, везде в схемах стоят преобразователи напряжений типа AMS1117:
    Если уже совсем с деталями плохо берёте два резистора:
    Не вижу никаких проблем с поиском, открываем сайт espressif.com, и вуаля — ESP8266EX Datasheet
    Специально вырезал кусочек:
  11. #70
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Не вижу разницы ). Но если что перепутал - извиняйте.
    Кстати, я говорил только про ESP-12E.
    Ну и делать, конечно, лучше как положено.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
