Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Ленинград-0 aka Военмех-54М-1
    г. Нижний Новгород
    44
    это никакая не дизъюнкция, это тараканы из башки авторов схемы.
    Ясно, спасибо за разъяснения ))
    я считаю, что надо вызванивать по оригинальной схеме... на крайняк можно промоделировать в протеусе...
    Эх... я в протеусе абсолютный 0.
    это если телевизор эту фичу поддерживает и правильно подключен
    Да, я и хотел выяснить для чего это нужно было - теперь всё понятно.
    83 сообщений
    да
    Есть парочка таких плат, обьясните поподробнее, что нужно прозвонить?
    200
    163 сообщений
    Тестер включить в режим измерения диодов (чтобы ничего не спалить) и измерить 2 раза, меняя положение щупов между D18.12 (ЛН1) и D21.3 (КП12). Кроме того, посмотреть, что показывает тестер, если просто соединить щупы.
    Выводы. Если ноль, подкорректировать схему. Если не ноль чесать дальше репу.
    Кроме того, было бы неплохо отсканировать каждую плату с обоих сторон с разрешением 300 dpi в png. Эти сканы отдать Мику, а он знает, что с ними делать
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    siemensC35(28.10.2021)
    Здравствуйте.. склеил схему с двух листов. добавил фотки моего экземпляра..
    https://i.ibb.co/5Ysjm1J/2022-03-08-00-08-40.jpg
    https://i.ibb.co/dtNVBj0/2022-03-08-00-07-59.jpg
    https://i.ibb.co/WGcpGFM/54-1.jpg
    ну соответственно со всеми "тараканами", ничего не исправлял.
    Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
    Роби 48k+
    Ленинград-Композит (пока не живой)
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Зделал, что смог https://github.com/romychs/Leningrad0
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Romych за это полезное сообщение:
    Mdesk(14.10.2022), newart(15.10.2022), RomanRom2(01.11.2022), Shofer(14.10.2022)
    83 сообщений
    Спасибо конечно, но как понимать "Вероятно, является самым старым клоном ZX Spectrum на территории СССР"?
    Вы не слышали о Львове, Харькове, ПЛМ Автоматика, Сантаке?
    Последний раз редактировалось newart; 15.10.2022 в 13:28.
    1,483
    968 сообщений
    будет время посмотри год выпуска (самый поздний) микросхем на них.
    на плате (по ссылке из первого поста) вроде на Рушках - 90ый.
    а это уже косвенно подтверждает что в 87ом именно эта плата не была собрана.
    (хотя возможно одну/другую микросхему могли заменить позже, например при ремонте)
    83 сообщений
    Все подобные платы, которые я встречал были собраны в 89-92 годах.
    Плат собранных в 86-87 годах у меня в коллекции из 270 спектрумов вообще нет.
    Вероятно это связанно с тем, что они были собранны на коленках, в сооттветсвующих корпусах и с соответсвующей клавиатурой
    и уходили на запчасти или в утиль.
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Это моё личное мнение, сложившееся на основании того, что я читал о нём на разных форумах. Я вполне могу ошибаться.
    83 сообщений
    С такими заявлениями нужно быть осторожнее. А то ведь его тоже потом кто-то прочитает, расскажет знакомому и так далее.
    В гите это заявление так и осталось, при этом ни одного пруфа не предоставлено.
    Подозреваю, что информация взята отсюда https://ruecm.forum2x2.ru/t1172-topic
  1. Световое перо aka Light Pen.
    от Ne01eX в разделе Устройства ввода
    Ответов: 26
    Последнее: 19.02.2025, 10:11
  2. ДР Vinny aka Влад Виноградов
    от Nuts_ в разделе Поздравления
    Последнее: 25.08.2011, 21:36
  3. Графпланшет aka Дигитайзер
    от Raider в разделе Устройства ввода
    Последнее: 10.06.2010, 07:27
  4. Композит128 aka KAY128 и BDI by Nemo
    от Syntal в разделе KAY
    Ответов: 59
    Последнее: 21.12.2009, 11:37
