Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Ленинград-0 aka Военмех-54М-1
  1. #41
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от andrew76 Посмотреть сообщение
    Можно подробнее про эту доработку. Схему.
    Доработку с добавлением инверсного сигнала H5 на 10-у ногу D17.3 я сделал. Это как раз доработка для укорачивания SYNC. По осциллографу, если не ошибаюсь, он у меня получился 4,5.
    вот буквально в соседней теме: https://zx-pk.ru/threads/34399-razny...=1#post1179419
    При этом вчера заметил такую особенность...
    После подачи питания всё как обычно, кадры медленно ползут вверх.
    Если замкнуть на полсекунды, секунду ножки 3 и 4 инвертора D18.2 (через него как раз идет сигнал H5 на 10 ногу D17.3) изображение на момент замыкания пропадает и после размыкания стабилизируется и всё нормально.
    До следующего выключения/включения питания.
    это шаманство я комментировать не могу :-( замыканием входа и выхода - такое не решается...
    да и номерация у вас с теми что есть у меня не совпадает :-( или приложите файл схемы или я пас....
    на ленине-1 проще поставить 2 диода.. на втором - инвертор и триггер... в принципе можно много способов придумать, но не видя ваш я не могу сказать ничего
    Может конденсатор туда какой? Или задержку сигнала организовать RC цепочкой? Плата собрана на серии 1533, за исключением тех которые в этой серии не выпускались.
    сделайте коррекцию уровня черного по ссылке выше...
    ленинград не имеет этого поля сиyхросмеси строки.. от слова совсем..
    вы сейчас сгенерировали уровеyь синхроимпульса (v=0, t=4.5 мкс) но после синхроимпульса должна идти полка длинной от 4 до 7.5 мкс с напряжением 0.3 вольта (уровень черного) - а ленинград в это время уже выдает бордер- после сброса - белый - около 1 вольта....
    старые телеки переживали, новые же ждут эту полку в 0.3 вольта и используют ее потом как образец напряжения для уровня черного изображения - и вот тут то мозги у них и сносит (от того и изображение серое, и могут быть срывы синхры)...
    Последний раз редактировалось ВитГо; 08.06.2023 в 21:18.
  2. #42
    Ufa
    Уже прочитал и всё это попробовал, не помогает.
    Схема https://github.com/romychs/54m-1/blo...M-1_v1.0.2.pdf
    По ссылке выше всё перепробовал. Вообще ничего не изменилось.
  3. #43
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    andrew76,
    ну как бы ответ мягко говоря не полный...
    осциллограф есть ? или хотя бы логический анализатор ?
    покажите ССИ, а лучше всю строку...
    чудес не бывает: видеосигнал вашего спектрума не понимает телевизор, от этого и грабли...
    и любые доработки хорошо бы проверить (работают ли, правильно собраны ли и т.д., банально схема чуть но отличается (у вас на выходе кп16, и мультиплексирование как бы такое же, но не совсем :-))...
    Последний раз редактировалось ВитГо; 09.06.2023 в 06:02.
  4. #44
    Ufa
    Есть осциллограф. Вечером посмотрю. Выложу.
  5. #45
    Ufa
    Здравствуйте!
    Вот осциллограммы...
    Кадры, микросхема DD17 вывод 13
    Строки, микросхема DD17 вывод 12
    Смесь синхроимпульсов с выхода резистора R33.
    14 MHz, выход элемента DD1.5 вывод 10 (выход генератора).
    Всё указано по этой схеме https://github.com/romychs/54m-1/blo...M-1_v1.0.2.pdf
    Осциллограф китайский, Hanmatek HO52S
    Сегодня подключил к LCD BBK LT2004S через SCART (RGB), получил отличную картинку. Никаких дёрганий, отличные цвета. Единственное ... тонкая полоска слева, между бордюром и экраном.
    Последний раз редактировалось andrew76; 13.06.2023 в 23:08.
  6. #46
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    Вот осциллограммы.
    лучше покажите видеосигнал
    между бордером и границей экрана телевизора ?
    так ?
    какие сигналы замешали в схеме уровня черного ? (H5 ? )
    осциллограф сколько каналов имеет ? - сделайте осциллограмму видеосигнала и выв. 15 Д43 (выходной мультиплексор цвета)
    Последний раз редактировалось ВитГо; 14.06.2023 в 18:27.
  7. #46
  8. #47
    Ufa
    нет, вот так, между PAPER и BORDER слева. Интересно RC цепочка на 1 ногу DD43 исправит полоску? При подвешивании конденсатора 560 пФ между землёй и 1 ногой DD43 полоска становится чётче.
    Или здесь получается сигнал SCR и так приходит поздно?
    Осциллограф двухканальный, но щуп один. И китайский он, на нём толком особо ничего не посмотришь.
    Вот осциллограмма на выводе 15 DD43. Но это я так понимаю смесь синхры.
    Вот видео https://youtu.be/M-MkHUAqnAU
    В целом я думаю это моему SONY Bravia уж слишком правильная синхра нужна.
    BBK LT2004S прекрасно работает и через SCART в режиме RGB и через PAL кодер при подключении через CVBS.
    Осталось победить полоску.
    Последний раз редактировалось andrew76; 14.06.2023 в 20:49.
  9. #48
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    не понимаю в чем сложность сделать осцилограмму видеосигнала..
    у вас как минимум синхроимпульс не в то время генерируется - это видно по смещению изображения по горизонтали..
    плюс надо смотреть длительности..
    кадровая последовательность у спеков как правильно косячная, но не сильно это страшно обычно...
    в общем все в ваших руках...
  10. #49
    34
    22 сообщений
    Собрал Ленинград-0 на плате редакции 1.0.0. Исправил ошибки питания ЛП10, соединил выводы 10 Д6 и Д14. Комп завелся с полпинка)))
    Что смущает:
    1. Сильно краснит изображение - белый если прямо смотреть, то белый, если чуть сбоку или снизу - розовый.
    2. Чтение с магнитофона сразу не заработало, пришлось побегать осликом. Обнаружил, что сигнал не проходил через резистор R104 1k5. Заменил на меньший номинал (что-то около 500Ом) - все заработало.
    3. Exolon путает порт звука с бордером - на бордере светомузыка, в динамиках какая-то каша))) но такое только в этой игрушке, другие позагружал - нормально все работает.
    В схеме сейчас есть ремарка про исправление:
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    Этот пользователь поблагодарил surinm за это полезное сообщение:
    andrew76(13.03.2024)
  11. #50
    386
    348 сообщений
    Exolon проверяет ячейку в ПЗУ (не помню какую точно) и если там не те данные как в стандартном ПЗУ 48к - считает что это 128к с AY, и выдает звук на него. а поскольку схема дешифрации портов упрощенная - все это прет в бордер.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    surinm(26.02.2024)
  1. Световое перо aka Light Pen.
    от Ne01eX в разделе Устройства ввода
    Ответов: 26
    Последнее: 19.02.2025, 10:11
  2. ДР Vinny aka Влад Виноградов
    от Nuts_ в разделе Поздравления
    Последнее: 25.08.2011, 21:36
  3. Графпланшет aka Дигитайзер
    от Raider в разделе Устройства ввода
    Последнее: 10.06.2010, 07:27
  4. Композит128 aka KAY128 и BDI by Nemo
    от Syntal в разделе KAY
    Ответов: 59
    Последнее: 21.12.2009, 11:37
