Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Ленинград-0 aka Военмех-54М-1
    Ufa
    Цитата Сообщение от ВитГо Посмотреть сообщение
    гм... вроде как раз укорачивать надо а не удлинять..
    Ну в смысле, да, укоротил. Ошибся.
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    а уровень черного генерируете после ССИ ? это важная доработка...
    Ufa
    Можно подробнее про эту доработку. Схему.
    Доработку с добавлением инверсного сигнала H5 на 10-у ногу D17.3 я сделал. Это как раз доработка для укорачивания SYNC. По осциллографу, если не ошибаюсь, он у меня получился 4,5.
    При этом вчера заметил такую особенность...
    После подачи питания всё как обычно, кадры медленно ползут вверх.
    Если замкнуть на полсекунды, секунду ножки 3 и 4 инвертора D18.2 (через него как раз идет сигнал H5 на 10 ногу D17.3) изображение на момент замыкания пропадает и после размыкания стабилизируется и всё нормально.
    До следующего выключения/включения питания.
    Может конденсатор туда какой? Или задержку сигнала организовать RC цепочкой? Плата собрана на серии 1533, за исключением тех которые в этой серии не выпускались.
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    вот буквально в соседней теме: https://zx-pk.ru/threads/34399-razny...=1#post1179419
    это шаманство я комментировать не могу :-( замыканием входа и выхода - такое не решается...
    да и номерация у вас с теми что есть у меня не совпадает :-( или приложите файл схемы или я пас....
    на ленине-1 проще поставить 2 диода.. на втором - инвертор и триггер... в принципе можно много способов придумать, но не видя ваш я не могу сказать ничего
    сделайте коррекцию уровня черного по ссылке выше...
    ленинград не имеет этого поля сиyхросмеси строки.. от слова совсем..
    вы сейчас сгенерировали уровеyь синхроимпульса (v=0, t=4.5 мкс) но после синхроимпульса должна идти полка длинной от 4 до 7.5 мкс с напряжением 0.3 вольта (уровень черного) - а ленинград в это время уже выдает бордер- после сброса - белый - около 1 вольта....
    старые телеки переживали, новые же ждут эту полку в 0.3 вольта и используют ее потом как образец напряжения для уровня черного изображения - и вот тут то мозги у них и сносит (от того и изображение серое, и могут быть срывы синхры)...
    Последний раз редактировалось ВитГо; 08.06.2023 в 21:18.
    Ufa
    Уже прочитал и всё это попробовал, не помогает.
    Схема https://github.com/romychs/54m-1/blo...M-1_v1.0.2.pdf
    По ссылке выше всё перепробовал. Вообще ничего не изменилось.
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    andrew76,
    ну как бы ответ мягко говоря не полный...
    осциллограф есть ? или хотя бы логический анализатор ?
    покажите ССИ, а лучше всю строку...
    чудес не бывает: видеосигнал вашего спектрума не понимает телевизор, от этого и грабли...
    и любые доработки хорошо бы проверить (работают ли, правильно собраны ли и т.д., банально схема чуть но отличается (у вас на выходе кп16, и мультиплексирование как бы такое же, но не совсем :-))...
    Последний раз редактировалось ВитГо; 09.06.2023 в 06:02.
  1. Световое перо aka Light Pen.
    от Ne01eX в разделе Устройства ввода
    Ответов: 26
    Последнее: 19.02.2025, 10:11
  2. ДР Vinny aka Влад Виноградов
    от Nuts_ в разделе Поздравления
    Последнее: 25.08.2011, 21:36
  3. Графпланшет aka Дигитайзер
    от Raider в разделе Устройства ввода
    Последнее: 10.06.2010, 07:27
  4. Композит128 aka KAY128 и BDI by Nemo
    от Syntal в разделе KAY
    Ответов: 59
    Последнее: 21.12.2009, 11:37
