Здравствуйте!
Стал обладателем этой машинки, к сожалению, неисправной. Прошу помощи с ремонтом.
Компьютер пролежал около тридцати лет в сухой кладовке.
По словам предыдущего владельца, после покупки в 1990 году включался несколько раз.
Визуальный осмотр повреждений не выявил - платы в превосходном состоянии, окисленных дорожек нет, красная глина
вся целая. Электролитические конденсаторы исправны практически все (!), у двух было повышено ESR, заменил их.
Блок питания исправен - на плате присутствуют стабильные +5 В, +12 В, -5 В.
После подачи питания на плате клавиатуры зажигаются оба светодиода (питание, рус/лат). На нажатия клавиш не реагирует - бипер молчит.
На видеовыходе постоянное напряжение около 9В. Если смотреть осциллографом, то видны небольшие пульсации, однако совершенно не похожие на видеосигнал.
D1 (ГФ24) исправна - на тактовых входах процессора стабильные 2 МГц, на кнопку "Сброс" реакция есть - при ее нажатии на выходе RES ГФ24 есть импульс 1мс.
На адресной шине после сброса есть активность, продолжается около 30 секунд, затем все замирает.
Как на грех, сжег свой логический анализатор, теперь жду из Китая новый, но с учётом Нового Года ожидание может затянуться.
Проверить ПЗУ не могу - нет программатора, тоже едет из Китая.
Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно проверить без ЛА и программатора?
Ответить с цитированием
