Создается ощущение, что "зажигалка" работает, а задающему генератору этого не хватает для запуска. Генерации нет, пока не накопится напряжение стабилизации на конденсаторе, после, генератор запускается, конденсатор практически моментально разряжается, и далее генерит 2,4 вольта переменки, которые после T1 и диодного моста становятся около 2 вольт постоянки. Запуска задающего генератора не происходит. Попробовал подать принудительно 16 вольт на выход диодного моста, V12...15 - реакции ни какой. Напряжение источника с 16в упало до 11... Правда источник 16 вольт составной, и может быть слабеньким... Тем не менее.. Ну то есть, по идее, подача принудительно 16 вольт на +\- V12...15 должно было запустить задающий генератор, и соответственно питание задающего генератора от выходного напряжения (до стабилизатора 12в) +18в.. но увы... Ножет конечно мой источник оказался крайне слабым, и его падение до 11 вольт на нагрузке не дает возможности запуститься задающему генератору,... попробую еще раз, есть источник 19 вольт по мощьнее...
А, и еще, для того чтобы исключить неисправность стабилитрона КС520В (20в), поставил последовательно два по 12 вольт, все отрабатывает, мультиметром вижу срабатывание при 20 вольтах, учитывая что мультиметр отрабатывает одно измерение в пол секунды, а нарастание происходит в течении трети секунды, то результат нормальный, в целом, получается что стабилитрон не причем,.
Да, принудительно не получается, источник импульсный, очень мошьный, минимальное напряжение 20 вольт. при подаче блок напрягается не на шутку, и включает ветнилятор на полную мошьность, при этом, напряжение падает до 19,6 что в целом нормально. Нужно наверное искать где то сопли в схеме генератора, потому что иногда ведь запускается... Хотя... последний раз запускался, давно, я это тут выше описывал... Видимо большое потребление где то на территории схемы генератора обуславливает моментальный разряд "зажигалки".. Хотя тут вопрос спорный, я откидывал сегодня V12...15 от нагрузки, и не заметил, чтобы в холостую "зажигалка" работала хоть немного дольше. Сразу после срабатывания стабилитрона и начала генерации все приходит к 2,4 вольтам...
Ну должна же схема запускаться от принудительной подачи +19 вольт ?, вроде нет причин не запуститься если устройство исправное...
Осмысленные действия у меня на данный момент закончились, если кто то что то может посоветовать, прошу, пишите. На днях найду пару 554СА3, думаю, такое действие вряд ли к чему то приведет, тем не менее, это не трудно, поменять пару микросхем на не использованные, а за одно, посмотрю под микросхемами на предмет окислов и повреждений дорожек. Поставлю микросхемы на панели, чтобы, в случае бесполезности действия вернуть обратно проверенные родные и настроенные в данной схеме... Ну и в целом, вдруг выстрелит.. Все полупроводниковые приборы исправные, кроме микросхем, конденсаторы почти все новые, а те что не новые - проверенные,... коротышей и соплей нет, что еще можно поменять, кроме микросхем, не знаю...
Еще вопрос, может у кого то есть рабочий блок на продажу, такой же, без оптопары, рассматриваю вариант приобретения, как крайнюю меру. Лимит времени на этот комп уже давно иссяк, на восстановление самого Партнера и переделку его видеосигнала под GBS8220 ушёл почти месяц, тратить еще хотя бы пару недель на блок питания не вижу смысла...
Ответить с цитированием
