Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос об установке микросхемы ПЗУ.
    г. Новополоцк, Беларусь
    По умолчанию Вопрос об установке микросхемы ПЗУ.
    Три платы с микросхемами жестко установлены этажеркой. На средней находятся ПЗУ К573РФ2. Хочу их поставить на панельки. Но по высоте (панелька и микросхема) не влазят. Ребята дайте пожалуйста мысль что бы придумать.
    Радио-86РК +375292940812
    200
    163 сообщений
    Сделай нормальную разводку безо всяких этажерок...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если РС24-7 с К573РФ2 не влазят - попробуйте китайскую колодку, она вместе с ППЗУ ниже на пару миллиметров. Или напилите советских колодок Р6-16 - они тоже экстремально низкие.
    385
    347 сообщений
    взять цанговую панельку, выдрать из нее контакты и впаять прямо в плату (отверстия придется увеличить, зато высота такой панельки - меньше миллиметра).
    я видел такие контакты и под обычные отверстия, но где их взять - не знаю.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    MM(09.04.2021)
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Я встречал вот такие штуки у нас:
    https://element-chel.ru/catalog/group337/product35843
    Можно ПЗУ вынести наружу или даже разнести в плоскость.
    upd: Сорри, прочитал второпях, показалось, что микросхемы пзу стоят этажеркой. А вынести пзу этой штукой компактно не выйдет, конечно. Если только не снизу ее запаять )
    Последний раз редактировалось valerium; 09.04.2021 в 10:27.
    54
    43 сообщений
    Сделать пзу как плату-переходник с микросхемой типа 28с16 в корпусе so24
    в плате 1мм толщиной вырез под пластиковый корпус. ПЗУ брюхом вверх
    Конструкция получится меньше 2мм. Импортное ПЗУ проработает лет писят в отличие от советского говна
    какие нибудь пятивольтовые TSSOP флешки тоже можно приспособить.
    Монтаж с низу печатной платы переходника планарного корпуса можно
    Выводы подрезать....
    Последний раз редактировалось svinka; 09.04.2021 в 08:48.
    К сожалению там может стоять только тип 2716 по распайке ног. Там не микропроцессорное устройство. Но можно ли какую-то планарку на панельке с отдельной платой переходником под DIP 24. Наверное только это направление может получиться.
    Вынести конечно можно.....но не красиво и будет мешать.
    Было бы хорошо, но отверстия невозможно увеличить.
    54
    43 сообщений
    Лечебные свойства спирта записываете? :-)))
    Последний раз редактировалось Savoj; 10.04.2021 в 17:11.
  1. вопрос по установке tos 2.06
    от Rico в разделе Atari
    Ответов: 55
    Последнее: 12.08.2013, 15:50
  2. Вопрос по ПЗУ
    от haywire в разделе Память
    Последнее: 22.08.2012, 13:42
  3. Продам Микросхемы ПЗУ,ОЗУ и прочее.
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2011, 12:32
  4. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
