Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Электроника-79
    Воронеж
    11 сообщений
    на пульте - не четко видно как именно называется машина (Электроника-79 и еще что-то). Кстати - пульт не такой как на PDP-11/70 (там с традиционными "клавишами"). Возникает предположение, что 79-я - не точный клон (или не 11/70).
  2. #12
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    так на фоне одной и той же советской плитки как в привокзальном туалете в 80х
    Любимое занятие советских ВУЗов в 70-е - 80-е - ликвидация туалетов на верхних этажах и приспособление помещений под что-то другое.
    найдите 10 отличий
    Это два близких фото одной и той же машинки. На первом фото ящик рядом с левой стойкой (дисковод для съемных пакетов?) стоит с зазором между ним и стойкой, на втором, практически, вплотную. Ну, и второе фото не всё влезло.
  3. #13
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Скорее всего 100 мб. Ну, по крайне мере те две машины, которые я мог видеть и трогать, имели 100 мб - одна точно два, вторая... не помню
  4. #14
    Воронеж
    11 сообщений
    Скорее всего 100 мб
    а может быть 29мб.
  5. #15
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    А давайте не будем гадать
    В первом посте ссылка на pdf с описанием.
  6. #16
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Хм... Если это описание именно от этой машины(могли быть разные комплектации и(или) исполнения изначально) - раз.
    Далее, сея машина могла входить в какой-то специфический комплекс, соответственно конфигурация может быть изменена с нуждами, как в лучшую, так и в худшую стороны, причём все эти изменения могут быть отображены в дополнительных документах - два.(я видел такое, типа АРМ на основе СМ-4)
    И в конце-концов, самый печальный, поставили то, что было на складе(поставили смежники) - три...(Опять с отображением в дополнительных документах)
    Так что со стороны только и остаётся, что гадать...
    Зверь был редкий... Малосерийная. Возможно каждая имела какие-то свои отличия от других.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.04.2021 в 10:43.
  7. #16
  8. #17
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ок.
    Но вот то, что НЕ ГАДАНИЕ - те два машины, которые я видел и на которых устанавливал RSX и некоторый софт - были точно со дисководами, которые могли работать со 100 Мб-ыми пакетными накопителями и на одной из них было два накопителя, а на второй - как минимум один. Скорее всего и на ней было два, но вот тут наверняка не скаж. И качество пакетников было ужасным - утилита BAD в конце начинал постепенно сыпать ошибками и в конце концов писал, что их слишком много и он не может записать инфу о них в конце диска. Поэтому определяли примерно начало области, а потом весь хвост руками указывали в BAD как сбойный.
    Тут опять - по воспоминаниям. Эти два комплекса были практически один в один. Если на втором было два дисковода - почти наверняка один в один, по крайне мере в памяти отличий не всплывают. И больше того - в обеих организациях стоял здоровый планшетный графопостроитель. И там и там мы ставили софт, который был связан с разработкой печатных плат. Щас попробую название найти
  9. #18
    45
    41 сообщений
    В воспоминаниях, я читал, что "Электроника-79" была проблемной машиной
    И вообще для поддержания штанов на СМ нужен был квалифицированный инженер-электроник, хотя бы один
    Иначе машины просто разваливались
    Электронику 100/25 на кафедре аналитической химии обслуживали всего два студента химического вуза, и ведь справлялись
    С "Электроника-79" такой бы фокус не прошёл.
  10. #19
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Метки с лент
     21. SFORGI; BIPOKP
     22. PIDRV_PLUS; DCS50; DCSLIB50;
         DCSDOC50; GED; VIZ5; P08; P08;
         TOOLS; FONTS
    Увы. Это из тех лент, содержимое которых на Квант не перенёс и которые утеряны...
  11. #20
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    А где читали, если не секрет?
  1. Электроника-85 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 68
    Последнее: 22.09.2025, 08:54
  2. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  3. Электроника-80
    от dk_spb в разделе Разное
    Ответов: 19
    Последнее: 23.01.2013, 02:20
  4. Электроника МК 52
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.05.2010, 23:43
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
