Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 191
Тема: Ленинград-256 НЭТИ
  1. #111
    г. Березовский, Свердловская обл.
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    У нас есть заказывай https://marketmec.ru/Goods_List_Item.cmd?Item_ID=76644
    Привет землякам.
    Надо заглянуть к вам
  2. #112
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от zxsacura Посмотреть сообщение
    А как же старая проверенная годами схема на лн2?
    Одна из самых удачных и простых схем.
  3. #113
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    На ВИ1 разве сложная.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Несложная, но не везде она есть, оказывается
  5. #115
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Немного отвлекся на сезон весенней охоты, сезон окончен, можно продолжать.
    В связи с отсутствием ВИ1 и во избежание колхоза на плате, поставил на ее место панельку. Изготовил и установил мини "костыль" на ЛН2, точнее на ее аналоге CD4069. Если появится ВИ1 можно поменять, а можно и так оставить.
    Загрузка пошла, но грузятся только простые программы на бейсике. Загрузка игр останавливается либо после заставки, либо после второго или третьего блока.
    Попался на глаза тест 4.30, загрузил его, он загрузился и показал только вот это:
    Чувствую дело в прошивке. Прошивка предлагаемая к данной плате не стартует, пробовал все на стандартной прошивке 48.
    Так что же сюда прошивать?
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  6. #116
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Если не ошибаюсь, 561ЛН2 не имеет ПОЛНОГО аналога.
  7. #117
    384
    346 сообщений
    CD4069UB. оно конечно не полный аналог в части нагрузочной способности, но в качестве магнитофонной схемы отлично работает. проверено неоднократно.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    life(14.05.2022)
  8. #118
    193
    68 сообщений
    А что имеет? Например в данной ситуации ВИ1 нифига не аналог 555, хотя по всем справочникам это полные аналоги, а вот 4069 прекрасно заменяет в схемах 561ЛН2. Больше того, раньше в радиожурналах в публикуемых иностранных схемах на 4069, в качестве замены рекомендовалась именно 561ЛН2. Кстати, распространенное мнение что 561ЛН2 не было в смд исполнении, тоже ошибочно. Есть такая, ЭКА561ЛН2.
  9. #119
    136
    116 сообщений
    А что имеет?
    Бывает функциональный аналог, а бывает полный. Я не уверен, что 561ЛН2 может выполнять роль "усилителя НЧ/компаратора", но если Serg6845 сказал
    значит работает.
    Но хотел бы заметить, что если делать магнитофонную часть на 561ЛН2 по широко известной схеме, то 561ЛН2 вместо того чтобы работать в "режиме компаратора", работает в "режиме мультивибратора", хотя свою роль магнитофонной части исполняет.
  10. #120
    384
    346 сообщений
    в даташите производителя это упоминается.
    https://www.ti.com/lit/gpn/cd4069ub
    стр.11 Figure 16, стр.12 Figure 18
    у меня сложилось впечатление что это она из-за высокой чувствительности все наводки собирает. но детально не разбирался.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Стандарт НЭТИ
    от DirDir в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2020, 10:08
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Ремонт НЭТИ
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Последнее: 29.07.2019, 12:44
  4. Други, нужна схема НЭТИ-вского варианта
    от ram_scan в разделе Ленинград
    Последнее: 06.04.2013, 19:50
  5. Ленинград + simm 256 кб
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 23.12.2010, 01:14
