Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 191
Тема: Ленинград-256 НЭТИ
  1. #121
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Serg6845, переходные конденсаторы между элементами нужно убрать.
  2. #121
  3. #122
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    сложилось впечатление что это она из-за высокой чувствительности все наводки собирает
    Не так давно переделывал в древнем Ленинграде узел чтения, стояла 554СА3. То ли сдохла, то ли еще что - в общем, на сигнал с ленты ноль реакции.
    Поставил 561ЛН2 по схеме Скорпиона, удобно встает на то же место с минимальными переделками платы. Читает отлично.
    А насчет наводок: набираю LOAD "", если шнур мафона не подключен - бордюр даже цвет не меняет, остается белый. То есть наводок никаких.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(14.05.2022)
  4. #123
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Решил попробовать сегодня сам разобраться с прошивками. Как я понял основная прошивка должна быть записана в ПЗУ с адреса 8000. Любые прошивки рассчитанные на 48к машины нормально запускаются. Прошивки для 128к не стартуют, либо мусор на экране, либо вообще тишина. Стал пробовать разные прошивки для профи, скорпионов и т.д. Одна из прошивок для профи заработала. Точнее как заработала, несколько автоперезагрузок и запускается бейсик 48.
    Вот так выглядит бейсик 128:
    Пробовал загрузку на нескольких прошивках. Небольшие программы загружаются и работают. Игра не запускается не одна. Загрузка идет до конца, а затем:
    Вообщем пока вот такие дела.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  5. #124
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от life Посмотреть сообщение
    Загрузка пошла, но грузятся только простые программы на бейсике. Загрузка игр останавливается либо после заставки, либо после второго или третьего блока.
    Попался на глаза тест 4.30, загрузил его, он загрузился и показал только вот это:
    Чувствую дело в прошивке. Прошивка предлагаемая к данной плате не стартует, пробовал все на стандартной прошивке 48.
    Так что же сюда прошивать?
    "TRDOS checking removed" - просто вариант теста без теста TRDOS. Нажимаешь любую клавишу и идёт тест. Что он сообщает?
    Дело не в прошивке, скорее всего, а в порте конфигурации, либо в схеме выбора страницы ПЗУ
  6. #125
    193
    68 сообщений
    На тот момент просто сбрасывался. Но проблема решена! Заменил РУ7 на импорт и все взлетело! Все прошивки заработали.
    Вот результаты теста 4.30:
    Вот так, не работают мои РУ7В нормально. Ну да ладно, главное запустился.
    Теперь переделать нормально видеовыход и можно тестить AY и подключение BDI.
    А вот ИНТ великоват:
    Заменил С2 на 22n, инт почти норма.
    Последний раз редактировалось life; 15.05.2022 в 12:57.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили life за это полезное сообщение:
    gdv2002(15.05.2022), nimdasys_inbox_ru(15.05.2022), zxsacura(17.05.2022)
  7. #126
    193
    68 сообщений
    Продолжаем.
    Помня опыт запуска Ленинграда 2/3 решил не пытаться существующий видеовыход довести до ума. Прочитав много текста, для себя понял, что такие варианты выхода на логике были предназначены для подключения ко всяким Горизонтам/Сапфирам/Рубинам ну и т.д. Для скарта не подходит. Нет, конечно можно выжать более-менее норм картинку, мне даже удалось на втором ленине добиться относительно приемлемого изображения, но когда я включал свой первый "ленин", или "мастер" на котором программировал РТ4, я понимал что изо на втором "ленине" фигня.
    Короче распаял всю видео часть, впаял разъемы и соорудил модуль видеовыхода по схеме Л1.
    И вуаля, картинка яркая, цвета сочные, как и должно быть.
    До переделки была проблема с синхронизацией, дергалось все периодически. Думал проблема кривого видеовыхлопа, после переделки проблема осталась. Все решилось удалением конденсатора С15.
    Вообщем можно запаивать разъем под BDI и муз. проц. и тестить дальше
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили life за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(22.05.2022), zxsacura(22.05.2022)
  8. #127
    Великие Луки, Псковская обл.
    8 сообщений
    значит я правильно догадался... было б неплохо на плату это всё закинуть при последующих заказах чтоб не городить бутерброды....
    Этот пользователь поблагодарил zxsacura за это полезное сообщение:
  9. #128
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Давайте "прайс" ошибок и доработок, я внесу в схему и скорректирую плату.
    Ну или все материалы в свободном доступе, может кто и сам сделает.
    По сути надо шину менять, на ZX-BUS (NEMO-BUS).
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  10. #129
    193
    68 сообщений
    После полного запуска сделаем список.
    Опять BDI на проводах? Я взялся за этот вариант как раз из-за возможности напрямую подключать контроллер...
  11. #130
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Вот этот отлично подходит - https://zx-pk.ru/threads/21007-malen...suzhdenie.html
    Karabas-Go
  1. Стандарт НЭТИ
    от DirDir в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2020, 10:08
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Ремонт НЭТИ
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Последнее: 29.07.2019, 12:44
  4. Други, нужна схема НЭТИ-вского варианта
    от ram_scan в разделе Ленинград
    Последнее: 06.04.2013, 19:50
  5. Ленинград + simm 256 кб
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 23.12.2010, 01:14
