Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 1314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 191
Тема: Ленинград-256 НЭТИ
  1. #161
    1,456
    946 сообщений
    расширение сделано по стандарту пентагона, а тест 4.30 его не умеет.
    вот тест который определяет/тестирует именно Pentagon256
    https://vtrd.in/system/HFT1_02.ZIP
  2. #162
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Учитывая, что контроллер дисковода нам пока не доступен, нужен тапок...
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  3. #163
    1,456
    946 сообщений
    TAPверсию сделать не проблема, но сам тест лезет в ПЗУtrdos (например для определения ATM)
    попробуй сначала вариант с обращением к ПЗУtrdos
    • Тип файла: zip test.zip (7.8 Кб, Просмотров: 55)
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.06.2022 в 19:28.
  4. #164
    193
    68 сообщений
    Попробовал, вот видео проверки конфигурации:
    https://disk.yandex.ru/i/6SUKD9GCa8zBuw
    Так происходит и с AY и без, и с контроллером и без.
    При выборе теста регенерации памяти просто сброс в бейсик 48
    И вообще, ленинград и пентагон это, насколько я понимаю, разные компьютеры. Правильно ли было расширять память ленинграда по стандарту пентагона?
  5. #165
    384
    346 сообщений
    тест регенерации там кривой. то есть похоже это вобще не тест регенерации, просто тест памяти. специально воткнул в плату РУ7 (с которыми у меня регенерация точно НЕ работает) - тест прошел. потом все повисло, что не удивительно - РУ7...
    ленинград и скорпион - еще более разные компы. тут уж выбирать надо - или-или. или делать переключение вариантов. с точки зрения схемы пентагоновский стандарт чуть попроще - не надо #1FFD декодировать.
    P.S.
    у меня при загрузке тапки валится ровно в том же месте. при загрузке scl - виснет с зеленым бордером на CMOS часах (котрорых нет). у меня правда конфиг сильно нестандартный, но все же...
    Последний раз редактировалось Serg6845; 08.06.2022 в 09:01.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,456
    946 сообщений
    это `точная` копия теста с дискеты, наличие прошивки trdos - обязательно.
    (в ней выполняется out (c),a для проверки переключения страниц как на ATM)
  7. #166
  8. #167
    193
    68 сообщений
    Возможно, я все же понял, в чем проблема. Сравнивая схемы Ленинграда, НЭТИ 128, различные схемы расширений и данную схему, нашел несоответствие. Касается оно сигнала IORQ.
    Во всех схемах, кроме этой, сигнал процессора IORQ участвует в формировании сигналов IORD и IOWR. В нашем же случае сигнал процессора помечен как IORQ' и идет только на DD42.2 где совместно с IORQGE формируется уже якобы IORQ. Сдается мне, здесь путаница с обозначениями на схеме произошла, которая потом и на плату перекочевала.
    Как мне кажется сигнал процессора должен быть обозначен IORQ, а вот выход с элемента DD42.2 и соответственно вход 4 DD48.1 - IORQ'. Тогда по идее все должно встать на свои места.
    Прошу подтвердить или опровергнуть, пока не резал.
  9. #168
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Здесь сигнал IORQ идёт не напрямую на схему выбора портов, а через блокировку, управляемую сигналом IORQGE. Сделано это для того, чтобы внешнее устройство могло заблокировать внутренние, чтобы не было конфликта
  10. #169
    193
    68 сообщений
    Это я прекрасно понимаю, скорей всего я просто криво объяснил. Попробую еще раз, с визуализацией
    Как мне думается должно быть так:
    А на схеме и на плате имеем так:
    Разве это правильно?
  11. #170
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Нет, видимо не понимаете. Смысла от вашей схемы - ноль
    Ошибка на схеме и плате лишь в том, что нет стягивающего резистора
    Как по вашей схеме сигнал IORQGE заблокирует внутренние устройства? Никак!
    А по схеме компа, при высоком на IORQGE, на выходе DD42.2 тоже будет высокий и выбора внутренних портов не будет.
    Последний раз редактировалось Shofer; 30.06.2022 в 19:25.
  1. Стандарт НЭТИ
    от DirDir в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2020, 10:08
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Ремонт НЭТИ
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Последнее: 29.07.2019, 12:44
  4. Други, нужна схема НЭТИ-вского варианта
    от ram_scan в разделе Ленинград
    Последнее: 06.04.2013, 19:50
  5. Ленинград + simm 256 кб
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 23.12.2010, 01:14
