Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 191
Тема: Ленинград-256 НЭТИ
  1. #81
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    life, а что выдаёт без CPU, ROM, RAM и AY\YM ?!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Через час доберусь с работы до дома, нормально подключу к скарту, и проверю заново по порядку, AY я и не ставил еще.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  3. #83
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Lightbulb
    Вот ссылочка на руководство по наладке ПК "Ленинград"!
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    193
    68 сообщений
    Спасибо, у меня есть такая, я по ней собирал, настраивал и апгрейдил своего первого ленина.
  5. #85
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Arrow
    Хм, тогда не понимаю, почему Вы не добились устойчивого запуска платы без CPU, RAM и ROM ?!
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    Великие Луки, Псковская обл.
    8 сообщений
    https://disk.yandex.ru/d/yz73c_ctZuKHFQ из моих сканированных архивов. Ну и по сути растр у тебя есть, надо проверять шины адреса данных может где всёж ошибки есть. вопрос прозвучит банально - просматривал плату хотябы в увеличительных очках на предмет залипышей?
    Последний раз редактировалось zxsacura; 19.04.2022 в 11:36.
    Этот пользователь поблагодарил zxsacura за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(19.04.2022)
  7. #87
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Микросхемы все через тестер прогнал.
    А процессор точно нормальный ?!
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    193
    68 сообщений
    Отличный, зилог. Снял с мастера к которому программатор для РТ сделал. А так же еще несколько разных с других моих рабочих клонов.
    Итак что имеем. Подключил через скарт, без проца, памяти и пзу. Картинка стабильна:
    Вставляем проц, тот же квадрат, только проскакивают искажения:
    Вставил на этот раз не импорт а РУ7, желтый матрас, проскакивают искажения:
    С замкнутым сбросом матрас стабильный:
    Ну и с воткнутым ПЗУ, та еще цветомузыка видео:
    https://disk.yandex.ru/i/FLez8L3hUb3kYg
    Вообщем что то где-то перепутано, жаль по вечерам времени очень мало, завтра постараюсь основательно с осциллографом и лог. анализатором все посмотреть.
  9. #89
    8 сообщений
    как вариант поставь ру5г если есть, дабы исключить влияние старшего адреса, тоже должен работать
  10. #90
    193
    68 сообщений
    проверил, тоже самое.
    Начал смотреть лог. анализатором
    H0 - H7 вроде норм.
    дальше решил проверить RAS и CAS. RAS стабильно, а вот с CAS кажется проблемы. Его длительность периодически удваивается.
    Здесь видно, что все происходит с определенной закономерностью:
    пока такие дела.
    Так, отставить панику, посмотрел что оказывается так и должно быть.
    будем смотреть и вникать дальше.
    Последний раз редактировалось life; 20.04.2022 в 01:41.
  1. Стандарт НЭТИ
    от DirDir в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2020, 10:08
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Ремонт НЭТИ
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Последнее: 29.07.2019, 12:44
  4. Други, нужна схема НЭТИ-вского варианта
    от ram_scan в разделе Ленинград
    Последнее: 06.04.2013, 19:50
  5. Ленинград + simm 256 кб
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 23.12.2010, 01:14
