достался Агат-9 гаражного хранения.
при первом включении без дисплея, раздался характерный однократный писк динамика, как и положено. вероятно машинка была исправной.
при втором и последующих включениях писка уже не было. при подключении тв-тюнера появилось такое вот безобразие:
видео:
(смена изображения при каждом сбросе)
на сброс с клавиатуры реагирует изменением вида кракозябров на дисплее, либо еще и сбоем синхронизации в добавок.
в динамике при старте постоянно тишина. все дальнейшие запуски проводились только на одной материнской плате, без дисковода и контроллеров.
на плате обнаружился отвалившийся блокировочный кондер у буфера шины с обратной стороны платы. припайка на место ничего не дала.
в БП заменил оба армянских электролита (сразу рассыпались при демонтаже). фильтрующие по питанию вполне живые еще, от Frolyt, не трогал.
на холстом ходу и под легкой нагрузкой напряжения +5.2в / +11.6в / -10в
при подключении одной только материнской платы +5.08в / +13в / -12в (напряжение на шине 12в явно завышено, однако от него питается только операционник выхода магнитофона и не влияет на работу всей платы).
кстати с завода отсутствовал резистор 47Ом на Ч/Б видеовыход. из-за чего изначально и картинки не было никакой вовсе.
подскажите с чего начать эпопею ремонта. логического анализатора под рукой нету, осциллографом на шинах процессора заметна некая активность.
Ответить с цитированием
Я этот путь уже почти прошёл с помощью Владимира и нескольких знатоков на этом форуме. Осталось поправить глюки в режиме Эппла. Оригинальная плата у меня была покойница и, похоже, утопленница. У вас же хотя бы иногда запускается в текстовый режим дисплейный контроллер. Сейчас попробую набросать версий, надеюсь меня знатоки поправят если я чего не так скажу.
