Результаты опроса: Новый стандарт Covox
Голосовавшие
5. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да можно использовать этот стандарт за основу
    1 20.00%
  • Да можно использовать этот стандарт параллельно с существующим
    3 60.00%
  • Это не взлетит лучше использовать уже имеющиеся стандарты
    2 40.00%
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Cheetah SpecDrum Clone
    1,483
    968 сообщений
    плейер OPL с поддержкой AY/SpecDrum/Covox https://www.zxaaa.net/get.php?id=130...16a459020883da
  2. #12
    г. Днепр, Украина
    и вообще не хватает пункта
    "на костер еретика" или "закидать еретика ссаными тряпками"
    Отличный пункт для несогласных в возрождении для истории старых примочек
    Эта тема про клон "примочки" и возможного её дальнейшего расширения о котором писалось выше (суть расширения поставить АЦП на чтение по тому же порту для создания своих семплов имхо вполне логично)
    Никто не плодит абсолютно новые стандарты а возрождает (канонихтные) старые стандарты чисто ради истории и просто для обычных пользователей для которых возня с микросхемами выглядит как магия уровня Илона Маска
    Сама цель проекта просто создать готовое "изделие" которое можно просто взять и без всяких доработок/переработок вставить в спек и получить результат )
    то давайте вазраждать еще и 7 умерших стандартов подключения AY-ка к резинке
    например DK'Tronics 3 Channel Sound Synthesiser или стандарт Fuller Box-а
    Про 7 стандартов AY тут и так понятно что есть один (канонихтный) стандарт 128-го спека ) но чисто ради истории тоже можно (не шутка) но сейчас не актуально
    Про Ricoll RIFG Sound Generator это уже отдельная тема которая заинтересовала, сейчас она не особо актуальна но постараюсь найти инфу
    Пару новостей про Клон SpecDrum-a начал создавать новую плату того-же размера что и 2-я ревизия но совершенно на exUSSR элементарной базе для простоты изготовления для нашего сектора, забегая на перёд скажу что вместо стандартного ЦАП-а (ZN428) будет стоят регистр ИР22/23 (все они совместимы по выводам) с резисторами, это будет 3-я ревизия
    4-я ревизия будет последней с АЦП, думаю ставить TLC0838CN но может есть что получше из exUSSR ?
    Последний раз редактировалось NEOPLASMA; 03.05.2021 в 14:34.
  3. #13
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    "Нехорошее яблоко" через Covox\SpecDrum + DMA
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #14
    г. Днепр, Украина
    Даже Аниме за (каноничный) стандарт о чём может быть речь
    Выглядит как мотивация на 229%
    Для тех кто не верит ссылка на их источник
    Последний раз редактировалось NEOPLASMA; 03.05.2021 в 14:32.
  5. #15
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну в данном случАе за specDrum тут топят испанцы в лице mcleod_ideafix, тоже не случайные люди в спектрумо-строении))
    Так то у него есть примеры, чисто музыку через этот ЦАП гонят с качеством семплирования 32кГц. с ДМА конечно.
  6. #16
    г. Днепр, Украина
    Обнова - Третяя ревизия Rev 3
    Переделал плату под регистр и резистивную матрицу, уменьшил размер с 80х53м до 80x40 плата полностью односторонняя и это большой плюс
    Из микросхем стоит только регистр ИР23 (ИР22 и ИР27 подойдут тоже они по выводам совместимы) и ЛИ1 в качестве дешифратора операционный усилитель убран (возможно в дальнейшем на его место будет обычный транзистор (BC547 - Крайний кандидат)
    Фото и Схему выкладываю на Google Фото/Диск
    Всё в SprintLayout так что проблем в повторении особо не возникнет
    Все компоненты у меня есть осталось только собрать
    Последний раз редактировалось NEOPLASMA; 03.05.2021 в 21:21.
  7. #16
  8. #17
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а заюзать любой другой уже известный порт для АЦП нелогично?
    ну а "для создания своих семплов"
    это лет 20 не актуально
    и делать оно средствами спектрума это не совсем...
    то есть не было актуальным никогда
    а было только чтоб погулятся в "спектрум повторяет нахрюканое в микрофон на протяжении 5 секунд".... (что вообщем то раньше и вправду как то впечатляло неокрепшие умы...)
    вот если сказать для обработки звука средствами спектрума в риалтайме
    вот это другое дело
    тут ПЦ SUXX а у спектрума в риалтайме
    и спектрум вполне может выступить в роли ретро 8бит гитарного процессора
    и делать дилеи реверы хорусы и легкие дисторшны
    ...хотя если кто нить додумается написать какой нить DAW по образу и подобию ПЦ-шных (шоб было)
    то чего нет
    было бы интересно на оно посмотреть
    но это только для спектрумов с "от метра" памяти
    без вариантов...
    и то буит мало...
    да и проц все же слабоват...
    ну опять же это обычные ковоксы и АЦП-ы которых хоть жопой ешь стандартов
    и у нас уже есть вполне устоявшийся... по крайней мере для ковоксов
    и чего никто не изобретает ковокс с фифо буферовм
    который достаточно было бы обвновлять каждый фрейм?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.05.2021 в 00:03.
  9. #18
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
  10. #19
    663
    513 сообщений
    zebest, все тоже самое можно и на Ay-ке...
    вообще не показательное видео...
    да и любой ковоксные трекер выглядит по презентабельней...
    еще хотел сказать что это возможно только на машинах с несколькими окнами щелкания памяти типа АТМ
    ну немного подумал
    и можно вполне попрробовать сделать воспроизведение 2-х 3-х дорожек и на одностраничных машинах
    только с буферизацией по типу
    подключаем страницу с первой дорожкой
    копируем 256 байт в буфер
    подключаем страницу со второй дорожкой
    копируем 256 байт во второй буфер
    итд
    запись во время восроизведения так же
    читаем ложим в буфер
    потом когда дошла очередь подключаем страницу в которую пишем и сохраняем буфер
    все процедуры копирования есное дело должны быть разбавлены кодом чтения из буферов сумированием и выкидыванием в ковокс
    так же ко всему этому можно подключить 3 канала Ay-ка
    которому нужно обновление значений только по прерываниям
    в итоге наверно вполне можно чо нить соорудить
    пригодное к использованию
    3+3 каналов хватит всем
    и будет оно выдавать на глаз порядка 8КГц
    ну или делать плавающую частоту дискретизации в зависимости от количества каналов на воспроизведение
    но постоянную частоту на запись
    что несколько все усложнит но даст более интересный результат
    тк можно будет свести пару готовых каналов
    и вернуть качество звучания обратно
    у пентевы памяти будет на 8 минут...
    но по хорошему оригиналы дорожек надо хранить
    чтоб с них делать копии обработанные эффектами(в том числе громкость ибо в риалтайме времени на это нет) чтоб их уже потом играть
    а эффекты включать выключать...
    ...правда для рисования на экране времени не остается...
    ...ну и конечно я этим заниматься не буду
    тк игра не стоит свечь...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.05.2021 в 00:57.
  1. New Spectrum clone: ZX-UNO
    от yerzmyey в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 18
    Последнее: 07.03.2014, 17:12
  2. ALASM for PROFI clone??
    от hood в разделе Софт
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2013, 10:59
  3. ZX clone
    от anenskiy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.02.2010, 15:29
  4. BYTE Spectrum clone
    от [ro]psergiu в разделе RST#38
    Последнее: 20.03.2007, 17:19
  5. GPL CP/M clone
    от dhau в разделе Оси
    Ответов: 21
    Последнее: 12.03.2006, 17:00
