Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 187
Тема: ZX-ESPectrum - Еще один (но не менее клевый) ZX16/48/128+2+3 AY на ESP32/ESP32+PSRAM
  1. #21
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от joub Посмотреть сообщение
    https://www.instagram.com/p/COK1gmBM...on_share_sheet
    Вот, собрал
    Все отлично работает. Но, поставил картридер для отдельной флешки. Что-бы можно было игры загружать по быстрому )))
    А как картридер приспособил, там же нет поддержки SD карты?
  2. #22
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от valera_h Посмотреть сообщение
    Тоже купил ESP32 DEVKIT v.4 каша в голове.... А ты ссылку можешь дать, что за проект через Flash Tools записывал? Хоть по простому пока проверить ESP.
    во. нашел.
    https://www.youtube.com/watch?v=TM2nnT3ZoUQ
    Последний раз редактировалось Mirazh; 07.02.2022 в 10:08.
  3. #23
    г. Маалот-Таршиха, Израиль
    47
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    Этот товарищ , из видео , не имеет право выкладывать бинарники без исходников, так как использует код из библиотек под GNU Affero General Public License в том числе из моих например https://github.com/sdima1357/esp32_usb_soft_host . Лицензия не препятсвует зарабатывать на коде, она требует выкладывать исходники слинкованных с этими библиотеками программ, при их распространении (их бинарников)
    Последний раз редактировалось sdima1357; 07.02.2022 в 15:16.
  4. #24
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Ну а что с этим поделать. так то он обещает выложить позже.. тем более он удалил видео. по ссылкам еще работало, но щас хз...
  5. #25
    Пенза
    14
    13 сообщений
    продолжаю тупить ((
    может кто сделает хоть кратенькое видео как скомпилить и прошить этот проект?
    вс коде поставил, платформио накатил... и всё, в ступоре ((
  6. #26
    Екатеринбург
    [urlhttps://www.youtube.com/watch?v=wdrQjs-WxOA[/url]
    вот ссылка как добавить PSRAM в ESP32 . Заказал микрухи, проверю.
    продолжаю тупить ((
    А чо там тупить, проверь COM порт на каком сидит. Внизу стрелка скомпилить - ее жми и все.
    Последний раз редактировалось valera_h; 07.03.2022 в 14:25.
    Этот пользователь поблагодарил valera_h за это полезное сообщение:
    Mirazh(07.03.2022)
  7. #27
    Пенза
    14
    13 сообщений
    у меня какой то кит просит ((
    так то я светодиодиком на есп32 помигал из под платформио....
    это проект просто в VS code надо открывать? открыть папку?
  8. #28
    Липецк
    Мои 5 копеек, собрал по мотивам, криво косо и местами на перспективу.
    прошивку брал тут https://github.com/rampa069/ZX-ESPectrum
    Мастер 48
    Магистр черного и белого гугления.
    Открываю порты, очищаю логи.
    Дорого.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили 7c00h за это полезное сообщение:
    ra1tac(23.10.2024), SoftLight(16.11.2022)
  9. #29
    627
    338 сообщений
    Нет магнитофонного входа и выбор type-c сомнителен, а в остальном интересная плата.
    А что там на U4 планировалось, контроллер заряда?
    Последний раз редактировалось SoftLight; 16.11.2022 в 11:09.
  10. #30
    Липецк
    На магнитофонный я забил, у меня и магнитофона нет, а загружать с телефона или плеера, тогда смысл меняется, сейчас игры\программы заливаются во внутреннюю память esp32, в идеале хотел завести слот микросд и грузить оттуда образы, насчет type-c, у меня дома почти все на нем, зарядки, жесткие диски, монитор, да и в ноуте кроме цещки других разъемов нет, и т.д., иначе говоря мне как раз микро usb не удобен.
    А u4 это часы, на случай если буду на этой плате запускать эмулятор x86 c ms-dos, ну или в спек их можно прокинуть на какой нибудь порт.
    Мастер 48
    Дорого.
  1. Single board ZX Spectrum 128 на ESP32, analog color TV +2 USB host
    от sdima1357 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 07.11.2023, 20:01
  2. Ответов: 9
    Последнее: 17.03.2021, 18:18
  3. OpenVegaPlus - ещё один эмулятор на ESP32 с клавой и ili9341.
    от Скарт в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 23.08.2020, 00:44
  4. M.CU.M.E эмулятор разных машин. С клавой. esp32 или teensy.
    Последнее: 13.07.2020, 19:39
  5. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
