Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 187
Тема: ZX-ESPectrum - Еще один (но не менее клевый) ZX16/48/128+2+3 AY на ESP32/ESP32+PSRAM
  1. #171
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Я смотрю всего 1000р
    У меня 868 руб. показывает.
    С уважением, Станислав.
  2. #172
    Бишкек
    а у меня доставка в мою страну отсутствует((
    ладно это не суть важно, на алике найду припрет.
    я собрал свой девайс на обычной плате базы под вариант еспехи на плате разработчика. т.е. разьем припаял на обычные провода которые подключил напрямую к пинам. все как в видео на стартовом сообщении. здесь могут быть какие то проблемы кроме ошибок коммутации, которые я уже проверял? может осликом можно проверить формирование сигналов или что то подобное?
  3. #173
    Бишкек
    походу без TTGo никто не собирал...
  4. #174
    Бишкек
    я собирал и даже компилил исходники. Много лет назад) Работало. Какие то мелкие проблемы при компиляции были, сейчас не вспомню, но работало точно
    upd
    Ну вот, попинал немного свою конструпцию, загрузил версию 1.4.pr3.3
    клава работает, с эсдишки - грузиЦЦа.
    Нее, надо подключать пины как на TTGO - тогда прошивка от ESPectrum работает. А в первом сообщении на видео - хз под какую прошивку
    https://zx-pk.ru/threads/33197-zx-es...=1#post1187453
    на этой схеме подтяжка к +5В сделана на резисторах. в ролике на полевиках. какой вариант правильный?
  5. #175
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Запилил небольшой обзор платы и эмулятора:
  6. #176
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ну уж прям, не собирал
ID:	82373 Нажмите на изображение для увеличения.
    Wrover, версия 1.3.2. Проект перед прошивской пересобирал под Wrover. Хотелось бы посвежее версию, но нужен полностью проект, а не бинарник. На "Патреоне" видел свежую версию, но не понял - бинарник там или весь проект. И непонятно насчёт оплаты...
  7. #177
    Бишкек
    Так проект с гитхаба спокойно поднимается в вс коде. Сейчас просто времени нет его добить. Позже плату разведу и соберу нормально. Разьемы уже в диптрейсе нарисовал...
    А под вровер что в проекте правил? Я как раз на нем и собираю.
  8. #178
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я там и собирал. Оттуда и прошивал. В проекте почти не копался, хотя нужно. На выходе кадровая частота 50Гц, разрешение 1280х768. Дисплей такой режим не принимает, приходится включать в телевизор. Исходники версии свежее 1.3.2 не нашёл. Придётся копаться в исходнике и разбираться с формированием видео и настройкой - хотелось бы получить постоянное стандартное разрешение и кадровую частоту, лучше всего 640х480@60Гц
    Для Вровера быстренько подправил:
    [platformio]
    default_envs = psram
    ;default_envs = nopsram
    [env:psram]
    platform = espressif32@5.4
    board = esp-wrover-kit
    framework = espidf
    monitor_speed = 115200
    monitor_filters =
    	direct
    	esp32_exception_decoder
    board_build.partitions = ESPecpart2.csv
    build_flags =
    	-w
    	-O2
    	-D ESPECTRUM_PSRAM
    build_type = release
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    vaz(06.06.2025)
  9. #179
    Penza
    Вот теперь с новой прошивкой правильно работают демки которые глючили. Eyeache2 например. Добавили еще TRDOS 5.04D. пока все отлично! :-)
    Этот пользователь поблагодарил sheltem за это полезное сообщение:
    mikeveng73(14.07.2025)
  10. #180
    Доброо дня, уважаемые.. 1.4.11 Не видит SD карточку. 2х гиговый Transend, fat16 и fat 32, erase контроллеру делал..все равно, при обращении к storage - cannot mount external storage. что делать? шил flash_download_tools и прямо с сайта
    Последний раз редактировалось Portos13; 15.09.2025 в 16:33.
    Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
    Роби 48k+
    Ленинград-Композит (пока не живой)
  1. Single board ZX Spectrum 128 на ESP32, analog color TV +2 USB host
    от sdima1357 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 07.11.2023, 20:01
  2. Ответов: 9
    Последнее: 17.03.2021, 18:18
  3. OpenVegaPlus - ещё один эмулятор на ESP32 с клавой и ili9341.
    от Скарт в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 23.08.2020, 00:44
  4. M.CU.M.E эмулятор разных машин. С клавой. esp32 или teensy.
    Последнее: 13.07.2020, 19:39
  5. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
