Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 187
Тема: ZX-ESPectrum - Еще один (но не менее клевый) ZX16/48/128+2+3 AY на ESP32/ESP32+PSRAM
  1. #101
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Релиз очередной обещается в конце декабря.
    Поэтому снова девелоп-версия.
    В HELP-e поправил название папок для снапов и BMP + info
    Из интересного- бордерную демку от VNN можно заставить работать совсем правильно. Не знал, что early\late не только классика была
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    creator(01.12.2023)
  2. #102
    Екатеринбург
    Из интересного- бордерную демку от VNN можно заставить работать совсем правильно. Не знал, что early\late не только классика была [/QUOTE]
    Где вы такие демки находите?.. Испанец устал уже от вас наверно.. На Spectaculatore смотрица шикарно...
    Последний раз редактировалось valera_h; 02.12.2023 в 01:58.
  3. #103
    Екатеринбург
    Как-то неаккуратненько, доктор!? (с)
    Ну вы, батенька, прям Перфекционист...
  4. #104
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    И снова не смог прошить через Firmware Update:
    firmware.bin лежал в корне MicroSD. Прошил, как и ранее с 0x10000. Работает.
  5. #105
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    А нету другой SD_карточки?? Чисто попробовать. Или эту переформатировать вчистую...
    Я поступил проще — удалил файл обновления, оно теперь стало ругаться, что не найден файл обновления.
  6. #106
    619
    336 сообщений
    Тут автору еще придется подумать как сделать равильно OTA:
    # ifdef ESP_ERR_OTA_PARTITION_CONFLICT
    ERR_TBL_IT(ESP_ERR_OTA_PARTITION_CONFLICT), /* 5377 0x1501 Error if request was to write or erase the
    current running partition */
    "It was possible only in one case. When ota update was performing write to partition. OTA update api does not allow to write to factory partition or the same partition you are running app from."
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    creator(04.12.2023)
  7. #106
  8. #107
    Екатеринбург
    У меня вопрос: Щас через программулину The_Viewer1.0.trd слушаю музыку для Турбосаунд, в проге пишет, Chip: TurboSound (chip1).. Он двух чиповый AY ,видимо, пока не умеет чтоли..?
  9. #108
    Екатеринбург
    И как выше сказали, через FirmWare через меню у меня тоже не получается обновится.. У кого то получилось? Или еще от флешки зависит.? в корень кидаю.
    Последний раз редактировалось valera_h; 09.12.2023 в 20:42.
  10. #109
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    С новым комплектом обновляется нормально.
    Пожелания... А вот бы в режиме Пентагона 512КБ сделать. И доступ к SD карте, чтобы WildPlayer напрямую с SD карты треки играл.
    Ещё бесит, что после сброса теряет вставленный диск.
    Последний раз редактировалось creator; 11.12.2023 в 05:09.
    Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    zebest(11.12.2023)
  11. #110
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    https://github.com/EremusOne/ESPectr...eases/tag/v1.2
    Новые возможности:
    • Поддержка формата файлов TZX: ESPectrum теперь может загружать файлы TZX с полной и первоклассной поддержкой каждого типа блоков, описанных в версии 1.20 формата. (Благодаря@jcgamestoy(ретро-виртуальная машина) и@jsanchezv(ZX Baremulator) за помощь в разработке).
    • Точная эмуляция эффекта снега (как описано Weiv и MartianGirl).
    • Новая опция «фальшивых» строк развертки для видеорежимов VGA.
    • Доступны новые варианты видео:
      • Тип видео/рендеринга: для выбора между режимом «Стандарт» и режимом «Эффект снега» (требуется большая вычислительная мощность и нужен только для точной имитации поведения реального Speccy, который показывает этот эффект, поэтому в 99,99% случаев вы все в порядке со стандартным режимом).
      • Видео/строки развертки: для включения или отключения новых «фальшивых» строк развертки.
    • Новый экранный индикатор громкости.
    • Включена поддержка мультимедийных клавиш увеличения и уменьшения громкости (спасибо@rtorralba).
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили zebest за это полезное сообщение:
    ALS(27.05.2024), creator(27.05.2024), Oleg N. Cher(28.05.2024), SoftLight(05.07.2024)
  1. Single board ZX Spectrum 128 на ESP32, analog color TV +2 USB host
    от sdima1357 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 07.11.2023, 20:01
  2. Ответов: 9
    Последнее: 17.03.2021, 18:18
  3. OpenVegaPlus - ещё один эмулятор на ESP32 с клавой и ili9341.
    от Скарт в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 23.08.2020, 00:44
  4. M.CU.M.E эмулятор разных машин. С клавой. esp32 или teensy.
    Последнее: 13.07.2020, 19:39
  5. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
