Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 187
Тема: ZX-ESPectrum - Еще один (но не менее клевый) ZX16/48/128+2+3 AY на ESP32/ESP32+PSRAM
  1. #121
    г. Великий Новгород
    сперва стираем флеш во флеш-туулсе и заново программим через него, иногда помогает с непонятными глюками.
    потом в меню там есть пункт Player mode - надо OFF
    Спасибо, завелось буквально пару часов назад. Видимо веб-прошивалка чего то не догоняет.
    Правда я не стирал, а просто с 0x0 загрузил прошивку через флэштулс.
    Теперь осталось джойстик сообразить, как Creator сделал ))
  2. #121
  3. #122
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от ra1tac Посмотреть сообщение
    Правда я не стирал
    вся проблема в том, что конфигурация сего девайса тоже пишется ( и соответственно читается!) во флеш, но уже потом, из меню. а что там до заливки во флеш было - одномуу Б. известно. Так что стирание при непонятном поведении очень показано.
    по джою - посмотри вот этот проект
    Firmware ESPjoy por David Carriуn
    https://github.com/dacarsoft/DB9_2_Keyboard
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    ra1tac(26.10.2024)
  4. #123
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Прошил 1.3.2, ничего подобного не увидел.
  5. #124
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    полу-железного эмуулятора
    Где он полужелезный-то? Обычный программный эмулятор, просто под определённую железку. Да, железка небольшая и эмулятор на ней смотрится гармонично, но это не делает его аппаратным.
    С уважением, Станислав.
  6. #125
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    о терминах можно спорить бесконечно
    все же он не чисто софтовый, как на PC - вот запустил в соседнем окошке - и радыя.
    Как минимуум надо платку, надо подключить к монитору\телевизору, подключить еще клавиатуру\джойстик\звук - это все же доп.железо.
    ну да, на м\к-ногодрыге с частотой в 300-400МГц эмулируется программно все отсальное.
    Поэтому это не железный ФПГА-симулятор, поэтомуу и пишу - "полу-железный". Кто запретит?))
    Но это и не баре-метал - там все же иногда серьезные процессоры обычно, и даже с линупсом, если одетые...
    А тут то ногодрыг за 1,5 бакса.
    Последний раз редактировалось zebest; 28.10.2024 в 21:31.
  7. #126
    Каменск-Уральский
    На патреоне появилась прошивка ESPectrum 1.4 prerelease 3 может кто нибудь её выкачать от туда и выложить в более доступное место Ну или в личку кинуть
    patreon
    Последний раз редактировалось bmwxmiha; 03.12.2024 в 08:27.
  8. #127
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Ну что сказать,… я с вами
    Девайс интересный, поностальгировал, послушал загрузку с ленты, прослезился.
    Был приятно удивлён работой через переходник VGA->HDMI на 50Hz.
    Был не приятно удивлён отсутствием AY, спасибо @zebest за подсказку с «Player mode - надо OFF» (очень странное, как по мне решение)
    Ещё и не понятного, почему-то TZX можно грузить как обычный магнитофон, а вот TAP грузится всегда быстро и в большинстве своём улетает в RST0, так как необычные загрузчики.
    В целом работает, хотя мелких косяков хватает, например при попытке переключить в режим 4:3 просто чёрный экран и всё. Пришлось перешивать заново.
    p.s. есть какие либо ещё платформы под это дело? Видел вроде БК и Специалист под 8266, запустится под TTGO?
    Может что-то ещё из других платформ?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили breeze за это полезное сообщение:
    CityAceE(09.12.2024), zebest(09.12.2024)
  9. #128
    г. Котельники
    22
    15 сообщений
    Посмотрите тут https://github.com/fdivitto/FabGL , в examples много вариантов платформ, я игрался с Commodore VIC-20, с PC. Единственный минус, проект давно не поддерживается и требует старых версий библиотек esp32 для Arduino IDE.
    Этот пользователь поблагодарил ivang78 за это полезное сообщение:
    breeze(09.12.2024)
  10. #129
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну нее, тап-ки то жи можно грузить "медленно", тогда с хитрыми загрузчиками точно все нормально. Это тоже в меню переключается.
    Вообще то там 6 режимов видео, в т.ч. 50Гц есть, если монитор дружит с такой частотой...
    Перешивать не надо, надо после резета пару клавиш держать для смены режима.
    вот гит практически со всем, что работает на TTGO
    https://github.com/rpsubc8
    Последний раз редактировалось zebest; 09.12.2024 в 13:49.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили zebest за это полезное сообщение:
    breeze(09.12.2024), CityAceE(10.12.2024), creator(10.12.2024)
  11. #130
    629
    338 сообщений
    Так самое-то неприятное, что звук mono, ибо сидит на IO25.
  1. Single board ZX Spectrum 128 на ESP32, analog color TV +2 USB host
    от sdima1357 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 07.11.2023, 20:01
  2. Ответов: 9
    Последнее: 17.03.2021, 18:18
  3. OpenVegaPlus - ещё один эмулятор на ESP32 с клавой и ili9341.
    от Скарт в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 23.08.2020, 00:44
  4. M.CU.M.E эмулятор разных машин. С клавой. esp32 или teensy.
    Последнее: 13.07.2020, 19:39
  5. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
