Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Игры для ZX-Evo...
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Простите, что вмешиваюсь, а процессор Z80 и контроллер дисковода ВГ93 для чего тогда в ZX-Evo, если это не спектрум? В IBM есть эти микросхемы?
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
    Этот пользователь поблагодарил Frago за это полезное сообщение:
    Fishbone(17.04.2021)
  2. #12
    128
    48 сообщений
    О, очередной холивар, я пошёл готовить попкорн )
    По теме - выплесну наболевшее )
    Кому лень читать - продукт Evolution сыроват для своего названия.
    У меня Эва есть, нравится тем, что 99,9% софта на ней идёт, а может и 100%. Не хотят запускаться некоторые фирменные дискеты, где-то я об этом писал, но возможно - не на чем проверить - проблема в самих дискетах древних.
    Настоящего Спектрума у меня никогда не было, был Ленинград 48, потом Пентагон, потом Скорпион, теперь Эва.
    Хоть там и настоящая ВГшка, но дисководы подглючивают. Например, перестают корректно читать и писать через какое-то время. Выявил, когда копировал подряд все дискеты на флешку, несколько дисков скопируешь и хана, надо ребутать. Дисководы у меня тогда были Robotron и Teac. Кстати, из-за этого глюка запорол окончательно одну из дискет (пытался восстановить) с исходниками на асме, там были наброски клиента ZXNet, игры the bulb 2, оконного интерфейса (куды ж без него).
    Еще раздражает NeoGS - у него при запуске MODa идёт конкретный такой щелчок, причем в каждом из 4 каналов по мере проигрывания первых сэмплов. Не на всех, но на большинстве MODов, скорее всего, если сэмпл начинается не с 0. В оригинальном GS такого не припомню.
    В baseconf теневой монитор - одно название. Если б можно было хотя бы trd монтировать, настройки менять, не говорю уж отладчик запустить... В общем, в Scorpion на 10 голов выше было всё.
    Чего-то там, не помню уже, но типа нужное, можно переключать кнопкой menu на pc клавиатуре, но когда вы последний раз эту кнопку видели?
    Если параллелить звук с AY и GS проводочком, громкость просаживается и самое главное, качество звука падает. Т.е. там тупо накоротко сделано. Ладно, у меня в качестве звуковой карты стоит недорогой ресивер Yamaha, по hdmi с PC, а аналоговые завёл отдельно AY, отдельно GS. Звук с beeper-а подмешивается к AY, вроде норм. Но в демке Across the edge в самом начале я так и не понял, что нужно сделать, чтоб звук загрузки с ленты был.
    Ну и интерфейс bsconf это рукалицо. TSconf по всем параметрам намного лучше.
    Для максимальной ламповости есть возможность зашить в отдельный раздел, например, ПЗУ Пентагона и по умолчанию ресетить в него. В принципе, работает, если б не глюки с дисководами.
    Этот пользователь поблагодарил Dimon spb за это полезное сообщение:
    zebest(15.04.2021)
  3. #13
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Ну нгс к Эве имеет такое же отношение, как и к любому спеку
    Есть такое. Отладчика там по сути нет. Не дописали и бросили. Правда, это софтовая проблема (та же недоось например позволяет по nmi и снапшоты сохранять, и вроде диски перемонтировать), но все равно обидно. Согласен.
    Не помню такого, а сама кнопка вроде на любой ps/2-клаве. Скорее без нее не видел
    Ну есть же двойная конфа, поэтому тут на любой вкус. Только вот в бэйзе есть тайминги 48/128, в тс - только пентак. А еще в бэйзе есть поддержка УЛЫ+. Так что двойна конфа - рулит! Что-то там, что-то там.
    А ваще это лютейший оффтоп.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    Все СНГшные машины не являются Спектрумом. Это всё только спектрум-совместимые машины. Хотите спектрум - покупайте резинку или хотябы какой нить +3.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #15
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    +3 - не спектрум - у него порта FF нет!
    А так да. Все что не фирменный спектрум, все - спектрум-совместимые. Даже, пожалуй, 128 спектрум тоже не совсем спектрум)))
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    298
    92 сообщений
    То, что левый комп собран на примерно тех же микрухах, что и Спек, НИКАКИМ образом не делает его Спеком и не даёт никакого права называть эту левацкую поделку Спектрумом. Вы путаетесь в причинно-следственных связях и понятиях.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 15.04.2021 в 18:09.
  7. #16
  8. #17
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Завязываем с оффтопом. Это не Флейм.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,483
    968 сообщений
    так если тема создана не в профильном разделе куда смотрят модераторы ???
  10. #19
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Вопрос изначально про игры. А то, что про расширенные режимы - это уже тонкости.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет всем...
    Вопрос то - простой был...
    Как эмулятор Evo - настроить?
    И как - игры на нем запускать?
    Интересует -
    запуск софта в Base Conf,
    в CP/M?
    Последний раз редактировалось Stl75; 15.04.2021 в 22:57.
  1. Мой вариант корпуса для ZX Evo
    от stepmotor в разделе ZXEvo
    Ответов: 57
    Последнее: 09.09.2024, 20:13
  2. Ответов: 27
    Последнее: 31.08.2023, 09:49
  3. Новый firmware для ZX-Evo?
    от Alex Rider в разделе Новости
    Ответов: 14
    Последнее: 04.01.2015, 20:14
  4. Проект новой игры под ZX-Evo
    от TmK в разделе Игры
    Ответов: 527
    Последнее: 04.03.2014, 14:28
