Показано с 1 по 8 из 8
Тема: отключаемый по ROMDIS UVPROM 27128 -подскажите
    34
    24 сообщений
    По умолчанию отключаемый по ROMDIS UVPROM 27128 -подскажите
    всем привет,
    ищу чип памяти типа 27128 который можно деактивировать подав землю на 27 пин
    мне сказали что подойдет HN27128 27128 или HN27128AG
    смотрю даташиты - там на 27 пине совсем другой - там программирование. а именно PGM. но типа отключение - недокументированное.
    вопрос.
    подскажите, есть такие чипы? HN27128 27128, HN27128AG - они?
    (для чего нужно - нужно при подачи земли на 27 пин отключать данный ром и подключать внешний)
    спасибо
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Надо использовать 20 или 22 пин, подачей "1" для отключения
    Вопрос: зачем это нужно?
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Во всех даташитах пишут, что при нормальной работе на 27 вывод (Vpp, он же PGM) должно подаваться напряжение питания. Допускается на 0,5...0,7В ниже, т.е. через диод.
    Но нигде не встречал, чтобы было указано, что будет, если это напряжение не подать.
    Действительно, чем не устраивает управление по 20 выводу (/CE - выбор чипа), или 22-му (/OE - разрешение выхода данных)?
    385
    347 сообщений
    по факту большинство 2764/27128 при подаче 0 на 27 ногу переведет выходы в Z состояние.
    в первом ленинграде эта фича использовалась, там правда были 2764 но это смысла не меняет. и помнится были 2764 от какого-то конкретного производителя (Signetics?), которые в ленинграде не работали...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Каким образом 27 пин переводит в Z? А как тогда программировать, если выходы будут в Z? И как это использовалось в Ленинграде, если там всегда +5V было?
    Последний раз редактировалось Shofer; 17.04.2021 в 21:52.
    250
    218 сообщений
    Так crrush и не собирается её программировать внутри Спека
    В режиме чтения на 27 и должно быть Vcc
    Никаким. В Hi-Z, как тут писали, переводят 20 или 22
    385
    347 сообщений
    не знаю, внутренней схемы кристалла у меня нет. но по факту - переводит. не у всех, но...
    а при программировании выходы становятся входами. а на время верификации PGM ставится в 1.
    а схему посмотреть? хотя бы вот эту
    в районе D41.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    в районе D41.
    Оригинально. Сэкономили на одном инверторе и получили серьёзный источник потенциальных глюков.
    Называется "посмотрите, как не надо делать".
  1. подскажите
    от scl^mc в разделе Пресса
    Последнее: 05.05.2013, 08:45
  2. 27128 vs 27c128
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 12.05.2010, 15:53
  3. Куплю ПЗУ-шки 2764 и 27128 или "Давайте меняццо xxx"
    от lerm в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 25
    Последнее: 26.01.2009, 16:24
  4. подскажите
    от scooter_aka_ORB2007 в разделе Разный софт
    Последнее: 06.07.2008, 11:36
