Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сохранение программ на дискету
    г. Владикавказ
    Question Сохранение программ на дискету
    Доброго времени суток.
    Задался вопросом, я написал простую программу на Бейсике. Но не знаю как её записать на дискету. Считывать данные могу, а вот как записать я не понимаю.
    Для справки Спектрум Электроника МС 0530 (Квант-БК)
    1,456
    946 сообщений
    из бейсика
    randomize usr 15619:rem:save "name"
    если нужно сохранить с номером строки для автостарта то
    randomize usr 15619:rem:save "name" LINE х
    или randomize usr 15616
    входим в trdos
    save "name"
    return ; возврат в бейсик
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    DirDir(17.04.2021), Evgeny Muchkin(17.04.2021), water_chip(02.03.2025)
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    ..randomize usr 15619...
    Если вместо randomize ввести print, то он напечатает код дисковой ошибки: 0 будет означать - всё OK.
    Бердск, НСО
    1,173
    914 сообщений
    Ага. Вроде регистровая пара BC попадает на выход ЕМНИП.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Сохранение ROM через магнитофон
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.06.2024, 13:01
  2. Сохранение определенных строк бейсик программы
    от Руслан в разделе Для начинающих
    Последнее: 26.08.2012, 15:15
  3. сохранение на диск
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.01.2011, 11:21
  4. сохранение из копировщика
    от ZEman в разделе Разный софт
    Последнее: 04.03.2007, 12:04
