Спасибо. Поправил документацию - установка джампера обязательна.
GreyWolf(17.04.2021)
Есть ли информация, будет работать новый Готек с прошивкой FlashFloppy v3.7 с Агатом, с перекоированными в HFE образами ? Насколько я понимаю, работал старый (STM32) Готек с прошивкой FlashFloppy v2.8a, наследует ли прошивка FlashFloppy v3.7 все возможности из FlashFloppy v2.8a ?
Даже если сможет просто читать, и то прекрасно !!!
Благодарю за любой ответ !!!
И еще один вопрос, если я не присоединю лед дисплей, а останутся штатные "восьмерки" - будет ли работать прошивка FlashFloppy v3.7 (прошу простить за кромешное невежество),...
Сейчас в коллекции:
Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
electroscat(07.07.2021)
А подскажите, какие джампера на готеке за что отвечают? В целом, интересует в основном А -> В ...
Сейчас в коллекции:
electroscat(07.08.2021), GreyWolf(07.08.2021)
С вашего позволения поделюсь опытом о стыковке "нового" GOTEK на "Arthery" с ПЭВМ Агат...
Вчера спаял вот такой шлейф и прикрутил GOTEK на "Arthery" к Агату, предварительно прошив его прошивкой 3.27 из ветки "Arthery":
Пробовал его и как 0 и как 1, так же соответственно и 5"25 реальный и так и так пробовал.
Все работает, копируется копировщиком ИКП c GOTEK на 5"25 и обратно без ошибок, контрольные суммы совпадают у копий.
Кстати, джампера J5 и JA - когда замкнуты перемычкой (у моего готека так стояло из коробки) запись в образ не возможна, то есть защита от записи на "диск"...
С GOTEK на GOTEK не пробовал копировать, да и смысла в этом особо не вижу.
На шлейфе предусмотрен разьем, при помощи которого можно перекинуть пины с 0 на 1, ну то есть поменять местами GOTEK и 5,25" - но при этом и на самих приводах нужно джампера соответственно переставить.
В релизе есть уже прошивка 3.28, но скачал изначально именно 3.27, по этому ее и прошил, в целом, не думаю, что прошивка 3.28 что то координально поменяет...
Wierzbowsky - огромное спасибо за ваши исследования и всю выше приведенную информашию !!!
И кстати, предположение, бытующее среди Агатоводов о том что из за скорости флэшки проблемы с записью тоже лопается, ибо, тот кусок мусора который я на проводах подцепил к USB разьему,.... его выпуск датирован годом наверное 2005 предположительно.... ОООоочень давно покупался, уже успел "оставить" тело и работает вот так, в бестелесном состоянии ))))
Сейчас в коллекции:
Titus(08.08.2021), Wierzbowsky(08.08.2021)
До чего же приятно видеть красиво выполненные соединения и правильно работающее устройство! Если не трудно, запостите Ваш FF.CFG, который правильно конфигурирует прошивку для Агата. Там вроде надо Шугарта выбирать и ещё кое-какие параметры. Также рекомендую запостить эту инфу на forum.agatcomp.ru и в здешний раздел по Агатам.
Кстати на проблемы со скоростью мне пенял француз-автор HxC прошивки. Поэтому я от неё потом и отказался. Как достану свой Агатик для новой доработки (установка ЯЗС) - обязательно поменяю прошивку в Готеке на FlashFloppy.
Экранчик рекомендую ставить в мою проставку - он тогда плотно прилегает и стоит точно по центру дырки в корпусе. Вся информация здесь:
https://zx-pk.ru/threads/31127-ustan...=1#post1037567
Кстати, копировщик вроде должен показывать белый текст на чёрном фоне. У Вас случайно не инвертированный видеосигнал? А то некоторые Агаты имеют такую проблемку, которая решается достаточно просто.
electroscat(08.08.2021)
Я не знаю к сожалению ничего о FF.CFG. Никаких действий по конфигурации прошивки не выполнял, просто залил стандартную прошивку FlashFloppy для Arthery и все заработало. В ветке по Готеку на Агате я уже сослался на мое сообщение тут, на agatcomp.ru я не зарегистрирован, нужно это наконец сделать )))
Понятно ))
Вот, это к стати, ибо в моем готеке экранчик на скорую руку вмонтирован при помощи поролоновых прокладок и подложек )))) Там все было сделано максимально быстро, чтобы не тратить время, но со ссылкой на то, что позже будет переделано и доведено до ума. Спасибо, думаю ваш пост поможет !
С этим мне не понятно, в Агате 7 режим 64Х32 - может быть как инверсный там и не инверсный, в зависимости от конкретной области памяти в которую обращается видеоадаптер,. На сколько я понимаю, на Агат 7 это именно так и должно быть, копировщик инверсный, потому что эмуль так же показывает все вот в таком виде, черное на белом фоне. Тем не менее, если это не правильно, и у вас есть ссылки на материалы по поводу исправления, то не откажусь от изучения !
Друзья, все же есть проблема с записью в эмулируемый диск. по каким причинам я ее не увидел сегодня утром не пойму, реально ошибок не было, и контрольные суммы совпали.. Сейчас решил повторить эксперимент, и начиная с 75 трека получаю ошибку обмена, до конца диска всего около 15 раз... не на всех треках но на многих.
В общем, осталось найти какой нибудь другой копировщик дискет, потому что не однократно натыкался на утверждения, что проблема есть только когда копируешь копировщиком ИКП, в остальных копировщиках ошибок нет. У кого нибудь есть какой нибудь копировщик дискет в образе для Агата ?
Экспериментс копированием повторил после того как прошил готек прошивкой 3.28... После неудачи прошил обратно, и результат тот же...
Хорошо, что повторил...
Сейчас в коллекции:
Попробуйте настроить прошивку файлом FF.CFG (он должен лежать в корне флешки) и возможно всё заработает. В доке на FlashFloppy есть инструкции. Я тут помочь не могу, так как сам ещё для Агата эту прошивку не настраивал.
По поводу видеорежима лучше всё же спросить у знающих людей на агатовском форуме. Володя и Игорь почти всегда там. А Володя (ник на форуме: Voldemar0) - один из лучших спецов по Агату...
@electroscat выложи плиз схему распайки шлейфа для подключения нового готек к агату.
