Показано с 51 по 60 из 63
Тема: Готеки с новой "начинкой"
  1. #51
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Я себе устанавливал другой rotary encoder, который по типу колеса мыши (wheel encoder). Не хотел, чтобы из устройства что-то некрасиво выпирало. Можно найти по названию EVQWKL001.
    Последний раз редактировалось Dexus; 08.03.2025 в 07:38.
    Этот пользователь поблагодарил Dexus за это полезное сообщение:
    Froggy(08.03.2025)
  2. #52
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Полностью согласен с "выпиранием". Тоже не нравится.
    Сейчас паяю Готек от Richard Rozehnal, там только вывод на энкодер. В китайских платах готеков предусмотрены кнопки и энкодер по выбору.
    EVQWKL001 - хороший вариант, но вопрос как этот энкодер закрепить. Ножки там хлипкие, надо предусматривать что-то типа платы вторым этажом.
    С другой стороны, плату Готека можно разместить внутри корпуса, а платку с энкодером вынести на переднюю панель.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    breeze(08.03.2025)
  3. #53
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Так же как выбор файла.
    Хорошая попытка, но нет Файлы ты просто листаешь, и он автоматом монтруется.
    Девайс несомненно интересный, но чёт нигде не нашел распиновку ног? o_O
  4. #54
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Вот даташит:
    EVQ-WKA001.zip
    breeze(08.03.2025)
  5. #55
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Вот даташит:
    Хмм,… осталось самую малость Понять куда крестить A,B, SW1/2 и COM на плате Gotek.
  6. #56
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    "Отожми" кнопкой выбора, будет листаться не монтируясь.
  7. #57
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Не совсем понятно о чём речь, если на корпусе всего две кнопки вверх/вниз?
  8. #58
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Она существует.
  9. #59
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Это лучше у Dexus спросить. Я так понял, что у него уже работает такой энкодер.
    Кстати вот ещё попутный вопрос, пока не было дисплея не столь актуально было. Но вот теперь, как-то можно заходить в поддиректории? как-то 100500 дискет в руте ну такоэ сибе
    У меня двухкнопочный Готек с прошивкой FF.
    В директорию [Папка] входит автоматически, если не ошибаюсь. Там такой значок [...] для корня. Становишься на папку и она открывается через одну-две секунды.
    А далее уже по файлам ходим, как обычно.
    Последний раз редактировалось Froggy; 08.03.2025 в 16:18.
    breeze(08.03.2025)
  10. #60
    249
    217 сообщений
    Мультиметром посмотреть, что замыкается на землю при вращении в одну и другую сторону и вместо кнопок.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
