Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Готеки с новой "начинкой"
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Lightbulb Готеки с новой "начинкой"
    Похоже, что время Готеков с STM32 чипами уходит в прошлое. Из Китая начали приходить точно такие же Готеки (по нераспаянным разъёмам их не отличить от старых), но они сделаны на основе AT32F415 чипов. Такие Готеки уже нельзя перепрошить программатором от ST Microelectronics. Нужен другой подход. И вот, только что мне пришёл Готек с новой "начинкой". После некоторых поисков в Интернете я нашёл чем его перепрошивать. А как перепрошивать и как подключать OLED экранчик, пришлось разбираться самому.
    Для начала - вот фотка Готека с новыми "внутренностями". Не обращайте внимание на уже установленный экран, к нему мы вернёмся позже.
    Для прошивки этого Готека нужен USB кабель с USB-A разъёмами на обеих концах. До подключения кабеля необходимо замкнуть джампер Boot (J3). Это позволит отключить внутреннюю прошивку Готека и компьютер сможет "увидеть" устройство. Так как джампер на плате не установлен, можно воспользоваться проводком:
    При подключении Готека к компьютеру, появляется новое устройство "DFU device in FS mode" и драйвера, конечно, отсутствуют. Итак, чем прошивать? Китайский прошивальщик и драйвер можно скачать отсюда:
    https://www.arterychip.com/file/download/1764
    Для начала, разархивируем и запускаем установщик драйвера - Artery_DFU_DriverInstall.exe из папки "Artery_DFU_DriverInstall". По окончании установки можно подключить Готек к компьютеру и запустить прошивальщик ArteryISPProgrammer.exe из папки "Artery ISP Programmer_V2.0.15". В начальном экране в Port Type выбираем "USB DFU" и в списке устройств дожен появиться наш Готек:
    Затем кликаем Next пока не дойдём до экрана с кучей опций:
    В этом экране с опциями выбираем "Enable/Disable Protection" и кликаем Next. Будет выдано предупреждение, что флеш память будет стёрта. Выбираем Yes. В новом окне будет виден процесс стирания флеш памяти, а также результат операции. Если всё прошло успешно, это будет выглядеть так:
    Кликаем Back и теперь выбираем "Download to device", затем кликаем Add и выбираем заранее распакованный файл прошивки FF_Gotek-v3.24.hex (нужна именно версия 3.24 или более поздняя!). Не забываем поставить "галку" на опцию "Verify after download". Можно включить защиту от чтения "Enable Read Protection after Download", но тогда не получится проверить правильность заливки прошивки. Экран будет выглядеть так:
    Проверяем всё и кликаем Next. Будет выдано ещё одно предупреждение о небезопасности вашего кода если не будет поставлена защита от чтения - игнорируем и кликаем Ok. В новом окне смотрим как прошивается флеш память. Если всё прошло успешно, то прошивка загрузилась и интерфейс будет выглядеть так:
    Собственно, это всё. Отключаем Готек, снимаем перемычку Boot (J3) и подключаем питание к штатному разъёму. Если на экране появились буквы F-F (или "FlashFloppy" с версией, если Вы уже установили OLED экран), значит прошивка работает. Если надо снова перепрошить Готек, то надо опять поставить джампер Boot (J3), как показано выше - он заблокирует загрузку текущей прошивки и позволит прошить Готек заново.
    Прошивку FlashFloppy 3.24 с поддержкой нового Готека можно скачать отсюда:
    https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/tag/v3.24
    ВНИМАНИЕ! Судя по информации с форумов, у нового чипа в 2 раза меньше памяти на борту, так что работа с некоторыми образами (например HFE) может быть затруднена. Но наших DSK образов дисков для MSX это, вроде, не касается.
    Схема нового Готека доступна здесь (найдена на форумах): http://rbsc.su/files/newgotekschem.png
    Ну, и наконец, подключим OLED экранчик. Подключить его к новому Готеку не сложнее, чем к предыдущему. Информацию об этом можно найти в этой теме: https://zx-pk.ru/threads/31127-ustan...-na-gotek.html. Для нового Готека подключение OLED экрана выглядит так:
    Надеюсь, что эта информация поможет Вам успешно прошить свой Готек прошивкой FlashFloppy и поставить внутрь экранчик. Если Вам нравится прошивка, задонаттье немного денежек автору прошивки. Он будет рад.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 21.01.2025 в 04:31.
    Эти 30 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    aao62(24.04.2021), Alex_NEMO(06.09.2022), alvis(18.04.2021), axe_chita(08.12.2021), CityAceE(07.08.2021), creator(19.04.2021), Debosh(18.05.2022), electroscat(05.08.2021), Froggy(02.12.2023), GreyWolf(17.04.2021), grf(07.07.2021), nzeemin(29.09.2022), omegaone(18.04.2021), Outcast(08.03.2025), Pyhesty(19.04.2021), Radon17(17.04.2021), ram_scan(30.09.2022), sd(25.05.2021), SERGEY256(30.09.2022), sergey2b(17.08.2021), sergey_sitnik(20.12.2021), shurik-ua(27.04.2022), Silensilen(17.04.2021), SoftFelix(17.04.2021), SoftLight(17.04.2021), Titus(17.04.2021), tnt23(17.04.2021), USERHOME(12.05.2025), vwarlock(23.04.2021), Ynicky(17.04.2021)
    2,217
    871 сообщений
    Какой продавец шлет такие готеки? Чтобы случайно у него не купить, а попытаться купить на STM32.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Я покупал вот у этого продавана: https://www.aliexpress.com/item/32970557918.html
    Но они понятия не имеют на каком чипе сделан их товар. Для них это не имеет значения: флоппи эмулятор - он и есть флоппи эмулятор. А вот для нас, желающих перешить Готек на FlashFloppy модель чипа очень даже имеет значение. Так что вряд ли удастся допытаться у продавца что внутри их Готека.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    Titus(17.04.2021)
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Вчера получил свой Gotek. Вскрыл и обнаружил новую версию. Пока не прошивал. Покупал там:
    https://aliexpress.ru/item/322870256...id=50877391868
    1,456
    946 сообщений
    616
    334 сообщений
    Все. Они с одного склада едут.
    2,217
    871 сообщений
    Меня интересует только один вопрос, будет ли оно работать под УКНЦ)
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Прошейте пожалуйста по моему методу. У автора FlashFloppy есть сомнения, что при первой прошивке не нужно устанавливать джампер Boot (J3). Я не могу проверить, так как Готек у меня уже прошит.
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Без перемычки Artery ISP Programmer не видит Готек. Ни сначала, ни при последующей перепрошивке. С постоянно замкнутой перемычкой - видит и все делает.
    Сначала прошил старую версию v0.9.19a. УКНЦ не заработала. Затем новую v3.24. С новой вроде все работает.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    Cooper(18.04.2021), Wierzbowsky(17.04.2021)
    2,217
    871 сообщений
    Т.е. с новой платой готека УКНЦ тоже будет работать. Окей.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
