Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Готеки с новой "начинкой"
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Цитата Сообщение от M80 Посмотреть сообщение
    Светодиоды выгорают.
    Ну ладно конечно, но мне проще потом дисплей поменять (если что).
    А вот внезапно отключивший дисплей сразу вопрошает — «эээ… чё случилось, поломались?»
    Кстати вот ещё попутный вопрос, пока не было дисплея не столь актуально было. Но вот теперь, как-то можно заходить в поддиректории? как-то 100500 дискет в руте ну такоэ сибе
    p.s. И ещё, видел что как-то прикручивают «крутёлку» вместо кнопок?
    1,456
    946 сообщений
    это называется энкодер
    https://github.com/keirf/flashfloppy...rotary-encoder
    breeze(07.03.2025)
    83 сообщений
    Так же как выбор файла.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Хорошая попытка, но нет Файлы ты просто листаешь, и он автоматом монтруется.
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    EVQWKL001 - хороший вариант, но вопрос как этот энкодер закрепить. Ножки там хлипкие, надо предусматривать что-то типа платы вторым этажом.
    Девайс несомненно интересный, но чёт нигде не нашел распиновку ног? o_O
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Вот даташит:
    EVQ-WKA001.zip
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    breeze(08.03.2025)
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Вот даташит:
    Хмм,… осталось самую малость Понять куда крестить A,B, SW1/2 и COM на плате Gotek.
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Это лучше у Dexus спросить. Я так понял, что у него уже работает такой энкодер.
    У меня двухкнопочный Готек с прошивкой FF.
    В директорию [Папка] входит автоматически, если не ошибаюсь. Там такой значок [...] для корня. Становишься на папку и она открывается через одну-две секунды.
    А далее уже по файлам ходим, как обычно.
    Последний раз редактировалось Froggy; 08.03.2025 в 16:18.
    breeze(08.03.2025)
    249
    217 сообщений
    Мультиметром посмотреть, что замыкается на землю при вращении в одну и другую сторону и вместо кнопок.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    "Отожми" кнопкой выбора, будет листаться не монтируясь.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Не совсем понятно о чём речь, если на корпусе всего две кнопки вверх/вниз?
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
