Страница 4 из 29 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 282
Тема: Универсальный контроллер PS/2 клавиатуры для компьютеров с матричными клавиатурами.
  1. #31
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    Особенности сборки плат универсальных контроллеров PS/2
    C1,C2,C3 - блокировочные конденсаторы. Керамические можно применить емкостью от 0.01мкФ и более.
    Электролитический от 100мкФ 10В. Конкретная емкость в основном зависит от качества источника питания. Конакты J2 и J3 служат для подключения матрицы к компьютеру. Разъем H2 на плате DIP-40 - последовательный порт. Его можно использовать для отладки новых прошивок. Кварц и его обвязку на обеих платах запаивать не нужно - МК работают от внутреннего тактового генератора 8МГц.
    Платы содержат некоторые ошибки, которые можно легко устранить.
    Вариант платы PLCC-44:
    Отсутствует подтягивающий резистор R1 на ножку Res микроконтроллера. Это может вызвать нестабильную работу МК. Можно запаять резистор номиналом 10кОм между ножками 2 и 5 разъема ISP (6 контактов)
    Вариант платы DIP-40:
    Отсутствуют боковые монтажные отверстия для корпуса разъема PS/2. Можно по месту рассверлить их сверлом Ф~2мм.
    Для обновления прошивки предусмотрен порт ISP. Можно использовать любой программатор, поддерживаемый средой Arduino IDE, например USB ASP или плату Ардуино с соответствующей прошивкой
  2. #31
  3. #32
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    Готовые прошивки будут выложены? И какие-нибудь ещё инструкции как модифицировать их. Или исходного кода достаточно? С Arduino IDE я пока не знаком, может и зря вопросы задаю.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не очень понятно - поддерживается ли транслирование в матрицу одновременно нескольких нажатых клавиш клавиатуры PS/2 ?
  5. #34
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    Конечно, исходников достаточно. В принципе, вся необходимая информация, которая пригодится при компиляции прошивки, в теме имеется. Но я планирую сделать видосик с инструкцией, чтобы раскрыть тему полностью. Пояснения по принципам кодирования матрицы тоже будут, хотя там все элементарно.
    Да, поддерживается.
  6. #35
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    Добавил код для клавиатуры ZX Spectrum 128 - стрелки, BS и т.д. Удобны ли следующие соответствия: Edit = Esc, Ext Mode = Tab ? Inv video и True video делать не стал, не уверен нужно ли?
  7. #36
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Если не затруднит, то можешь в первом посте по возможности выложить исходники или файлы проекта, без использования Arduino IDE. Не все им пользуются.
    Как минимум будет полный пакет файлов. А то в последствии нужно будет искать где то все входящие файлы.
    Конечно если это возможно.
  8. #37
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    Tab как-то не привычно. В Unreal так два шифта одновременно.
    А в скорпионовском контроллере: "Клавиша Esc генерирует CS/1 (EDIT), а CapsLock - CS/2. Клавиша Shift(правый) имитирует клавишу SS в ZX, Ctrl - клавишу CS, а Alt - генерирует курсор E (CS/SS). "
    Не знаю как на эве.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    Tab расположен примерно в том же месте, что и EM у оригинала или, например, у клавиатуры Дельты-С 128. Впрочем, это достаточно легко изменить. Гораздо проще, чем рассчитывать массив преобразования сканкодов в код матрицы.
    Я только в Ардуино умею. Программировать контроллеры не умею, только из готовых ардуиновских библиотек могу. На прочее просто ни времени, ни желания нет. Тем же, кто может без Ардуино обходиться, один черт. Все использованные библиотеки в открытом доступе на гите. Собирай, компилируй, прошивай, если есть свободное время и оболочка Arduino IDE почему-то не нравится.
  10. #39
    106
    61 сообщений
    Сколько места код занимает, например для 128 Спека? В Mega48 влезет?
  11. #40
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    т.е. я правильно понял, что МТ8816 умеет коммутировать в один момент времени только один ключ?
    получается одновременное нажатие на клавиатуре 2 и более кнопок приведет к поочередному переключению ключей матрицы, а не одновременное их срабатывание?
    p.s. во всяком случае так говорит датащит на 8816
    Последний раз редактировалось vegapiratradio; 17.05.2021 в 22:16.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 40
    Последнее: 27.06.2021, 15:41
  3. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  4. Ответов: 29
    Последнее: 24.03.2019, 18:11
