Страница 14 из 29 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 282
Тема: Универсальный контроллер PS/2 клавиатуры для компьютеров с матричными клавиатурами.
  1. #131
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Что за проблема с инверсией?
    А вот я писал что
    На контакте j1.1 5 вольт. Когда нажимаешь и держишь Ф12, напряжение сначала 0, а потом скачет от 1.5 до 3.5. И иногда инвертируется. При не нажатой Ф12 уже 0, а при нажатой 5.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    А почему NMI F9
    Ну, тут уже из серии "а почему бы и нет?". Какая должна быть?
    Осталось привыкнуть к новой раскладке.
    Не то чтоб она новая. Я взял примерно раскладку с ПентЭвы.
    Esc - Break
    TAB - ExtMode
    Caps Lock - CapsLock
    LShift - Caps Shift
    LCTRL - Symbol Shift
    RShift - Symbol Shift
    Back Space - Back Space
    Б - точка
    Ю - запятая
    Ж - точка с запятой
    Э - кавычки
    Ну и - с =.
  3. #133
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    А на ней нет клавиши NMI?
    Вот в эмуляторе unreal F11. Но правда рядом будет со сбросом F12. Может опасно.
    Можно Scroll Lock, как у скорпионов принято.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Так это автоповтор. Так клавиатура устроена.
    Можно
    digitalWrite(RES, res);
    digitalWrite(NMI, nmi);
    вынести перед инициализацией клавиатуры, в инициализацию портов. Так будет быстрее.
    При этом то, каким будет начальное состояние задается здесь:
    volatile boolean res = HIGH;
    volatile boolean nmi = HIGH;
  5. #135
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Xrust, я про то что
    Там где-то в коде была инверсия, как я помню.
    Ну да ничего, у нас есть рабочий вариант.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    16 сообщений
    Может выложить исходник и тот кому это надо (например мне) подправит "под себя"?
  7. #136
  8. #137
    55 сообщений
    Да разумеется, тайны там никакой, тем более я лишь чуть переделал. Вечером сегодня выложу, как с работы вернусь.
    Именно. Поэтому разнес.
    Надо проверить, у кнопки скроллок, в отличие от большинства, аж 6 байт вместо 2 поступает при нажатии. Если код нормально это переваривает, то можно и скролл.
  9. #138
    55 сообщений
    https://disk.yandex.ru/d/9-kt48hZ248m4w
    Я так и не успел его проверить у себя, круговерть всего, но должно работать как надо.
    NMI на старом месте, на F9.
    Ошибочка вышла, это у Pause 6 байт. У Scroll всего один - 0х7E. Можете переделать, это легко
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 11.01.2022 в 12:51.
    Этот пользователь поблагодарил Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    izzx(10.01.2022)
  10. #139
    16 сообщений
    круговерть всего
    Аналогичная картина
  11. #140
    55 сообщений
    Обновил ссылку, была ошиПка в "стрелка вниз", попутно изменил NMI на ScrLck.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 40
    Последнее: 27.06.2021, 15:41
  3. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  4. Ответов: 29
    Последнее: 24.03.2019, 18:11
