Страница 16 из 29 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 282
Тема: Универсальный контроллер PS/2 клавиатуры для компьютеров с матричными клавиатурами.
  1. #151
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Мне кажется я нашёл причину моих мучений ;-)
    Надеюсь будет видно
    Нет, ничего не замечаю.
    Неужели непропай? Как всегда, у последнего лапка соскакивает...
    Сейчас специально взял и спаял такой же PLCC контроллер. Мне стыдно, но новую серию фиолетовых плат PLCC я на собираемость не проверял. Впрочем, изменение там были только одно - резистор R1. Плата с первого раза не заработала, глючила, были ложные срабатывания. Тщательно отмыл китайский флюс, который остался под PLCC панелькой. Снова глюк. На этот раз не той стороной матрицу воткнул в панель. Нагрелась, но не сгорела. Поставил правильно - работает.
    Последний раз редактировалось Xrust; 13.01.2022 в 22:28.
  2. #151
  3. #152
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    25-ая лапа
    electronox necromancer
  4. #153
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    TomaTLAB, точно, тоже заметил.
  5. #154
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    25-ая лапа
    Приз в студию!
    Кстати это DATA ;-)
    Но вот беда. Подключил всё - работает! ура! Кроме D4, все кнопки на этой линии не нажимаются. Все остальные отлично работают!
    Смотрю - не туда подпаял проводок, нечётная линия то у двойной гребёнки вверху. Перепаял. Включаю - болт. Вообще.
    Ни одна кнопка не работает вообще Пытаюсь замкнуть проводком Д0 и А14 - тот же болт.
    Спалил АП5 или ИР23? Но так же не бывает
    Нет, клавиатура впорядке. Контроллер молчит. Шож так не везёт то
    Отцепил контроллер, только А8-А15 линии, клавиатура работает. Покрайней мере Enter и space нажимается
    Цепляю обратно не работает. Ничего не греется. Микросхема ключей холодная как судак.
    Кстати -
    На jlcpcb.com заказывали?
    Я бы пару изменений внёс - пошире отверстя для электролита разнёс (хотя сейчас 47мкф стоит, но может и такие и такие сделать).
    И панельку PLCC - хочешь паяй на плату, хочешь в панельку. Паять её то ещё удовольствие
    Ха, начал давить на все кнопки клавиатуры - как на рояле - и она заработала.
    Какая-то кнопка сброса контроллера есть?
    Все кнопки пашут как нефиг делать.
    Что делать и кто виноват?
    Ещё вопрос, на обычной клавиатуре вторая нажатая кнопка (первую нажали - и не отпускаем - что-то печатается) вызывала её нажатие и печать то что под ней или вообще ввообще прекращается?
    Не могу сейчас проверить на обычной клавиатуре
    Последний раз редактировалось Egal; 14.01.2022 в 11:28.
  6. #155
    26
    25 сообщений
    Стабильное проявление, включаю на холодную - контроллер не работает.
    По всем кнопкам разом пожмакаешь - начинает нормально работать.
    Чудеса.
  7. #156
    16 сообщений
    Чудеса.
    Ээээ а резистор 10К на ресете меги запаян?
  8. #157
    26
    25 сообщений
    Конечно. Может поменьше впаять? 4.7К или что-то вроде того.
    Последний раз редактировалось Egal; 14.01.2022 в 13:15.
  9. #158
    16 сообщений
    По даташиту вроде 10к... С питанием все нормально?
  10. #159
    26
    25 сообщений
    Замерял - 5 вольт, под нагрузкой
    Да, нашёл про 10К
    - Pull-up resistors on the dW/(RESET) line must not be smaller than 10k
    Для них же есть SMD панельки, я то про "игольчатые" подумал. Так что вопрос снимается
    Дорожки может по ширее, или по ширше.
  11. #160
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Чудеса.
    Возможно, где-то флюс плохо отмыт.
    Матрица позволяет хоть все контакты замкнуть или разомкнуть. Тут важен алгоритм работы контроллера самой PS/2 клавиатуры. А она позволяет несколько клавиш нажимать. При нажатии клавиши пересылается скан-код нажатой клавиши, а при отпускании - префикс отпускания F0H и повторно скан-код отпускаемой клавиши.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 40
    Последнее: 27.06.2021, 15:41
  3. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  4. Ответов: 29
    Последнее: 24.03.2019, 18:11
