Страница 17 из 29 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 282
Тема: Универсальный контроллер PS/2 клавиатуры для компьютеров с матричными клавиатурами.
  1. #161
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Давайте попробуем отладочную. А что-то нужно для порта?
    Для порта можно использовать преобразователь USB-TTL 5V.
    Бинарник для прошивки Атмеги: sketch_jan14a.ino_atmega168p_16000000L.rar
    Требуется кварц 16МГц и правильно выставить фьюзы.
    В порт выводятся передаваемые клавиатурой сканкоды.
    Вот исходник:
    #include <PS2KeyRaw.h>
    #define AX0 4
    #define AX1 5
    #define AX2 6
    #define AX3 7
    #define AY0 8
    #define AY1 9
    #define AY2 10
    #define RSTMT 14
    #define CSMT  15
    #define DATMT 16
    #define STBMT 17
    #define DATAPIN 2
    #define IRQPIN  3
    volatile boolean d = HIGH;
    uint8_t table[128] = {127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,0,127,127,32,48,127,127,127,1,17,16,33,49,127,
    127,3,2,18,34,51,50,127,127,112,4,19,36,35,52,127,127,115,116,100,20,84,68,127,127,127,114,99,83,67,66,127,
    127,127,98,82,81,64,65,127,127,127,127,97,127,80,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,113,96,127,127,127,127,127,
    127,127,127,127,127,127,64,127,127,127,127,52,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127};
    PS2KeyRaw keyboard;
    void setup() {
      //Инициализация портов
      pinMode(AX0, OUTPUT);   //AX0
      pinMode(AX1, OUTPUT);   //AX1
      pinMode(AX2, OUTPUT);   //AX2
      pinMode(AX3, OUTPUT);   //AX3
      pinMode(AY0, OUTPUT);   //AY0
      pinMode(AY1, OUTPUT);   //AY1
      pinMode(AY2, OUTPUT);   //AY2
      pinMode(RSTMT, OUTPUT); //RES
      pinMode(CSMT, OUTPUT);  //CS
      pinMode(DATMT, OUTPUT); //DAT
      pinMode(STBMT, OUTPUT); //STB
      //Инициализация клавиатуры
      keyboard.begin( DATAPIN, IRQPIN );
        //Последовательный порт
      Serial.begin(115200);
      Serial.println("Speccy+");
      //Инициализация MT8816
      SetAddr(0);
      digitalWrite(RSTMT, LOW);
      digitalWrite(CSMT, LOW);
      digitalWrite(DATMT, LOW);
      digitalWrite(STBMT, LOW); //инициализация
      digitalWrite(CSMT, HIGH); //выбор чипа
      digitalWrite(RSTMT, HIGH);
      digitalWrite(RSTMT, LOW);  //сброс
      SetAddr(table[0x12]);
      SetKey(LOW);
    void SetAddr(uint8_t addr) {
      digitalWrite(AX0,bitRead(addr,0));
      digitalWrite(AX1,bitRead(addr,1));
      digitalWrite(AX2,bitRead(addr,2));
      digitalWrite(AX3,bitRead(addr,3));
      digitalWrite(AY0,bitRead(addr,4));
      digitalWrite(AY1,bitRead(addr,5));
      digitalWrite(AY2,bitRead(addr,6));
    void SetKey(boolean data){
       digitalWrite(STBMT, HIGH); //строб on
       digitalWrite(DATMT, data); //данные
       digitalWrite(STBMT, LOW); //строб off
    void loop()
      if( keyboard.available() ){
        int c = keyboard.read(); //чтение кода
        Serial.println(c); //печать в порт сканкода
        switch (c) {
          case 0xE0:              //если считался префикс 0xE0
            break;
          case 0xF0:              //если считался префикс 0xF0 (отпускание клавиши)
            d = LOW;
            break;
          case 0x66:              //если считался код 0x66 [BS]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x45]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x6B:              //если считался код 0x6B [Left]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x2E]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x72:              //если считался код 0x72 [Down]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x36]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x75:              //если считался код 0x75 [Up]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x3D]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x74:              //если считался код 0x74 [Right]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x3E]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x76:              //если считался код 0x76 [Edit]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x16]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x58:              //если считался код 0x58 [Caps lock]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x1E]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x0D:              //если считался код 0x0D [Ext mode]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x59]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x41:              //если считался код 0x41 [,]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x31]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x49:              //если считался код 0x49 [.]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x3A]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x4C:              //если считался код 0x4C [;]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x44]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x52:              //если считался код 0x52 ["]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x4D]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          default:
            SetAddr(table[c]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
    Этот пользователь поблагодарил Xrust за это полезное сообщение:
    Egal(14.01.2022)
  2. #162
    26
    25 сообщений
    Кварц есть.
    Ни разу в жизни не имел дело ни с фьюзами ни с атмегами
    В видео же (1 пост) описано что выставлять?
    Возможно, где-то флюс плохо отмыт.
    "Дунул" под оба чипа вот такой штукой - и всё работает.
    Радуюсь - и вижу что не работет D1, отпаял вчера зачем-то. Припаиваю - фиг. Ничего не работает. Давлю ладонью всё подряд - начинает работать.
    Отпаиваю D1 - включаю -> всё работает при включении. Припаиваю - не работает. Отпаиваю - работает.
    Припаиваю D1 и отпаиваю D3 - не работает. В общем подключение D1 вызывает стабильное "подвисание" контроллера при старте.
    Это уже совсем какие-то чудеса.
  3. #163
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    В бинарнике эти фьюзы уже выставлены правильно. Но если будете перекомпилировать какой-то из исходников, надо обращать внимание на настройки. В видео об этом тоже упомянуто.
    Можно так же попробовать прошить прошить версию для 48к - она значительно проще и возможно будет легче найти проблему.
  4. #164
    26
    25 сообщений
    Честно говоря странности какие-то. Возможно всё же залип какой-то, т.к. при включении проц пытается загрузиться в 48К - видны 1-пиксельные падающие вниз полоски, в 48К не выходит, потом чёрный квадрат 1-2 секунды и потом уже меню 128К
    На ИР22 - регистр для шины Dx - на некоторых входах без D1 какой-то мусор, и на 1 ноге RDFE сигнал идёт, как строб чтоли (read #FE - порт клавиатуры). Как только подцепляю D1 - везде на входах регистра строгая 1, и на 1 ноге регистра сигнал отсутствует. Что-то подозреваю с портами клавиатуры или ещё чем-то.
    Буду изучать.
    В любом случае спасибо за участие!
  5. #165
    26
    25 сообщений
    Xrust, всё же что-то не то с контроллером.
    Проверил обычную клавиатуру - никаких проблем при старте. Все кнопки и всегда работают.
    Сейчас раз 10 проверил:
    1. Включаю питание -> кнопки не работают
    2. Отпаиваю D1 (если с 0 считать) - всё тут же начинает работать (кроме кнопок на линии D1).
    Через какое-то время 2-3-4 минуты подпаиваю D1 - его линия тоже работает.
    Кроме этого при включении и подпаяной D1 к контроллеру - "отключается" обычная клавиатура (по крайней мере частично - Enter не срабатывает)
    Чудесатые чудеса.
    В момент включения на D1 вот такой сигнал (на всех остальных чисто, единица):
    и раз в ~1-2 секунды пролетает такая загогулина:
    Какой-то ключ дребезжит?
  6. #166
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Egal, попробуйте прошивку от Евгения - там J2 и J3 поменяны местами - шина данных будет на J3.
    KeybRT.ino_atmega168p_8000000L.rar
  7. #166
  8. #167
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    не смог сдержаться. эпический рассказ. пиши. талант
    не хочу никого обидеть, но рассказы в соседних темах блеклые, ну про сказку ЛА3, надоело рассказы какие то без изюминки
    з.ы. не стибаюсь. очень интересно, что будет дальше
    Последний раз редактировалось OrionExt; 15.01.2022 в 18:37.
  9. #168
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Да, а я посмотрю на результат. А то у меня тоже какие-то глюки с парой сигналов. Припаиваю ряды 14, 15 - не работает. Где-то замыкает.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    26
    25 сообщений
    про сказку ЛА3
    Что за сказка? ))
    Вот это триллер, прям до слез, такие страсти!
    Мне самому понравилось чего-то.
    Раз наша жизнь покруче, чем блокбастер,
    Должны быть сказки посильней, чем "Фауст" Гёте. (с)
    Эта. Пришла идея - не побоюсь этого слова гениальная - отцепить D1 и в после включения посмотреть что на контроллере на D1. И что на D1 на плате GRM-1.
    И что мы имеем? А имеем мы следующее:
    1. На D1 контроллера 0, на всех остальных Dx - единица, ~5 вольт
    2. На D1 GRM-1 - единица
    При подключении D1 GRM-1 к D1 контроллера - имеем выше показанную пилу, что даже где-то объяснимо.
    В принципе уже на п.1 возникает вопрос с какого перепуга там 0 при старте?
    Вот такая сказка про контроллер
    Xrust, у вас plcc панельки есть? я бы может купил просто еще один конструктор скажем DIP40, панельку PLCC44 и новый набор ключей.
    Так сказать для Сказки-2
  11. #170
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Egal, все есть. Панельку и матрицу, поскольку на нее упало подозрение, вышлю бесплатно. Напишите мне на барахолке, чтобы я ничего не перепутал.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 40
    Последнее: 27.06.2021, 15:41
  3. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  4. Ответов: 29
    Последнее: 24.03.2019, 18:11
