Страница 18 из 29 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 282
Тема: Универсальный контроллер PS/2 клавиатуры для компьютеров с матричными клавиатурами.
  1. #171
    26
    25 сообщений
    Вот такая сказка про контроллер
    Небольшое дополнение - вторая гениальная мысль - включить комп с отпаяной D1, выйти в 48 Basic, и подключить D1.
    Зажата 2 - двойка. Печатается постоянно. Тут мои гениальные мысли закончились.
    Не, третья таки нашлась - включаю, ничего не работает, разово нажимаю двойку и всё начинает работать.
    Проверил на двух клавиатурах (одинаковых, но купленных с интервалом около полугода)
  2. #172
    16 сообщений
    Соответственно, поменял местами выходы X и Y на клавиатуру. Появились свободные ряды и по Y (5-7) и остались по Х (8-15).
    Выход матрицы Х8 - на землю, Y5, Y6 - в комп.
    Я правильно понимаю что если при таком подключении если посадить например землю на Y5 (отключив ее от X8) а на Y6 плюс то можно будет подать 0 или 1 на любой из X8-X15? В таком случае образовалась бы возможность заиметь большее количество выводов для управления. Или это не возможно?
  3. #173
    55 сообщений
    Я не совсем понял, что имелось ввиду.
    Но на всякий случай привожу картинку матрицы, после моей "переделки".
    Отсюда видно, что подавая на Х8 землю, мы можем замыкать на эту землю Y5, 6, 7.
    При соответствующей поддержке в коде, можно использовать вообще все свободные поля матрицы.
  4. #174
    16 сообщений
    Хотелось бы так
    Т.е. "вернуть" часть матрицы к прежнему расположению.
  5. #175
    26
    25 сообщений
    Egal, все есть. Панельку и матрицу, поскольку на нее упало подозрение, вышлю бесплатно.
    Если интересно - то сказка-часть-вторая.
    Спаял DIP40, на PLCC старый ключ выкусил, поставил панельку и воткнул новый ключ.
    Итог:
    1. PLCC версия - не изменилось ничего:
    а) включаю - клавиатура не работает - жму 2 - клавиатура работает
    б) включаю - клавиатура не работает - жму reset - клавиатура не работает - жму 2 - клавиатура работает
    2. DIP40 версия - работает чётко сразу после включения. Никаких проблем пока что не выявлено.
    Идей больше нет )) Может какая-то особенность у GRM-1 (в сочетании с PLCC-ключами) ?
    Загрузил Myth "с ленты" - с dip40 отлично всё работает.
    Идей больше нет ))
    Как идею могу предложить сделать такую прошивку чтобы D1-D5 были не 12345, а все чётные пины, 2-4-6-8-10, по нижнему ряду. Двойка это А11-D1.
    В целом я не сильно переживаю - но интересно разобраться.
    С PLCC тоже работает нормально, единственный глюк - залипает двойка при включении.
  6. #176
    122
    82 сообщений
    Подскажике к бк0010 - 11м ктото подключал данное устройство?
  7. #177
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    max232cpe, насколько мне известно, никто не пробовал. Вроде я писал тестовую прошивку, но пока никто не спрашивал. Там может быть потенциальная проблема с кнопкой СТОП, но она решаема.
  8. #178
    122
    82 сообщений
    У меня бк есть но она после любетелй драг мета проц и контролёр клавы как и панельки с разьёмами были выпаяны или выкушенны, как восстановлю бк попробую
  9. #179
    Составил экселевский файлик, чтобы можно было проще массив для скетча переделывать под разные варианты клавиатур и компьютеров.
    В нем сейчас под пентагон забиты данные, все обозначения по схеме 1991 года.
    В принципе даже ресет можно завести, пока не пробовал в железе, но теоретически должно работать. В файле висит на F12, думаю принцип понятен, кстати, так можно и другие кнопки вешать )))
    По файлу:
    1. Все на формулах, никаких макросов. На листе три таблицы.
    2. Первая таблица - маппинг матричной клавиатуры на сканкоды PS/2.
    3. Вторая таблица - матрица матричной клавиатуры, т.е. соответствие сигналов строки/столбца кнопке.
    4. Третья таблица - на какой пин разъемов какой сигнал от матричной клавиатуры заведен.
    5. Правее таблиц сформированные table[128]={} и table[256]={}, смотря кому какая нужна.
    Есть один недостаток, и он в скетче, при нажатии любой "непрописанной" кнопки, из таблицы берется код 127, а по моей раскладке это цифра "4", поэтому над таблицей маппинга есть поле, в котором можно прописать свой код для "непрописанных" клавиш, и нужно править скетч, чтобы он не "нажимал" кнопки когда его выберет из таблицы (я пока не правил скетч, сейчас переделываю прошивку под чип ch9350, в ветке про клавиатуры спектрума тему открыл).
    Форум не дает вставить экселевский файл, поэтому архив:ps_2 кнопки.zip
    ZX-Evo + Baseconf & TSconf + VDAC-2 + ZIFI
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили HighLander за это полезное сообщение:
    Xrust(21.02.2022), zebest(20.02.2022)
  10. #180
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    А то у меня тоже какие-то глюки с парой сигналов
    Нашёл таки непропай. Теперь на прошивке Евгения все кнопочки работают, мэджик работает, а вот сброс где-то замыкает. Если не подключать сигнал сброс к контроллеру, на нём около 4.5 вольта. А если подключить, то 0.7. При нажатии Ф12, как положено, гасит совсем в 0.
    Идей пока что нет.
    Упд.
    Почти нашёл собаку. Оказывается, если отключить от скорпионовского контроллера клавиатуры рахзъём Х5, то есть отключить сигналы kb0-kb4 и Magic, то сигнал reset не просаживается, и сабжевый контроллер полностью работает.
    То есть, как-то не уживаются два контроллера, а страдает сигнал Reset.
    Надо думать..
    Вот тут схема скорпионовского контроллера, но нумера разъёмов не те. На этой схема Х2.
    https://zx-pk.ru/threads/32223-skhem...=1#post1080835
    Последний раз редактировалось izzx; 09.03.2022 в 21:31.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 40
    Последнее: 27.06.2021, 15:41
  3. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  4. Ответов: 29
    Последнее: 24.03.2019, 18:11
