Страница 21 из 29 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 282
Тема: Универсальный контроллер PS/2 клавиатуры для компьютеров с матричными клавиатурами.
  1. #201
    Череповец
    64
    49 сообщений
    А теперь вопрос: что сложного в том, чтобы сразу указать эти значение в первом посте с прошивками?
    Вместо этого предлагается смотреть 10 минут видео, в котором воды больше чем смысла...
  2. #202
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Автор же написал, что делал в ардуине, поэтому не вдавался в такие нюансы. Ему и без этого надо спасибо сказать за столь удачную конструкцию.
    И важный момент. На схеме в первом сообщении указан чип Atmega168. Для него я и давал фьюзы. Но автор уточняет:
    позволяет работать с Атмега8, 48, 168, 328 без кварца
    При смене чипа надо обязательно проверять фьюзы. Для Atmega8 они 100% будут другими. Иначе можно получить кирпич.
    P.S. Не смотрел прошивку. Неужели она не влезет в Atmega88 или даже Atmega48?
    Эти чипы побюджетнее Atmega168.
  3. #203
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Так автору спасибо без вопросов. НО предлагать смотреть видео вместо текстового описания какие параметры выставить (раз уже нет конкретных значений фьюзов)... Завтра ютуб заблочат или ютуб видео заблочит и что делать?
  4. #204
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    а если у меня нет среды ардуино и не надо? если я ретроград и прошиваю через TL866, где надо руками указать значения?
    Так сложно указать две hex-цифры установки фьюзов?
    Ретрограды обычно сами знают, как правильно выставить фьюзы. Я не настолько погружен в тему. Можно скомпилировать в Ардуино и прошить TL866, фьюзы будут содержаться в файле прошивки.
    Совершенно справедливо.
    Когда я последний раз изучал цены на Али, там как раз Atmega168 были самыми доступными. Они просто более распространены. А пару лет назад, действительно, можно было найти Atmega8 немного дешевле.
    Это один из способов отблагодарить автора.
  5. #205
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    В последний раз смотрел цены этой весной. Самыми дешевыми были Atmega48. Как сейчас - не знаю.
    Atmega8 сильно поднялись в цене, это 100%. Думаю их уже не производят, а складские остатки заканчиваются.
  6. #206
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Egal, попробуйте прошивку от Евгения - там J2 и J3 поменяны местами - шина данных будет на J3.
    Вложение 76849
    Ewgeny7, можно ли получить исходник прошивки KeybRT.ino_atmega168p_8000000L? Я её использую на скорпионе+ГМХ, и она при холодном старте всегда висит. При этом исходная прошивка (не повёрнутая матрица) не висит. И кнопка переключения турбо не работает: подключена на контакты GMX, но при каждом нажатии светодиод мигает и снова загорается, т.е. турбо само разу же включается обратно.
  7. #207
    Череповец
    64
    49 сообщений
    скажите, а реально сделать вывод 2 клавиш, потом через паузу ещё двух? Для спектрума это переход в режим ExtMode, потом нажатие кнопки вместе с SymShift.
    У меня получилось перейти в режим ExtMode, но потом срабатывает только кнопка, SymShift не учитывается.
  8. #208
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Gutten, да можно все что угодно сделать. Матрица может любое количество ключей произвольно замыкать. Нужно только дать ей команды. ExtMode в прошивке уже реализован, символы ".,:; тоже реализованы.
  9. #209
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Эо я понимаю, по отдельности я и ExtMode делаю, и Y+SymShift.
    Вопрос как это последовательно сделать? У меня вот пока не получилось. Не срабатывает второй SymShift.
    Последовательность нажатий "Caps, Sym, пауза, Sym, Y" не отрабатывает второй Sym. Получается "Caps, Sym, Y"
    Или же надо "нажать Caps+Sym, потом Caps отпустить, и нажать Y"? Как сделать отпускание одной клавиши внутри case?
  10. #210
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Gutten, А на реале эта последовательность правильно работает? Требуется отжимать Sym?
    Чтобы "нажать клавишу" нужно записать значение HIGH, чтобы затем отпустить, надо записать значение LOW.
    Чтобы разобраться что там у вас происходит, покажите ваш скетч.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 40
    Последнее: 27.06.2021, 15:41
  3. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  4. Ответов: 29
    Последнее: 24.03.2019, 18:11
