Страница 24 из 29 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 282
Тема: Универсальный контроллер PS/2 клавиатуры для компьютеров с матричными клавиатурами.
  1. #231
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    У меня Usbasp для Атмег. Ну и "5 проводков" на ЛПТ.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #232
    16 сообщений
    поэтому все через ардуину делаю
    Вроде по умолчанию mega8 ардуиновским IDE по умолчанию не поддерживается. Правда может быть на нее настроен. В сети как настроить встречал.
  3. #233
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    У меня получилось так (там версии для 48 и 128).
    Выбрал плату "Arduino NG or older" и процессор "ATmega8".
    Сделал по совету ниже конкретно ATmega8.
    Как удалить предыдущий файл не разобрался поэтому оставил.
    Вроде как это можно просто прошить программатором.
    • Тип файла: rar ZX-kb.rar (6.4 Кб, Просмотров: 134)
    • Тип файла: rar ATmega8.rar (21.1 Кб, Просмотров: 135)
    Последний раз редактировалось П321; 03.02.2023 в 11:51.
    Этот пользователь поблагодарил П321 за это полезное сообщение:
    gdv2002(04.02.2023)
  4. #234
    384
    346 сообщений
    https://github.com/MCUdude/MiniCore
    как вариант
    Последний раз редактировалось Serg6845; 03.02.2023 в 11:29.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Тогда для вас подробная видео инструкция в первом сообщении.
  6. #236
    г. Красноярск
    Atmega88 тоже работает,проверено много раз, на CH9350L хороший вариант все клавы что у меня есть работают(без проводная тоже ). Можно менять пины подключения в экселе. Автор HighLander.
  7. #237
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Как решен вопрос автоповтора нажатой клавиши?
    Если нажать и удерживать клавишу, клавиатура начинает сама генерировать повторные нажатия.
    То же самое делает Спектрум.
    Они не конфликтуют?
  8. #238
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Они не конфликтуют?
    Нет. Автоповтор от клавиатуры на матрицу не передается.
  9. #239
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Как этого удалось достичь?
  10. #240
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Естественным образом так получилось. Логика работы ps/2 клавиатуры. При автоповторе не передаётся префикс отпускания клавиши. Соответственно уже замкнутый контакт матрицы может ещё раз замкнуться, что никак не повлияет на работу клавиатуры "подопечного" компьютера. И если в нём нет автоповтора, то и не будет.
    Этот пользователь поблагодарил Xrust за это полезное сообщение:
    Rio444(07.04.2023)
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 40
    Последнее: 27.06.2021, 15:41
  3. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  4. Ответов: 29
    Последнее: 24.03.2019, 18:11
