Страница 11 из 29 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 282
Тема: Универсальный контроллер PS/2 клавиатуры для компьютеров с матричными клавиатурами.
  1. #101
    г. Калуга
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    На контакте j1.1 5 вольт. Когда нажимаешь и держишь Ф12, напряжение сначала 0, а потом скачет от 1.5 до 3.5. И иногда инвертируется. При не нажатой Ф12 уже 0, а при нажатой 5.
    Странно при +5 комп должен стартовать. Второй пункт по началу логичен но откуда там пульсации? Третий пункт о том я и говорил "вечный RESET". Может на отпускание F12 все же повесить задание высокого уровня?
  2. #102
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Да, странно что сразу не стартует. Вообще сбрасывается клавишей хорошо. Я несколько раз нажимал. даже после зависания клавы, вроде бы, сброс всё равно работает.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Калуга
    16 сообщений
    Может сделать ему принудительный рестарт дописав где то перед началом основного блока программы
    digitalWrite(RES, LOW);
    delay 10;
    digitalWrite(RES, HIGH);
  4. #104
    г. Кировск
    221
    158 сообщений
    Чуток не по теме, но хочу подробней узнать про коммутатор MT8816. Из доки следует, что это матрица на 128 вариантов (8х16), при стандартном порядном опросе проблем для реализации той же спектрумовской клавы нет. Но. Спектрум позволяет разом опрашивать хоть все 8 рядов одновременно конструкцией вида XOR A: IN A,(#FE), получая сочетание нажатых клавиш согласно выбранным рядам (пусть и с некоторыми условиями). Отрабатывает ли в данном случае матрица аналогично железному компу? Или как она себя поведет, если установить в ноль сразу несколько входных линий?
  5. #105
    55 сообщений
    Матрица занята
    Матрицу можно "положить набок", чтобы были свободные и ряды, и колонки.
    Да, на опрос со стороны рядов/линий она реагирует абсолютно параллельно, как будто к массиву кнопок или контактов реле.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  6. #106
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    ээээ
    Зачем вообще писать что то в матрицу нам же тут 8816 не нужен?
    Что касается кондера когда подключал контроллер на мега8 работало нормально и с ним (но думается там нужна задержка на несколько ms).
    Ну, так устроена логика обработки скан-кодов. Дело в том, что префикс отпускания клавиши фиксируется только в одном месте программы, а следующий за этим префиксом код может обрабатываться в разных местах. При этом матрица может участвовать, если код клавиши соответствует контакту матрицы, а может и не участвовать - это если скан коду соответствует что-то другое, например выход микроконтроллера. В первом случае отпускание будет нейтрализовано после записи в матрицу в ветке default, а во втором случае в отдельной ветке case, а запись в матрицу вообще не произойдет.
    Конденсатор цепи сброса заряжается не через резистор, а от выхода микроконтроллера. Причем +5 там не сразу появляется, сначала там 0, затем инициализация клавиатуры, затем +5. Вероятно, из-за этого самозапуска не происходит.
    Пульсации - это автоповтор клавиатуры.
    Последний раз редактировалось Xrust; 16.12.2021 в 22:39.
  7. #106
  8. #107
    г. Калуга
    16 сообщений
    Поэтому я предложил сделать принудительно рестарт что бы зависший ZX привести в чувство.
  9. #108
    21
    11 сообщений
    Доброго дня всем!
    Я вот тоже спаял этот контроллер для моего старого Ориона 128. Чуть-чуть модифицировал прошивку чтобы удобнее было мэппинги вбивать.
    Исходник
    Этот пользователь поблагодарил Helbr за это полезное сообщение:
    Xrust(17.12.2021)
  10. #109
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Как вариант, но надо учитывать, что сопротивление у ключей довольно приличное, 200-300 Ом может достигать.
  11. #110
    21
    11 сообщений
    Xrust, ещё столкнулся с такой недоработкой, стоит добавить резисторы подтяжки для сигнальных линий ps/2. У меня одна клавиатура то работала, то нет. Замерил напряжения на clk и data - 2.2В. После того как добавил резисторы подтяжки по 5,1к, стало стабильно работать. Ещё, если будешь выпускать платы, хорошо бы нанести маркировку RX, TX у соответствующих выводов последовательного порта.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Helbr за это полезное сообщение:
    crackintosh(24.09.2025), Xrust(18.12.2021)
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 40
    Последнее: 27.06.2021, 15:41
  3. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  4. Ответов: 29
    Последнее: 24.03.2019, 18:11
