Показано с 121 по 130 из 282
Тема: Универсальный контроллер PS/2 клавиатуры для компьютеров с матричными клавиатурами.
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    По умолчанию Универсальный контроллер PS/2 клавиатуры для компьютеров с матричными клавиатурами.
    Предлагается простая схема и программное обеспечение для универсального безвейтового контроллера PS/2 клавиатуры, подходящего для большинства "древних" бытовых компьютеров типа Спектрум, Орион, Корвет и других, в конструкции которых использовалась матричная клавиатура размером до 8*16. Разведены два варианта печатных плат.
    Schematic_KbCtrl_2021-04-17.pdf
    Gerber_PCB_KbCtrl_2021-03-06 (1).zip
    Gerber_PCB_2020-10-21_18-11-37_2020-10-21_20-02-12 (1).zip
    Код написан в среде Ардуино для ядра MiniCore, которое позволяет работать с Атмега8, 48, 168, 328 без кварца , но будет работать и на стандартном Ардуино Нано или Уно. Я использовал Атмегу168. Второй компонент системы - матрица аналоговых ключей MT8816. На Али их продают сотнями по бросовым ценам. Программа проста и написана в индийском стиле. Она содержит массив, который устанавливает соответствие между сканкодом и кодом активации соответствующего ключа матрицы.
    Рекомендации по сборке.
    Подключение к Спектруму.
    Как модифицировать прошивку.
    Как прошить:
    Исходник программы для клавиатуры Спектрума
    #include <PS2KeyRaw.h>
    #define AX0 4
    #define AX1 5
    #define AX2 6
    #define AX3 7
    #define AY0 8
    #define AY1 9
    #define AY2 10
    #define RSTMT 14
    #define CSMT  15
    #define DATMT 16
    #define STBMT 17
    #define DATAPIN 2
    #define IRQPIN  3
    volatile boolean d = HIGH;
    uint8_t table[128] = {127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,0,127,127,32,48,127,127,127  ,
    1,17,16,33,49,127,127,3,2,18,34,51,50,127,127,112,4,19,36,35,52,127,127,115,116,100,20,84,68,127,127,127,114,99,83,67,66,
    127,127,127,98,82,81,64,65,127,127,127,127,97,127,80,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,113,96,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,
    127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127};
    PS2KeyRaw keyboard;
    void setup() {
      //Инициализация портов
      pinMode(AX0, OUTPUT);   //AX0
      pinMode(AX1, OUTPUT);   //AX1
      pinMode(AX2, OUTPUT);   //AX2
      pinMode(AX3, OUTPUT);   //AX3
      pinMode(AY0, OUTPUT);   //AY0
      pinMode(AY1, OUTPUT);   //AY1
      pinMode(AY2, OUTPUT);   //AY2
      pinMode(RSTMT, OUTPUT); //RES
      pinMode(CSMT, OUTPUT);  //CS
      pinMode(DATMT, OUTPUT); //DAT
      pinMode(STBMT, OUTPUT); //STB
      //Инициализация клавиатуры
      keyboard.begin( DATAPIN, IRQPIN );
      //Инициализация MT8816
      SetAddr(0);
      digitalWrite(RSTMT, LOW);
      digitalWrite(CSMT, LOW);
      digitalWrite(DATMT, LOW);
      digitalWrite(STBMT, LOW); //инициализация
      digitalWrite(CSMT, HIGH); //выбор чипа
      digitalWrite(RSTMT, HIGH);
      digitalWrite(RSTMT, LOW);  //сброс
    void SetAddr(uint8_t addr) {
      digitalWrite(AX0,bitRead(addr,0));
      digitalWrite(AX1,bitRead(addr,1));
      digitalWrite(AX2,bitRead(addr,2));
      digitalWrite(AX3,bitRead(addr,3));
      digitalWrite(AY0,bitRead(addr,4));
      digitalWrite(AY1,bitRead(addr,5));
      digitalWrite(AY2,bitRead(addr,6));
    void SetKey(boolean data){
       digitalWrite(STBMT, HIGH); //строб on
       digitalWrite(DATMT, data); //данные
       digitalWrite(STBMT, LOW); //строб off
    void loop()
      if( keyboard.available() ){
        int c = keyboard.read(); //чтение кода
        switch (c) {
          case 0xE0:              //если считался префикс 0xE0
            break;
          case 0xF0:              //если считался префикс 0xF0 (отпускание клавиши)
            d = LOW;
            break;
          default:
            SetAddr(table[c]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
    Исходник для клавиатуры Спектрум 128
    #define AX0 4
    #define AX1 5
    #define AX2 6
    #define AX3 7
    #define AY0 8
    #define AY1 9
    #define AY2 10
    #define RSTMT 14
    #define CSMT  15
    #define DATMT 16
    #define STBMT 17
    #define DATAPIN 2
    #define IRQPIN  3
    uint8_t table[128] = {127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,0,127,127,32,48,127,127,127,1,17,16,33,49,127,
    127,3,2,18,34,51,50,127,127,112,4,19,36,35,52,127,127,115,116,100,20,84,68,127,127,127,114,99,83,67,66,127,
    127,127,127,127,127,127,64,127,127,127,127,52,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127};
    PS2KeyRaw keyboard;
    void setup() {
      SetAddr(0);
      SetAddr(table[0x12]);
      SetKey(LOW);
    void loop()
        switch (c) {
            break;
            d = LOW;
            break;
          case 0x66:              //если считался код 0x66 [BS]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x45]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x6B:              //если считался код 0x6B [Left]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x2E]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x72:              //если считался код 0x72 [Down]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x36]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x75:              //если считался код 0x75 [Up]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x3D]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x74:              //если считался код 0x74 [Right]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x3E]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x76:              //если считался код 0x76 [Edit]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x16]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x58:              //если считался код 0x58 [Caps lock]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x1E]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x0D:              //если считался код 0x0D [Ext mode]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x59]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x41:              //если считался код 0x41 [,]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x31]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x49:              //если считался код 0x49 [.]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x3A]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x4C:              //если считался код 0x4C [;]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x44]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          case 0x52:              //если считался код 0x52 ["]
            SetKey(d);
            SetAddr(table[0x4D]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          default:
            SetAddr(table[c]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
    Новая версия прошивки для Спектрум 128
    #define AX0 4
    #define AX1 5
    #define AX2 6
    #define AX3 7
    #define AY0 8
    #define AY1 9
    #define AY2 10
    #define RSTMT 14
    #define CSMT  15
    #define DATMT 16
    #define STBMT 17
    #define DATAPIN 2
    #define IRQPIN  3
    PS2KeyRaw keyboard;
    void setup() {
      SetAddr(0);
      InitMt();
    //Сброс MT
    void InitMt() {
      digitalWrite(STBMT, HIGH); //инициализация
    void loop()
        switch (c) {
          case 0xE1:              //Если считался префикс 0xE1 сброс MK
            InitMt();
            break;
            break;
            d = LOW;
            break;
            SetKey(d);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
            SetKey(d);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
            SetKey(d);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
            SetKey(d);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
            SetKey(d);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
            SetKey(d);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
            SetKey(d);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
            SetKey(d);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
            SetKey(d);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
            SetKey(d);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
            SetKey(d);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
            SetKey(d);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
            break;
          default:
            SetAddr(table[c]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
    Исходник программы для клавиатуры Корвета
    #define AX0 4
    #define AX1 5
    #define AX2 6
    #define AX3 7
    #define AY0 8
    #define AY1 9
    #define AY2 10
    #define RSTMT 14
    #define CSMT  15
    #define DATMT 16
    #define STBMT 17
    #define DATAPIN 2
    #define IRQPIN  3
    uint8_t table[128] = {127,127,127,44,42,40,41,127,127,127,127,127,43,102,127,127,127,127,112,127,117,33,65,127,127,127,50,35,1,39,66,127,
    127,3,48,4,5,68,67,127,127,103,38,6,36,34,69,127,127,22,2,16,7,49,70,127,127,127,21,18,37,71,80,127,127,127,19,17,23,64,81,127,127,127,127,20,127,32,
    127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,119,96,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,101,127,127,9,127,12,15,127,127,127,8,22,10,13,14,24,
    115,127,127,127,11,127,127,25,127,127};
    PS2KeyRaw keyboard;
    void setup() {
      pinMode(19, OUTPUT);
      SetAddr(0);
    void loop()
        switch (c) {
            break;
            d = LOW;
            break;
          default:
            SetAddr(table[c]);
            SetKey(d);
            d = HIGH;
    Исходник программы для УКНЦ Электроника МС 0511 (клавиатура МС 7007)
    //UKNZ
    #define AX0 4
    #define AX1 5
    #define AX2 6
    #define AX3 7
    #define AY0 8
    #define AY1 9
    #define AY2 10
    #define RSTMT 14
    #define CSMT  15
    #define DATMT 16
    #define STBMT 17
    #define DATAPIN 2
    #define IRQPIN  3
    #define LAT 0
    #define EXT 1
    #define RUS 2
    volatile uint8_t lang = LAT;
    volatile uint8_t e = lang;
    uint8_t table[3][132] = {{127,116,127,8,5,3,4,127,127,11,100,117,7,17,0,127,
    127,65,64,127,33,50,19,127,127,127,106,68,53,52,20,127,
    127,35,72,42,22,6,21,127,127,70,90,34,71,55,23,127,
    127,39,57,105,40,51,24,127,127,127,69,18,36,9,10,127,
    127,74,37,54,56,121,122,127,127,88,118,41,2,38,67,127,
    127,127,58,127,25,120,127,127,66,49,102,26,127,89,127,127,
    127,127,127,127,127,127,85,127,127,82,127,83,80,127,127,127,
    81,97,98,99,115,96,1,127,127,84,114,16,84,112,127,127,
    127,127,127,101},
    127,49,127,127,33,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,
    127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,119,127,127,127,127,127,
    127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,113,127,127,127,127,127,
    127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,73,127,127,127,127,
    127,127,87,127,86,103,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,
    127,127,127,127},
    {127,116,127,8,5,3,4,127,127,127,100,117,7,17,127,127,
    127,65,64,127,33,18,19,127,127,127,50,51,34,35,20,127,
    127,68,67,52,36,6,21,127,127,70,69,53,22,37,23,127,
    127,71,54,55,38,39,24,127,127,127,72,56,40,9,10,127,
    127,57,41,25,26,121,122,127,127,58,119,42,90,106,67,127,
    127,127,89,127,105,120,127,127,66,49,102,104,127,127,127,127,
    81,97,98,99,115,96,1,127,127,127,114,16,84,112,127,127,
    127,127,127,101}};
    PS2KeyRaw keyboard;
    void setup() {
      SetAddr(0);
      InitMt();
    //Сброс MT
    void InitMt() {
    //Установка адреса MT
    //Установка ключа MT
    void loop()
        switch (c) {
            InitMt();
            break;
          case 0xE0:              //Если считался префикс 0xE0
            e = EXT;              //тогда код будет из table[1]
            break;
          case 0xF0:              //Если считался префикс 0xF0 (отпускание клавиши)
            d = LOW;              //тогда готовимся записывать "0" в MT
            break;
          case 0x78:              //Если считался код 0x78 [F11]
            lang = RUS;           //переключаемся на русскую раскладку
            e = lang;
            d = HIGH;             //помним о 0xF0 при отпускании [F11],
            break;                //фактически раскладка переключается дважды.
          case 0x07:              //Если считался код 0x07 [F12]
            lang = LAT;           //переключаемся на латинскую раскладку
            e = lang;
            d = HIGH;             //помним о 0xF0 при отпускании [F12]
            break;
          default:
            SetAddr(table[e][c]); //получаем адрес ключа из текущей таблицы
            SetKey(d);            //переключаем ключ в состояние d
            d = HIGH;             //если было отжатие ключа, принудительно переводим в нажатие
            e = lang;             //если был код из table[1], возвращаем на текущую раскладку
    Схема подключения:
    J2(8..1) контроллера >> XS3(8..1) УКНЦ, J3(12..1) контроллера >> XS4(12..1) УКНЦ, J3(13) контроллера >> XS3(9) УКНЦ.
    Прошивка для Орион-128 от камрада Helbr
    Доработанная прошивка для Корвета от камрада surinm.
    Прошивка для Вектор-06ц от камрада Improver.
    Вполне можно объединить поддержку нескольких клавиатур в одной прошивке и переключать их горячими клавишами.
    Если сия поделка кого-то заинтересует, могу рассказать о ней подробнее и ответить на вопросы. У меня осталось несколько пустых плат и даже компоненты для сборки, могу создать тему на барахолке.
    Продажа здесь.
    Идею данного контроллера подсказал andykarpov
    Последний раз редактировалось Xrust; 28.05.2024 в 13:04.
    Эти 40 пользователя(ей) поблагодарили Xrust за это полезное сообщение:
    Alex Shiloff(06.04.2022), Alex_NEMO(04.01.2023), Andrey_Ko(05.05.2021), andykarpov(17.04.2021), Anubis_OD(26.04.2021), Arkanoid(03.06.2021), Butylkin(17.12.2023), CLR(18.04.2021), crackintosh(08.05.2021), cy6(24.02.2023), Egal(13.01.2022), Error404(04.05.2021), Ewgeny7(09.11.2021), George74(05.04.2024), HighLander(19.09.2021), izzx(18.04.2021), John North(29.01.2025), KACTET(21.11.2021), Mikka_A(28.12.2021), MM(20.04.2021), murgatroid_79(18.05.2021), OldFartGamer(26.07.2021), Outcast(03.01.2025), Qpawelvrn(24.12.2022), Rio444(10.07.2021), Sergey(12.05.2021), sergey_sitnik(30.03.2022), Shofer(30.05.2021), ShSergey(26.05.2021), surinm(24.05.2021), TomaTLAB(19.04.2021), USERHOME(08.02.2022), vakon(13.02.2022), valerium(18.04.2021), vwarlock(25.10.2023), wiktors75(07.01.2022), xolod(18.04.2021), zebest(22.01.2022), Копейкин(03.11.2023)
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 40
    Последнее: 27.06.2021, 15:41
  3. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  4. Ответов: 29
    Последнее: 24.03.2019, 18:11
