Стабильное проявление, включаю на холодную - контроллер не работает.
По всем кнопкам разом пожмакаешь - начинает нормально работать.
Чудеса.
Возможно, где-то флюс плохо отмыт.
Ещё вопрос, на обычной клавиатуре вторая нажатая кнопка (первую нажали - и не отпускаем - что-то печатается) вызывала её нажатие и печать то что под ней или вообще ввообще прекращается?
Не могу сейчас проверить на обычной клавиатуре
Матрица позволяет хоть все контакты замкнуть или разомкнуть. Тут важен алгоритм работы контроллера самой PS/2 клавиатуры. А она позволяет несколько клавиш нажимать. При нажатии клавиши пересылается скан-код нажатой клавиши, а при отпускании - префикс отпускания F0H и повторно скан-код отпускаемой клавиши.
