Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подключение Sony TRINITRON CPD-120AS к Evolution
    128
    48 сообщений
    Question Подключение Sony TRINITRON CPD-120AS к Evolution
    Подогнал мне друган офигенный моник Sony Trinitron CPD-120AS. Офигенный тем, что ЭЛТ, хороший встроенный звук, ну и вообще ламповость.
    Но он, собака, не хочет работать на 50Гц, пишет out of range. На 60Гц всё норм, само собой.
    Установка перемычки J2 на плате Evo (композитная синхра) ничего не даёт.
    Экспериментально нашёл, что если включать его удерживая power, он принудительно пытается вывести картинку без сообщения об ошибке, тогда на экране мельтешит изображение, явный срыв синхры.
    В мануале http://www.electronica.ro/schematics.../cpd_120as.pdf указаны диапазоны развёртки, вертикальная 50-120Гц, горизонтальная 30-70кГц, вроде как проходим. Либо он всё-таки определяет как 49Гц...
    В списке совместимых мониторов http://nedopc.com/zxevo/zxevo_supported_monitors.pdf есть несколько Sony Trinitron других моделей, не думаю, что у них сильно отличаются мозги.
    Что делать? Может, апскейлер поискать, 50 в 100 Гц конвертнуть? Или с перемычками/крутилками внутри поиграться?
    А, вот ещё: друган вспомнил, что когда-то давно он купил видяху, которая тоже не хотела дружить с монитором (не с этим), в итоге ему посоветовали выдрать одну ногу (хз какую) из VGA разъёма и всё заработало.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    В режиме baseconf, перебирая ScrollLock можно выставить 60Hz, но тогда все демы уйдут в утиль вместе с мультиколорами, синхронизацией итд.
    Неа! Для спектрума нужно от 15кГц
    128
    48 сообщений
    Ну я и написал, что 60Гц показывает, только нафиг надо...
    Странно, Samsung 740n, который у меня сейчас, в меню пишет 31.3kHz 49Hz 576p
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Я чёт тупанул, думал ты его как RGB хочешь подключить, тогда да, нужно 15кГц. Но если как VGA, то проблем не должно быть.
    Дело в том, что даже в этом режиме VGA ева выдаёт 48.9Гц (спасибо пятногону). И не все мониторы это любят. Так что скорее всего не удастся запустить эту модель. Не безызвестны WBC заморачивался и переделывал прошивку для самсунгов, которые тоже не переваривали 48.9 после чего они спокойно показывали развёртку евы.
    Вот тут он описывал метод «фикса».
    38
    32 сообщений
    бредовый вариант - кварц поменять в мозгах монитора на частоту в 90-95% от номинала... усилий минимум на проверку, а вдруг прокатит?
    128
    48 сообщений
    Хм. Интересная мысль. Тогда процентов на 20 меньше сразу надо пробовать. Типа разница между 50 и 60 Гц. Те же мозги, я думаю, накладывают меню на изображение, интересно, что будет? )
    38
    32 сообщений
    я бы в подобной ситуации генератор лабораторный (если есть) вместо кварца подключил бы, и подобрал частоту.
    128
    48 сообщений
    Просьба к уважаемым модераторам, а можно эту тему перенести в раздел Периферия/Изображение, может, там кто-нибудь подскажет.
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Dimon spb, В твоем случае самый верный вариант покопать прошивку самого монитора и расширить ему диапазон кадровой с 50-120 до 48-120
    но это не ко мне , знаю только что это можно
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    770
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тема специально перенесена потому как для Evo есть свой раздел. Тут и спрашивайте как подключать телевизоры, мониторы и прочие устройства к ZX-Evo.
    В разделе Периферия/Изображение обсуждаются общие принципы вывода изображений, устройства видеовывода, а также вопросы подключения к устройствам видеотображения к тем клонам, для которых нет своего раздела.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 28.05.2013, 20:03
  2. SONY PS 3
    от ng_dead в разделе Sony
    Ответов: 47
    Последнее: 24.03.2013, 22:51
  3. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
  4. Эмуль SONY PS 1
    от проф в разделе Sony
    Последнее: 16.01.2007, 16:06
