Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Подключение 3.5 флоппа
    г. Николаев, Украина
    Question Подключение 3.5 флоппа
    Здравствуйте всем. Подскажите начинающему, где прочитать как подключить 3.5 флопп к эве?
    1,460
    949 сообщений
    Здравствуйте, у меня есть привод и шлейф. На шлейфе два разъёма. По одному с каждого конца шлейфа. На одном из концов шлейф перекручен. Подсоединял его к флоппу, другой (неперекрученный) к аппарату, трдос не видит ни а ни в. В чем проблема может быть? В мануале рассматривается ситуация, когда трдос хоть что-то видит.
    88
    43 сообщений
    Питание-то на флоп подали? :-) Дискеты какие? Нужны либо на 1.44 с заклеенным окошком либо на 720k. Без заклеивания окна TR-DOS не увидит диска.
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Флоп от флопа отличается, некоторые не дружат со спектрумом (типа NEC 1231H)
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    У спектрума распиновка разъема флопа по стандарту Shugart, а у дисковода писишная. Отличия небольшие, но жизнь портят. С перекрученным шлейфом до дисковода, кажется, не доходит сигнал MOTOR.
    С неперекрученным всё должно работать, но видеться дисковод будет как B:
    Чтобы работало с перекрученным, надо что-то замкнуть или в шлейфе, или на плате дисковода. Вроде сигнал выборки диска и сигнал включения мотора (но не уверен).
    88
    43 сообщений
    Работает с перекрученным, нормально.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Для спектрума перекрученными должны быть жилы только с 10 по 12.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    106
    61 сообщений
    Я использую шлейф без перекрутки. У дисковода перепаиваю перемычку на DS0 и выпаиваю микропереключатель определения плотности.
    Здравствуйте! Во первых хочу извиниться за то, что поднял волну, что вообще ничего не работает.
    Внимательно посмотрел, там просто разъём питания на флоп стал матом, 12 в пин остался без питания
    Работает флоп. Но хотелось чтобы он был А.
    Если цепляешь флоп на крайний перекрученный разъём, то ни А ни B.
    А если на второй не перекрученный то B работает. Что подшаманить нужно, чтоб как А он виделся?
    Я так понял из мануала, нужно 10 провод шлейфа перекинуть на 12 и наоборот, так?
  1. ZX-777 подключение к ТВ
    от serg.y в разделе Изображение
    Последнее: 16.08.2022, 13:56
  2. Подключение КСМ к МС
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 44
    Последнее: 25.02.2016, 08:32
  3. Подключение к ТВ
    от eugene7730 в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 16.04.2013, 21:22
  4. БК+контроллер флоппа
    от Nordic в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 19.04.2009, 23:45
  5. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
