Показано с 1 по 10 из 61
Тема: КНГМД для УКНЦ на ПЛИС
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию КНГМД для УКНЦ на ПЛИС
    После удачного опыта с программатором 1801РР1 для УКНЦ решил сделать контроллер НГМД, дабы есть реверс 1801ВП1-128 от @Vslav-а. Контроллер решил сделать на MAX3000A, т.к. она толерантна к 5 вольтовым уровням по входу. После синтеза и разводки 128й заполение для EPM3256A составило 42%. С учетом дополнительной россыпи, думаю, будет в районе 50%. Так как выводов у ПЛИС остается много, решил добавить в нее контроллер НЖМД без ПЗУ. Задумка такая. Грузить операционку с готека и затем работать с НЖМД. Но пока не знаю, получится ли так. А вообще было бы здорово, если был бы эмулятор НЖМД по принципу готека. Старого IDE винчестера у меня нет. Пока прилагаю схему, так как плату еще не разводил.
    Схема:
    https://cloud.mail.ru/public/dT3R/oayA35GoN
    Вторая версия (седьмая версия схемы скорректированная):
    https://cloud.mail.ru/public/CGPW/UB7n3Mg7v
    Герберы, которые посылал на JLCPCB:
    https://cloud.mail.ru/public/GTSa/tWmqzjQ3m
    Последний раз редактировалось Ynicky; 25.04.2022 в 20:50.
    Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    Alex_K(23.04.2021), andy7109(28.04.2022), Arseny(23.04.2021), Elias(11.10.2021), fikus8(24.04.2021), hobot(24.04.2021), MM(23.04.2021), nzeemin(28.04.2021), Radon17(23.04.2021), Titus(23.04.2021)
    2,229
    878 сообщений
    69 Post(s)
    А как там история с УКНЦ на ПЛИС? У тебя же почти заработало? Может стоит доделать?
    54
    43 сообщений
    Чем меньшего размера из старых ПЛИС вы будете использовать тем легче и дешевле их будет достать...
    если -128 лезет в epm7128slc84 то нужно на этом остановится а все остальное делать внешними схемами
    epm3256 использовал Воланд для СМК-512 включая аппаратную эмуляцию -128.
    В чем новизна вашего решения????
    Последний раз редактировалось svinka; 23.04.2021 в 22:40.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    А нельзя ли сделать немного иначе: в свободных ячейках сделать пару виртуальных "дисководов" на SD-карте. И выбор сделать - какими номерами будут виртуальные дисководы. По умолчанию 2 и 3, с перемычкой - 0-1. При этом никаких проблем с совместимостью софта и КЖД не будет (хотя места будет меньше, ну да фиг с ним).
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ynicky, у меня есть IDE-флэш драйв (парочка, с переключалкой мастер-слэйв), IDE-харды - причём и полноразмерные и ноутные (по 800мб парочка есть), у IDE-флеш питание под обычный мулекс сделано. Заезжай забирай, если надо.
    Без ПЗУ (то есть без прошивки), т.о. грузим систему с дискеты, загружаем WDR-резидента в ОЗУ ПП, делаем INS WD и вперёд - работаем с ЖД - красиво ) Видимо КЖД с ПЗУ - там "камней подводных" куча ???
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Крепким орешком оказался УКНЦ, мне не по зубам.
    epm7128slc84 в 2 раза дороже, потому и не стал делать на ней.
    А новизны у моего решения нет. И я делаю не на продажу, а ради удовольствия.
    С этим надо разбираться. Да и не хочется мне иметь дело с SD, когда есть Готек.
    Для начала надо, чтобы заработал Готек, а потом у тебя возьму IDE. Может сначала тебе дам КНГМД на эксперименты с IDE.
    hobot(24.04.2021)
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Да вопрос-то не упирается в SD. Просто они (как справедливо говорил hobot) - везде и дешевые. Если прикрутишь USB флешку (или еще что-то) - тоже отлично. Тут вопрос именно в эмуляции виртуальных "дисководов" прямо "внутри" контроллера. Тогда, контроллер можно будет использовать без развешивания вокруг УКНЦ дополнительных проводов/девайсов, но при этом - пользуясь "штатными дисководами" со всеми удобствами.
    Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    hobot(24.04.2021)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Её прикрутить гораздо проблематичней. По простоте прикрутки - CF - SD - USB
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Не пойму что это такое, и надо ли добавлять разъем SD. Разъем есть, если разведется, поставлю.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    принято! я хотел так же предложить тебе реплику КЖД + ЖД-флэш просто что бы пощупать оценить удобство и скорость работы и возможность загрузки с него и там коллекция картинок на цветном можно было бы какие-то выборочно поглядеть (на реале же - не в эмуляторе!). В общем я на связи.
    ты хотя бы попытался...может свой опыт как то опишешь и главную трудность для идущих следом?
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    Titus(24.04.2021)
  1. Беседы о УКНЦ на ПЛИС
    от Elias в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 21.06.2020, 20:28
  2. Свой загрузчик КНГМД УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.10.2018, 07:59
  3. Продам КНГМД и КНЖМД УКНЦ, МСТД БК.
    Ответов: 25
    Последнее: 15.12.2011, 09:35
  4. Куплю КНГМД для БК 0010-01
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 13:47
  5. Куплю КНГМД для УКНЦ
    Последнее: 14.05.2009, 22:05
