Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: z80mini - Z80 и CPLD
  1. #41
    Спасибо за пояснение. Полагаю, что ответ можно поместить на первую страницу, т.к. информация будет полезна всем пользователям этого проекта.
    Вывод регистров это специфическая опция, скорее для профессионалов разработчиков. Мне и может еще ряду пользователей проекта интересно использовать P0.P7 для ввода \ вывода, пока нет платы с ВВ55. Если не затруднит опубликовать пример с Р0-3 на ввод, а Р4-7 на вывод.
    P.S. Когда ожидается плата с ВВ55, а может более расширенный вариант, как обсуждалось ранее.
  2. #42
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Плата входов/выходов будет выглядеть примерно так. Заказывать производство буду в ближайшее время.
    Пояснения, как вывести что либо на разъем P0..P7 и пример прошивки ПЛИС тоже постараюсь дать. Так же, для тех кто хочет осваивать работу с ПЛИС самостоятельно, рекомендую поискать видеоуроки по Quartus на ютубе. Их там очень много. Собственно, в этом и заключается цель проекта: первые шаги в разработке ПЛИС для тех, кто уже хоть немного познакомился с цифровой электроникой и микропроцессорами.
    Еще помощь по ПЛИС можно получить в чатике FPGA-Systems.ru в телеге.
  3. #43
    Н.Новгород
    14
    Z80+cpld_v1.zip
    Прошивка CPLD с поддержкой порта В/В во вложении. В бейсике порт 40 (0x28), P0-P3 на вывод, P4-P7 на ввод.
    Писать: OUT 40, 2
    Читать: A=INP(40)
    Этот пользователь поблагодарил dmtr за это полезное сообщение:
    Xrust(18.02.2023)
  4. #44
    Спасибо, прошивку с В/В попробовал. Очевидно:
    P0-P3 на вывод 1,2,4,8.
    P4-P7 на ввод 16,32,64,128.
    Примечание.
    Возможно у меня такие комплектующие, но если напряжение USB менее 5В, то не работает (несколько тактов и зависает).
    Лечение - источник питания 5,1 В на J3.
  5. #45
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Palmtop, стандартный USB порт обеспечивает ток 0.5А, а этого может быть недостаточно. Поэтому я предусмотрел контакты для подачи внешнего питания. Так же есть возможность развязать питание USB - недалеко от разъема есть "лыска" в маске, чтобы перерезать дорожку и снова соединить при необходимости.
  6. #46
    Н.Новгород
    14
    Написал под плату SPI модуль на Verilog. Подцепил SD Card. Написал драйвера под CP/M. Теперь CP/M работает с SD.
    Также переписал работу с портом В/В. Теперь его можно настраивать на ввод или вывод через порт управления, как в ATmega примерно.
    Если нужны исходники, пишите.
    Xrust(28.02.2023)
  7. #46
  8. #47
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    dmtr, конечно нужны! Делитесь, закреплю в первом сообщении.
    P.S. Заказал производство прототипов плат GPIO на базе ВВ55 и макетной. Как пришлют, сообщу заинтересованным людям.
    Последний раз редактировалось Xrust; 28.02.2023 в 21:12.
    Этот пользователь поблагодарил Xrust за это полезное сообщение:
    Palmtop(03.03.2023)
  9. #48
    Н.Новгород
    14
    Исходники и бинарники во вложении.
    Z80+cpld_SDCard.zip
    Что сделано:
    Порт 0x28 - порт в/в на чтение и запись
    Порт 0x29 - настройка порта в/в (External port direction (P0,P1 - Bit0, P2,P3 - Bit1, P4,P5 - Bit2, P6,P7 - Bit3)) при записи 1 порт будет работать на вывод, при записи 0 - на ввод. После ресета все порты работают на ввод.
    Порт 0x2a - SPI Data. Порт приема/передачи данных по SPI. При записи в порт автоматически запускается передача и прием байта по SPI. Результат приема валиден после сброса Busy флага в статусном регистре.
    Порт 0x2b - SPI Config/status
    Запись:
    Bit0: =0 - ~200KHz SPI Clock
    Bit0: =1 - 12.5MHz SPI Clock
    Bit1: =0 - CS = 0
    Bit1: =1 - CS = 1
    Чтение:
    Bit0: =1 - SPI Busy флаг, происходит передача/прием байта
    CP/M ставить так же как и на CF, писал ранее. В архиве также есть пример на бейсике, который читает сектор с SD карты. Он конечно страшный, но работает )
    SD карту подключать так:
    // SD_CLK - RS
    // SD_MOSI - E
    // SD_MISO - R/W
    // SD_CS - AO19
    Последний раз редактировалось dmtr; 01.03.2023 в 21:08.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили dmtr за это полезное сообщение:
    ALS(01.03.2023), Palmtop(03.03.2023), Sergey(16.04.2024), TomaTLAB(22.03.2023), Xrust(01.03.2023)
  10. #49
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Пришли новые платы.
    Макетная плата. Предусмотрена установка буферных элементов либо регистров, кварцевого генератора, светодиодов.
    Плата входов-выходов на КР580ВВ55 (8255).
    Схема Schematic_Z80mini2_GPIO_2023-03-17.rar не проверена, может содержать ошибки. Когда плата будет проверена и отлажена, прицеплю к первому сообщению.
  11. #50
    Н.Новгород
    14
    По просьбе Palmtop добавил поддержку платы ввода/вывода к версии SDCard.
    Z80+cpld_SDCard_PIO.zip
    Порт 0x20 - Порт A 8255
    Порт 0x21 - Порт B 8255
    Порт 0x22 - Порт C 8255
    Порт 0x23 - Порт конфигурации 8255
    Для того, чтобы это все взлетело, нужно:
    - сделать перемычку между 65 пином EPM7128 и 47 пином разъема расширения на основной плате.
    - поставить джампер на J1 в положение 0 на плате расширения.
    К сожалению проверить не могу, т.к. нет платы расширения, но доработка очень простая, поэтому вряд ли накосячил.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили dmtr за это полезное сообщение:
    ALS(05.05.2023), Palmtop(04.05.2023), Xrust(29.04.2023)
  1. Специалист МХ2: реализация в CPLD
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 241
    Последнее: 15.07.2022, 04:32
  2. CPLD замены оригинальных ULA
    от Anubis_OD в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 21.03.2017, 19:25
  3. Как прошить CPLD ALTERA???
    Последнее: 25.05.2007, 10:48
