Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Как залить soft с современной машины?
    г. Комсомольск-на-Амуре
    По умолчанию Как залить soft с современной машины?
    Всем доброго здоровья! На сайте мною было найдено много интересного и полезного программного обеспечения. Но тут же стала проблема: как с современной машины передать его на Кворум? В наличае только старенький магнитофон и то, если он благополучно не умер, пока я тут печатаю. Если кто-то сталкивался с такой проблемой или просто знает, как это сделать, поделитесь опытом. Заранее благодарю.
    Сделай переходник с гнезда аудиокарты на мафонный вход компа и соответственно качни плагины к винампу tap/tzx ну и вперед .
    http://trd.speccy.cz/pcutilz/IN_TZX.ZIP
    Belarus, Minsk
    И ещё не забудьте отключить на ПЦ программные аудио эквалайзеры(т.е. установить значения по умолчанию). Иначе ничего не будет грузиться.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
    Да... а ларчик просто открывался! Спасибо за помощь. Еще один вопрос:компиляторами на spec не поделитесь? Или скажите, где найти. Многое для него я могу написать сам, но интерпретатор при 4МГц такую гидравлику врубает!
    Посмотрите в разделе программирование.
    Но я Вам настоятельно рекомендую использовать ассемблер - ибо это на данный момент единственная возможность рулить спеком "и в хвост и в гриву".
    Книжки по програмированию в архиве на сайте: zx.da.ru
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    Через магнитофонный вход и залей Если доступ к инет нормальный, можно поискать по этому топику, д.б. соответствующая софтина(и не одна), вроде даже и у меня где-то валялась, только пользоваться не доводилось, т.к. все больше эмуляторами балуюсь. Да и самому несложно написать через саундбластер, или параллельный порт.
    По сабжу . Извращался так - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/T...apeLoading.htm
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    Нуа отчего тогда не flash mp3 player? На него файлы пишутся без проблем, более того звуковой вход переводится в mp3 автоматом( т.е. перегнать кассеты можно без геммора), все прочие преимущества(компактность малое потребление и прочее) налицо...а поскольку он имеет еще доополнительно интерфейс выбора трека то на его основе вообще можно сделать универсальное устройство так что ни флоп ни винт ни сидиром будут не актуальны
    г. Новосибирск
    Не с каждого MP3 плеера удаётся загружаться (проверено лично). Декодеры некоторых для чисто прямоугольного сигнала дают слишком большие короткие выбросы, причём, на любом "разумном" битрейте. Возможно, с предварительной фильтрацией (которая получается сама собой при непосредственном копировании аудиосигнала с кассеты) удастся получить запись, надёжно загружаемую даже такими плеерами.
    Последний раз редактировалось m.d.; 09.07.2006 в 15:00.
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    а какая интересно кассета в состоянии хранить прямоугольный сигнал?на входе в спектрум компаратор( да любой лог. вход если на него синус подать даст в результате пррямоугольник правда с непредсказуемым временным сдвигом) а в обратную сторону можно и rc поставить...но вот если пооставить дополн. блочок, то можно воспользоваться тем обстоятельством что у плеера (сигналов) большой дин. диапазон и воспроизводимость этих сигналов
  1. Ответов: 89
    Последнее: 03.01.2017, 14:02
  2. Вопрос "чайника": старые фирмовые машины.
    от GNTB в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.05.2006, 15:08
