Да... а ларчик просто открывался! Спасибо за помощь. Еще один вопрос:компиляторами на spec не поделитесь? Или скажите, где найти. Многое для него я могу написать сам, но интерпретатор при 4МГц такую гидравлику врубает!![]()
Посмотрите в разделе программирование.Сообщение от fenix
Но я Вам настоятельно рекомендую использовать ассемблер - ибо это на данный момент единственная возможность рулить спеком "и в хвост и в гриву".
Книжки по програмированию в архиве на сайте: zx.da.ru
По сабжу . Извращался так - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/T...apeLoading.htm
Нуа отчего тогда не flash mp3 player? На него файлы пишутся без проблем, более того звуковой вход переводится в mp3 автоматом( т.е. перегнать кассеты можно без геммора), все прочие преимущества(компактность малое потребление и прочее) налицо...а поскольку он имеет еще доополнительно интерфейс выбора трека то на его основе вообще можно сделать универсальное устройство так что ни флоп ни винт ни сидиром будут не актуальны
Не с каждого MP3 плеера удаётся загружаться (проверено лично). Декодеры некоторых для чисто прямоугольного сигнала дают слишком большие короткие выбросы, причём, на любом "разумном" битрейте. Возможно, с предварительной фильтрацией (которая получается сама собой при непосредственном копировании аудиосигнала с кассеты) удастся получить запись, надёжно загружаемую даже такими плеерами.Сообщение от andrews
Последний раз редактировалось m.d.; 09.07.2006 в 15:00.
Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
а какая интересно кассета в состоянии хранить прямоугольный сигнал?на входе в спектрум компаратор( да любой лог. вход если на него синус подать даст в результате пррямоугольник правда с непредсказуемым временным сдвигом) а в обратную сторону можно и rc поставить...но вот если пооставить дополн. блочок, то можно воспользоваться тем обстоятельством что у плеера (сигналов) большой дин. диапазон и воспроизводимость этих сигналов
Это и имелось в виду - при кодировании в MP3 реального аудиосигнала с кассеты/из самого Speccy проблема может устраниться сама собой. Я же перегонял tzx в mp3 - там (без дополнительных телодвижений) получается чистый прямоугольный сигнал... В общем, возьми плеер, Спек и попробуй...Сообщение от andrews
Только скорость загрузки останется магнитофонной - в среднем 10 кб/мин, увыСообщение от andrews
