Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЗУ для Бейсика
    г. Николаев, Украина
    Question ПЗУ для Бейсика
    Здравствуйте все. Подскажите, в статье радио № 3 за 1987 г пзу для бейсика, там адресных линий 14. 11 на РФ2 и 3 на ид7. Значит 16к максимум эта схема может адресовать? Хотел одну 27256 (32к) подключить, будет видеть только 16к?
    Адресную ногу А14 микросхемы 27256 цеплять некуда.
    В догонку. Нашёл в радио № 10 за 1991 г схему под 15 адресных линий. Но не понятно. Сигнал с порта ИК 55 РС6 в схеме 87 г шёл на CS (вроде как, по крайней мере он не адресный) ид7, а в этой схеме он идёт как адресный на ид4. Будет ли работать если так собрать для 27256?
    http://archive.radio.ru/web/1987/03/v035/
    http://archive.radio.ru/web/1991/10/045/
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Теоретически, можно хоть все 16 адресных линии портов B,C использовать, директива R это позволяет. Вот как читает директива R:
    SHLD A001
    LDA A000
    По окончании (да и просто после сброса) в порт С выводится байт FF. Это сделано для того, чтобы отключать ПЗУ. Поэтому один из старших битов адресной линии используется как /CS. Для 32кб ПЗУ можно обойтись вообще без ИД4/ИД7. Просто бит 7 порта С завести на /CS.
    SHLD A001
    LDA A000
    Так там по схеме 91 года РС7 идёт на ОЕ. Соединить его с CS?
    Можно посмотрек как РОМ-диск подключек в РК-86 SRAM.
    Ссылку можно плиз
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Вот первоисточник - http://radio86rk.pbworks.com/w/page/...RK86-SRAM-2012
    Karabas-Go
    Спасибо всем кто отозвался. Все сделал! Собрал сначала по схеме 87 года, да, видит только 16к.
    Потом по схеме 91 года провод PC6 кинул на А14 пзу, а CS соединил с OE (на котором уже висел сигнал от РС7.
    Теперь все 32 к видятся! Вот и ром диск!
    49
    29 сообщений
    А нет ли стандартной схемы, без микроконтроллера, чтобы "защелкнуть" старшие биты адреса для более ёмких ПЗУ. Понятно, что директива R будет читать только 64к, но в своей программе хотелось бы прочитать полное ПЗУ. У меня сейчас биос ЕПРОМ P28F001 1Mx8, хотелось бы уметь читать её всю, а в перспективе и писать
    384
    346 сообщений
    так защелку и поставить. типа 74ls273 например. отдельный вопрос - как ее адресовать.
    она 1 мегабит или 128кх8. плюс не слишком удобная - ей для записи 12В надо. какая-нибудь am92f040 поинтереснее будет.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    49
    29 сообщений
    Так в том то и вопрос, поставить не проблема, нужно НАЗНАЧЕНИЕ битов портов, в данном случае PortC, чтоб быть хоть с кем-то совместимым. Платка программатора для РФ2-4 и 2716-27128 есть, ПЗУ читает, туда эту МСХ и планирую воткнуть. А 12в у РК отродясь, это не беда.
    Зато никуда бежать не надо
    384
    346 сообщений
    чтобы сохранить совместимость - нужно эту защелку на отдельный адрес повесить. хотя... оно же только на чтение, можно ее повесить на адрес порта А. тогда пишем в порт А - устанавливаем страницу в ПЗУ, дальше все так же как обычно...
    Последний раз редактировалось Serg6845; 08.05.2021 в 15:19.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Кросс-компилятор бейсика для БК
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 30.03.2018, 18:03
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Блок ПЗУ для БК
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 19
    Последнее: 01.02.2013, 16:47
  4. 30 часов БЕЙСИКА для начинающих
    от newart в разделе Пресса
    Ответов: 14
    Последнее: 13.05.2011, 13:35
  5. Диалекты Бейсика для ZX Spectrum
    от NUK в разделе Пресса
    Последнее: 03.11.2009, 22:30
