Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПЗУ для Бейсика
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от tchv71 Посмотреть сообщение
    Так в том то и вопрос, поставить не проблема, нужно НАЗНАЧЕНИЕ битов портов, в данном случае PortC, чтоб быть хоть с кем-то совместимым.
    чтобы сохранить совместимость - нужно эту защелку на отдельный адрес повесить. хотя... оно же только на чтение, можно ее повесить на адрес порта А. тогда пишем в порт А - устанавливаем страницу в ПЗУ, дальше все так же как обычно...
    Последний раз редактировалось Serg6845; 08.05.2021 в 15:19.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Для совместимости нужно наверное оставить PC7 для выключения ПЗУ, то есть предполагаем, что PC7 идёт на /CS. Кстати, после сброса порты никак не настраиваются, и остаются все на ввод, и хорошо бы подтягивать этот сигнал к еденице.
    По поводу адресации регистра номера страницы ПЗУ, можно использовать тот же PC7, если защёлкивать номер из порта В при переходе сигнала 0->1 (регистр должен быть синхронный), то есть в момент выключения ПЗУ. Тогда (если биос стандартный) команда R будет работать так:
    R - включает страницу 0 (правда портит байт по адресу 0)
    R12 - включает страницу 12 (-- // --)
    R1111,2222 - читает блок из текущей страницы, с адреса ПЗУ 1111 до 2222 в ОЗУ по адресу 0000 (по окончании включит страницу 22)
    R1111,2222,3333 - читает блок из текущей страницы, с адреса ПЗУ 1111 до 2222 в ОЗУ по адресу 3333 (-- // --)
    49
    29 сообщений
    Спасибо, идея защелкивать адрес из PB по выключению мне понравилась, простенько и можно использовать готовую директиву R
  1. Кросс-компилятор бейсика для БК
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 30.03.2018, 18:03
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Блок ПЗУ для БК
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 19
    Последнее: 01.02.2013, 16:47
  4. 30 часов БЕЙСИКА для начинающих
    от newart в разделе Пресса
    Ответов: 14
    Последнее: 13.05.2011, 13:35
  5. Диалекты Бейсика для ZX Spectrum
    от NUK в разделе Пресса
    Последнее: 03.11.2009, 22:30
