Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Помогите сделать RGB-вход на элт-телевизоре
    200
    163 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    Temar(08.05.2021)
    г. Новосибирск
    Спасибо за совет
    Я правильно понимаю, что эту конструкцию нужно подключать к 18, 30 и 32 ногам M51390ASP?
    В приведенной вами теме есть еще два варианта схемы переходника, где участвует сигнал Sinc, а на схеме с двумя LT1398, которую вы привели, его нет. Если не сложно, можете пояснить в чем различия?
    Последний раз редактировалось Temar; 08.05.2021 в 09:15.
    Без пробела, без совести и души! (с) Дробышевский
    Pulsar-444
    387
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от Temar Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет
    поглядел на типовую схему включения. возникли сомнения что такое будет работать. это по сути входы PAL/NTSC декодера, не матрицы. я бы копал в направлении выводов 1-4 (возможно даже 1-3 достаточно будет).
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Надо искать чип-видеопроцессор, а не декодеры систем цветности. Даже, если в видеопроцессоре нет RGB-входа, там есть вход OSD. При определённых переделках можно использовать этот вход с сохранением OSD или без него. Перечисли все большие чипы на плате, а я скажу что и как надо модернизировать
    387
    348 сообщений
    можно долго искать его там где его нет. выводы 1-4 М51390 идут прямо на плату кинескопа.
    в первом сообщении есть ссылка на все фотки.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Новосибирск
    Телик то старенький, там чипов всего четыре штуки - KA2923, KA22471 (в радио), M51390ASP и M52026SP.
    https://vk.com/album272162364_277769366 - альбом с фото плат.
    Pulsar-444
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Посмотрел схему другого тв на этом чипе. Можно отключать от 1, 2, 3, пина и подавать туда RGB
    Сигнал Y отключить только от платы кинескопа
    г. Новосибирск
    Shofer, а Y можно тоже на ноге чипа отрезать (где -y out), чтоб всё в одном месте?
    Pulsar-444
    387
    348 сообщений
    можно и вобще ничего не резать, просто снять с платы кинескопа разъем который 5 контактов и либо припаяться туда либо воткнуть разъем с проводами наружу. там как раз RGB, -Y и земля.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Новосибирск
    Serg6845, спасибо, буду пробовать. Надо найти такой разъем в продаже, чтоб можно было переключаться и подрубать композит в случае желания.
    Я правильно понял, что прям со спековского видеовыхода на плату кинескопа подключаться? Или там нужны еще какие-то детали?
    Последний раз редактировалось Temar; 09.05.2021 в 00:06.
    Pulsar-444
  1. Как сделать переходник RGB+Sync -> Video
    от AlexKolesnikov в разделе Изображение
    Последнее: 18.11.2020, 17:48
  2. Помогите сделать TZX
    от Shadow Maker в разделе Разный софт
    Ответов: 22
    Последнее: 10.12.2017, 21:51
  3. Помогите с подключением по RGB
    от kox в разделе Изображение
    Последнее: 13.07.2012, 19:34
  4. Ответов: 11
    Последнее: 04.02.2011, 11:25
