Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Переходник ID34 to CE34
    34
    22 сообщений
    По умолчанию Переходник ID34 to CE34
    Привет! Для подключения Готека или HxC эмулятора нужен вот такой переходник:
    Вопросы:
    - может кто знает где такое купить? гугл замучил - пока что ничего не нашел...
    - может быть есть разработанная платка для самостоятельного изготовления? тогда поделитесь пожалуйста...
    - может кто-то может разработать эту платку? насколько я понимаю, разработчику плат такое нарисовать 3 минуты, из коих 2 будет занимать запуск cad'а
    Заранее благодарю за информацию, идеи, любую обратную связь...
    1,472
    960 сообщений
    по твоей картинке буквально первая ссылка на форум где ищут подобное
    и находят https://www.ebay.com/itm/Card-Edge-t...MAAOSwkAxcOB4U
    surinm(08.05.2021)
    34
    22 сообщений
    черт... до запроса "Карта край для IDC разъем адаптер-от 5.25" до 3.5" гибкий кабель интерпретации gotek 34 контактов" я не додумался... все ссылки ведут на e-bay... никто не возьмется разработать такую платку? она просто рублей 100 может стоить в коммерческом исполнении...
    реально не допер, что можно в гугле по изображению искать... спасибо)))
    1,472
    960 сообщений
    при штучном заказе ? (проще нужный разъём наколоть)
    а если ещё с толщиной платы ошибёшься и будет частичный неконтакт ...
    surinm(09.05.2021)
    34
    22 сообщений
    ну на e-bay я сейчас 4 штуки переходников положил в корзину, с доставкой 5 т.р. получилось. Ну прямо сильно дофига.
    можно и так, но хочется же сохранить аутентичность шлейфа...
    34
    22 сообщений
    Еще раз спасибо за идею поискать по изображению. В результате набрел на уже готовый разработанный вариант https://www.seeedstudio.com/34-pin-c...pter-g-1205711
    Скачал оттуда и заказал изготовление.
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Есть парочка
    SPb
    297
    214 сообщений
    Это дИфИцИт. Я с полгода такой искал.
    Либо с заморочками (дорогой пересыл, напрягать людей), либо дорого :-(
    34
    22 сообщений
    Пришли платки, запаял разъем. Получилось примерно так:
    Не удалось найти IDC34 розетку как в первом посте, поэтому пришлось обжать минишлейф))) но в таком исполнении можно и через минишлеф подключать, а можно и через полноценный ПИСИшный)))
    Проверено на Агате с Готеком - работает))
  1. Универсальный переходник с 5 на 3
    от shapipovo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.02.2016, 06:58
  2. Переходник питания ATX->AT
    от tntpro в разделе Источники питания
    Последнее: 17.08.2012, 01:29
  3. переходник scart to composite
    от Totem в разделе Изображение
    Ответов: 19
    Последнее: 08.01.2012, 13:34
  4. USB->ISA переходник
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 10.11.2009, 17:36
